分割线
问
根据HJ 75-2017中7.1.2.2的要求,对于矩形烟道需按公式转化为当量直径确定检测口位置,那么计算烟道截面积时,是按当量直径还是边长相乘计算?
答
您好,当量直径是固定污染源废气监测时对采样位置的规定,如《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)要求,对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。当固定污染源烟气管道为矩形时,管道处于水平状态,测点烟气截面积=烟道宽度×烟道高度。感谢您对我们工作的理解和支持。
免费2人已点赞
环保法规
返回版块1978 条内容 · 93 人订阅
注意!符合这35种情况,可判定为在线监测涉嫌造假在生态环境现场执法检查过程中, 如何判定 在线监 测 涉嫌造假 ,是大家非常想掌握的。 具有以下 35种 情况的,都可以判定为 在线监测 涉嫌造假: 1. 废水在线监测设施的采样系统存在给水、排水管路外的其他旁路 。 2. 废水在线监测设施启动取样泵后,取样泵无水样进入管路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
