土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 这些情况下,应如何设置危废识别标志?附官方回复危废标签常见13个问题
发布于:2023-08-23 14:01:23 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
近日,安徽省生态环境厅发布《危险废物识别标志设置指南及常见问题解答》,总结并回复了危废识别标志设置的13个常见问题。
1.危废标签是否需要设置数字识别码和二维码?
答:根据《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求,危废标签宜设置数字识别码和二维码。为进一步提升全省危险废物的信息化管理水平,应用数字识别码和二维码提升危险废物追踪和溯源能力,因此2023年7月1日后在全省推广设置有数字识别码和二维码的危险废物标签,实现“一物一码”。
2.危废贮存、利用、处置设施标志是否需要设置二维码?
答:根据HJ 1276-2022要求,危废贮存、利用、处置设施宜设置二维码,纳入省固废信息系统中信息化管理的危废贮存、利用、处置设施均已生成了二维码,供企业下载设置在标志左上角相应位置。通过扫描二维码能够实现查看场所设施名称、编码、联系人及联系方式,以及该设施场所贮存、利用、处置的危废名称和种类等信息,同时能实现操作填报功能。
3.危废标签上“有害成分”内容如何设置?
答:危废标签上“有害成分”相较于老版标签,属于新增内容,应填写废物中对生态环境或人体健康有害的主要污染物名称,可使用汉字、化学分子式、元素符号活英文缩写等,如废矿物油有害成分:石油烃、PAHS等。在省固废信息系统中“基础信息”的“危废信息”中添加有害成分信息后,危险废物标签中有害成分字段内容自动更新。
4.危险特性警示图形有4类,感染性怎么设置?
答:危废名录中对应的危险特性有5类,其中感染性参照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志》(HJ 421)有关规定执行,其余4类按照HJ 1276-2022 附录A中危险特性警示图形设置。
5.贮存设施内若有各类尺寸的容器和包装物,是否可以设置一种尺寸的危废标签进行张贴?
答:根据HJ 1276-2022的要求,不同容积的容器或包装物,宜设置对应的标签尺寸数据为最小尺寸。因此只要符合最小尺寸要求即可。如200mm*200mm的标签可适用于容器或包装物容积大于50L,也适用于容积小于50L的容器或包装物。
6.危废标签如何打印?
答:省固废信息系统中生成了二维码和集成二维码的危废标签两种形式。
一种形式是:企业可购置危废标签模板(废物重量、数字识别码、产生日期、二维码等内容留空白),将二维码单独下载打印后固定于标签右下角位置。
另一种形式是:省固废信息系统中生成了集成二维码的危险废物标签,尺寸有100、150和200毫米三种。企业可下载后打印。危险废物特性警示图形可以单独预印后粘贴于标签的右上角相应位置。同时企业可自行购置网联称重设备终端(含标签打印机),在省固废系统中申请API接口密钥,实现入库称重数据同步并现场打印危废标签。
7.危废“多次生产一次入库”,应如何设置危废标签?
答:目前省固废信息系统中仅能生成一次入库的标签信息和二维码。但实际存在废物在不同时段多次产生才能装满整个包装容器的情况,如废矿物油类等液态废物。每次产生入库应在省固废信息系统中填报,现场的多次产生情况可参考临时贮存点操作。关于每次设置标签,以下两种方式均可:一是每次产生设置标签于包装内容上,信息填写完整;二是设置危险废物标签,除重量和时间,其他信息填写完整,并同步设置纸质台账,两者对应。
8.医疗废物是否需要按照HJ 1276设置识别标志?
答:HJ 1276-2022适用于危废的容器和包装物,以及收集、贮存、利用、处置危废的设施、场所使用的环境保护识别标志的设置。医疗废物的识别标志设置按照HJ 421中规定执行,若有更新,从其规定。
9.小微企业、机动车维修保养等单位是否需要设置危废识别标志?
答:小微企业、机动车维修保养单位等类型产废单位,应按照HJ 1276-2022设置贮存设施标志,可自行填写标签信息,标签内容应齐全和填写规范。
10.贮存点是否需要设置危废贮存设施标志?
答:产生危废单位可在生产线附近,设置用于暂时贮存以便于中转其产生的危废的贮存点,应设置危废贮存设施标志。可通过省固废系统使用入库功能,待危废实际转至危废贮存设施后,在系统中通过移库功能修改危废在库状态。
11.贮存池、贮存罐等无包装危废的设施,应如何设置危废识别标志?
答:贮存池、贮存罐等贮存无包装或无容器的危废等设施,应设置危废贮存设施标志,可根据实际位置,规范合理设置分区标志,仅有单个贮存池或贮存罐的,可不设置分区标志。宜在其附近根据危废标签的格式和内容设置柱式标志牌,标志牌上动态变化内容可不设置,标签上二维码可设置成贮存设施二维码。
12.危废的贮存分区标志应如何设置,是否要设置污染防治责任信息?
答:贮存分区,是指一个贮存设施内划分的分类存放危废的区域。危废贮存分区的划分应满足GB 18597中的有关规定,宜在危废贮存设施内的每一个贮存分区处设置分区标志。贮存面积小、废物类别单一,可设置一个贮存分区标志。贮存库外显著位置张贴危废污染防治责任信息,能够表明危废产生环节、危害特性、去向等。
13.如何理解技术规范中地方“宜”和“应”意思?
答:根据《标准化工作导则》(GB/T 1.1-2022)附录C,标识需要满足的要求使用的能愿动词为“应”,在特殊情况下使用的等效表述为“应该”、“只准许”;表示推荐或指导应使用的能愿动词为“宜”,在特殊情况下使用的等效表述为“推荐”、“建议”。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-08-23 21:03:23
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
环保督查应知手册(下)
7月27日(星期四)上午10时,国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。 生态环境部部长黄润秋表示今年是第三轮督察开局之年。那么在第三轮中央生态环境保护督察中,企业需要做好哪些工作 环保督查应知书
