摘要
近些年我国的建筑设计水平有了明显的提升,广大群众对于住宅的品质要求也逐渐提高,传统施工工艺的建筑已经不能满足人们的需求,于是装配式建筑应运而生。装配式建筑是指将建筑的各个部分在专门的工厂中进行生产,随后运输到施工现场进行组合装配。装配式建筑施工技术可以将建筑规模化、工厂化,大大提升了建筑的建造效率,降低了环境污染。但是在目前的实际施工中,装配式建筑的施工中还存在一些不足,阻碍了装配式建筑的进一步推广,还需要施工单位深入研究加以改进.
引言
进入21世纪以来,随着我国城市化进程不断地深入,传统的现浇式施工技术已经无法满足社会的发展要求,在社会不断发展变化的需求下,涌现出了一些新型的工艺和设备。而装配式施工技术就是建筑行业涌现的新概念之一,装配式建筑施工技术节能环保,是目前世界范围内最重要的建筑工程施工技术,已经得到了广泛应用,在世界范围中也有了较多的施工案例和比较详细的施工经验,能够促进整个建筑工程施工技术的发展。
装配式施工技术在建筑工程应用中的优势
1.1有效缩短工期,确保企业经济效益
对于建筑企业来说,建筑工期的长短与企业的经济效益一直都是紧密相连的,如果建筑工期较短就能够通过更少的成本与投入来提高经济效益。在装配式施工技术的应用下,通过预制的叠合板、外墙板以及新型安装结构,能够有效的控制施工环节的时间,进而达到缩短施工工期的效果。由于装配式建筑房屋的集约化生产模式,因此不论是生产单一构件还是统一构件,都能确保有与之适配的产品,这些构件都是根据标准化的生产内容进行制作,与传统的现场组装产品相比生产率要更高,能够有效提高施工效率。例如在万科的部分装配式建筑工程中,通过全穿插的施工方式,做到了室内外、楼层上下的施工环节互不干扰,进行全面穿插施工,上部进行主体结构的同时,下部开始进行装修作业穿插进来,并同步进行景观绿化与市政管网的施工作业,在主体结构封顶的6个月后完成了项目交付,极大地缩短了工期。
1.2有效地改善建筑质量水准
装配式建筑其最为突出的特点是各类建筑构件按照统一的标准进行加工制作,工程性能指标相对整齐,因为在标准化的生产线中生产,其质量标准也能够被有效地控制,而且在成型后的安装装配过程中,绝大多数都是依靠机械设备,极大地减少了人为操作的介入,可以有效地防止人工操作的误差和错误,按照既定的工程标准目标实施作业。经过该方式的施工,也能够更好地去预防和解决工程质量通病,对于之后的建筑质量的定期检查、问题检测、质量病害定位和维护修缮都创造了极大的便利条件。这就有效地推动了建筑质量管理效能的全面提升。
装配式建筑施工技术要点
2.1构件的运输与堆放
预制构件混凝土强度达到设计强度后才能进行运输,需要针对构件的特点规划运输线路。也就是说,厂家生产制造预制构件之后,应直接运输到现场,然后建筑工程应做好一系列保护措施,明确存放场地要求;并且应找专业的、安全的运输车辆来运送构件。选择合适的场地及堆放方式来堆放构件,并按照施工具体标准,将垫块放置在底层和层间中,提升质量安全性。
为了确保质量安全,在施工现场应选择合适的场地以及堆放方式,底层和层间需要设置垫块,并上下应对齐平整。选择带有专用架的低平板车进行构件运输,这样可以增强运输过程中的稳定性。墙板装车运输时,应采取正确的支垫和固定措施,为了避免碰到构件容易破损的部位,应将构件立起来,保护好构件的边边角角。采用平方运输的方式来运输预制楼板、阳台板等,并且再运输构件过程中,启动运输车时应慢慢地启动,转弯变道要减速,车速应均匀。
2.2混凝土墙体浇筑
在装配式建筑工程的混凝土墙体浇筑施工中,可以采用分层的施工方式来进行浇筑作业,浇筑的作业时间必须小于混凝土初凝的时间,因此施工现场对于各层混凝土浇筑的时间与高度等因素进行合理控制。随后应用分层振捣的施工方式,对浇筑现场均匀振动,防止出现过振与漏振的现象。在进行振捣作业时,振动棒必须遵循快插慢拔的原则,并且要控制好振捣棒插入的深度,如果混凝土中的石子开始下沉与浮浆,就可以停止振动作业。此外,现场浇筑过程中需要防止触碰到预埋件、模板以及钢筋等部件,在完成混凝土浇筑作业后需要及时按照施工的标高线整理钢筋、找平墙体上口的表层混凝土,对表层的浮浆要进行充分的清理。
2.3预制部件的装配施工工艺
在进行预制部件的吊装前,要确保部件之间连接面的干净整洁,并将需要用到的灌浆工具、调整斜撑以及螺栓等准备妥当。首先详细介绍柱的装配工艺,当预制部件距离安装层面20厘米左右停止,施工人员仔细查看连接套筒和层面预留位置是否对准,对准之后继续下降。随后安装斜撑调整柱子的垂直角度,当垂直度符合标准后,在柱子和层面的连接处注入砂浆进行密封墙板预制部件的体积较大,在吊装过程中要保持较低的速度运输,当墙板距离安装层面60厘米左右时,工人要辅助预制部件缓慢下降。通过预制部件预留的钢筋和套筒进行定位,随后缓慢下降墙板,预留0厘米的空间进行后期的接缝灌浆。最后安装斜撑调整墙板的垂直角度,调整完毕之后灌入不收缩的砂浆。
装配式建筑施工技术及应用策略
3.1保证吊装可靠
作为对建筑进行装配施工的关键环节,吊装构件的效果同样会对建筑产生深远影响。现阶段,业内普遍将吊装构件的操作分为两类,分别是湿式吊装、干式吊装,前者主要被用来对楼梯、阳台和楼板等区域进行吊装,施工开始前,先要在指定位置预留锚筋,并将锚筋插入叠合板的现浇层,再通过浇筑混凝土的方式,使相关构件和墙板得到牢固连接,此外,湿式吊装还需要提前预留出一定的滑动空间,以免由于楼板、墙板出现晃动或位移,导致混凝土浇筑效果不理想。干式吊装的流程和湿式吊装大致相同,但要重点关注结构体施工、优化机电配置等工作。
3.2加强从业人员的教育培训
随着我国社会经济高速发展,当前对于装配式建筑建设要求越来越高,为了进一步提高施工质量,企业应充分利用信息技术和先进的施工管理理念,培养一支高质量施工团队。当前我国部分建筑企业存在人才短缺的现象,大部分施工人员因自身学历较低,难以结合先进施工理念以及施工工艺开展相关工作,部分企业管理人员没有加强人才培养体系的建设力度,导致施工效率较低。建筑企业应通过多种方式加强对施工人员安全管理、专业知识和实践技能的教育培训。在日常施工过程中,现场监管人员需要针对装配式建筑重点施工环节,要求施工人员严格遵守施工规范,确保自身安全的前提下完成相关作业。
结束语:
装配式建筑在施工过程中,对于技术、组织设计、管理等都有新的要求,这也需要建筑施工单位做好管理措施优化提升。但是与之而来的也是对施工管理的新要求和新标准。文章就目前装配式建筑的施工管理工作进行了探讨和分析,并提出了一些合理化建议,以期能够更好地促进装配式建筑行业的持续、健康发展。
免费4人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学习了预制装配式施工技术要点,多谢了。
