土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 生产建设项目水土保持方案措施的选择要点及技术规范
发布于:2023-08-23 11:03:23 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
水土保持措施是水土保持方案中最核心的部分,在具体生产建设项目中,水土保持措施如何布设,即是重点也是难点,以下结合审查要点展开论述:
01 .
总体布局 | 水土保持
因地制宜布设综合防治措施体系
防治措施体系时空全覆盖
防治责任范围内外衔接有效
中城水环境
水土流失防治责任范围分
项目建设区和直接影响区
项目建设区是指开发建设项目建设征地、占地、使用及管辖的地域,包括永久占地、临时占地、租赁土地以及其他属于建设单位管辖范围的土地。
直接影响区是指项目建设区以外,若不采取防治措施即可能造成水土流失或危害的区域。
项目建设区内的征地、占地、使用及管辖的区域,建设单位应提出水保方案、布置水保措施,将可能产生的水土流失就地治理,降低施工扰动对周边的影响。
02 .
水土保持措施 | 水土保持
拦渣措施
降水蓄渗措施
防风固沙措施
取、弃土(石、渣)场防护措施
植物措施
边坡防护措施
截排水措施
中城水环境
栏档措施
拦挡工程包括拦渣墙、拦渣堤、拦渣坝、围渣堰等,应综合渣场类型、弃渣堆置方案、渣场地形和工程地质、气象及水文、建筑材料、施工机械类型等因素确定。
拦渣墙设计注意要点:
(1)拦渣墙应布置在原地形斜坡面或坡顶位置弃渣的渣场坡脚,且宜位于相对较高的地面。其类型可分为重力式、半重力式、衡重式、悬臂式、扶壁式。
(2)拦渣墙的断面尺寸应根据抗滑稳定、抗倾覆稳定和基底应力计算等确定。
拦渣堤设计注意要点:
(1)拦渣堤应布置在河道或沟道两侧较低台地、阶地、滩地弃渣的渣场坡脚,且宜位于相对较高的地面。
(2)拦渣堤的断面尺寸应根据抗滑稳定、抗2倾覆稳定和基底应力计算等确定。
拦渣坝设计注意要点:
(1)拦渣坝的坝型分为土石坝、砌石坝等,可一次成坝或多次成坝。
(2)拦渣坝应布置在河道或沟道中渣场下游弃渣末端坡脚。
(3)拦渣坝的断面尺寸应根据抗滑稳定、抗倾覆稳定和基底应力计算等确定。
(4)坝体断面应根据坝型采用相应稳定分析方法确定。
围渣堰设计注意要点:
(1)围渣堰可根据筑堰材料选用土围堰、砌石围堰等。
(2)围渣堰类似于拦渣墙,适于地形平缓的宽阔地带。当围渣堰不受渣体压力时,可采用砖砌墙、钢板围挡等型式。
(3)围渣堰断面应根据堆渣高度、堆渣容量、筑堰材料,通过稳定分析确定。
降水蓄渗措施
降水蓄渗措施可选择蓄水池、透水砖、透水混凝土、下凹式绿地、渗沟、渗井等方法。
对于旱缺水和城市地区的项目,应布设降水蓄渗措施,集蓄建筑物和地表硬化后产生的径流。
防风固沙措施
防风固沙措施的选取应根据沙障及乔、灌、草置形式。
防风固沙措施主要包括沙障及其配套固沙植物、砾石或碎石压盖等。
防风固沙措施应布设在易受风沙危害的区域。
取、弃土(石、渣)场防护措施
取土(石、砂)场、弃土(石、渣)场综合防护措施的选取应根据地形条件和取土类别。
堆土、取土(石、砂)场、弃土(石、渣)场、施工场地等施工易造成水土流失的裸露区域,应当采取拦挡、苫盖、排水、沉沙、植草等临时措施;
植物措施
水土保持植物措施是指在山地丘陵区以控制水土流失、保护和合理利用水土资源、改良土壤、维持和提高土地生产潜力为主要目的所进行的造林种草措施;措施应以防治水土流失为主要目的,同时满足生态与景观要求。
工程级别应根据高原气候、地理位置、土壤、生态环境等地域特点和立地条件进行配置。
林草措施包括具有生态功能的造林种草工程、坡地上具有生产功能的林草工程、生产建设项目的植被恢复与建设工程和小流域人工湿地设计等。
(1)具有生态功能的造林种草工程设计应与水土保持区划所确定的水土保持主导功能相适应;应以防治水土流失为主,并应与当地生产、生活条件相适应;应注重生物多样性,采用以乡土树草种为主的多林种、多草种配置。
(2)坡地上具有生产功能的造林种树工程设计应与水土保持区划所确定水土的水土保持主导功能相适应;应根据项目区的自然条件、当地经济条件、产业结构及发展方向,确定工程建设的规模和特性;应在防治水土流失的基础上,注重经济效益,着力于提高土地生产力。
(3)生产建设项目植被恢复与建设工程设计应在不影响主体工程安全的前提下,优先满足生态与景观要求;应与生物多样性保护和景观建设相结合,合理配置树草种。
(4)小流域人工湿地设计宜在农村生活污水处理后,排入河道前布置。对于清洁型小流域,其人工湿地设计应满足沉积泥沙、改善水质和营造景观的功能。
植物措施分为临时植物措施和永久植物措施;超过一个生长季的项目应考虑植物措施,措施应明确布设位置、面积。
(1)当地表裸露超过3个月时应采取临时植物措施。临时植物措施主要有撒草籽、喷草、铺草皮等。
(2)常见的永久植物措施类型有场地永久绿化、边坡绿化、林相改造、绿化恢复、海绵城市措施等。
①场地永久绿化常用措施有公园绿化、河道堤顶绿化、道路绿化带、桥底绿化、房建屋顶和地面绿化。
②边坡绿化常用措施有边坡生态防护和岸坡绿化。
③林相改造常用措施有山林地和公园林相改造、水源地林相改造、林地采伐更新、补植、补种等抚育措施。
④绿化恢复常用措施有施工际地绿化恢复、地下工程原绿化地表恢复、渣场和料场绿化。
⑤海绵城市措施常用措施有下凹式绿地、生态草沟、雨水花园中等。
边坡防护措施
边坡生态防护是指单独利用植物或利用植物与工程材料一起进行边坡防护,改善边坡生态环境的边坡防护技术。
常用的边坡生态防护技术可分为生态防护基础工程技术、植被培育技术、维护管理技术三大类。
生态防护基础工程技术包含铺设三维网、土工网、土工格室、石笼工程、坡体排水技术。
边坡防护措施的选取应根据边坡类型和措施类型,线型项目应考虑沿途地形、地质变化情况。
(1)对主体工程设计的稳定护坡,应布设边坡防护措施。主要护坡措施有植物护坡、工程护坡、工程和植物相结合的综合护坡。
(2)植物护坡措施可布设在对降水条件许可的低缓边坡。工程护坡可布设在干旱区不宜布设植物措施或坡脚容易遭受水流冲刷的边坡。工程和植物相结合的综合护坡措施可布设在对降水条件许可的高(或陡)边坡。
(3)防止边坡溜渣的针对性措施有种子喷播技术、喷混植生技术、植生网和植生毯垫技术、植生袋技术。
截排水措施
截排水设施设计流程一般包括 5个步骤:
(1)在一定比例尺的地形图上量测汇水面积。
(2)根据生产建设项目所属行业的规定和要求,并考虑防护对象重要性等因素,确定排水标准,确定降雨历时,计算降雨强度。
(3)根据行业的要求,计算设计径流量。
(4)结合同类工程经验,初步确定截排水设施断面材质、尺寸,计算过流能力。
(5)判断过流能力是否满足设计径流量要求,若不满足,则需重新选择断面尺寸,直至过流能力满足径流量,并确保工程量最小。
截排水工程的形式分为截水沟、排水沟等;
(1)截水沟是指在为均匀拦蓄坡面径流,沿等高线修筑的沟。坡面截水沟宜采用梯形断面,当山坡坡度较大时,截水沟宜采用矩形断面。
(2)排水沟是通过沿等高线取一定比降,将坡地的雨水排至下一级排水沟中;坡面排水沟常用断面类型有矩形断面、梯形断面和复式断面。
(3)土质山坡排水沟宜采用梯形或复式断面,石质山坡排水沟和陡坡式排水沟可采用矩形断面。
(4)矩形和梯形排水沟断面底宽和深度不宜小于0.40m。临时排水沟宜采用梯形或矩形断面,深度不宜小于0.20m,梯形排水沟底宽不宜小于0.20m,矩形排水沟沟底宽度不宜小于0.3m。
水土保持措施参数选择的依据是洪峰流量、排水沟的过水能力和沉沙池的需求容积。
洪峰流量计算公式:
(1)汇水面积小于0.1km2的集水区,洪峰流量计算采用下式计算:
Q m =0.278K×I×F
式中:
Q m ——洪峰流量,m 3 /s;
K——洪峰径流系数,P=5%时,取0.75;P=2%时,取0.80;
I——1小时设计雨量,mm;
F——集水面积,km 2;
0.278——单位换算系数。
(2)汇水面积大于0.1km 2 小于10km 2 ,洪峰流量计算采用广东省流量经验公式,计算公式如下:
Q p =C 2 ×H 24P ×F 0.84
式中:
Q p ——洪峰流量,m 3 /s;
C 2 ——以频率有关的流量系数,P=5%时,取0.046;P=2%时,取0.050;
H 24P ——24小时设计雨量;
F——集水面积,km 2 。
(3)当汇水面积超过2km2时,宜考虑降雨在时空分布的不均匀性和管网汇流过程,并采用数学模型法计算雨水设计流量
Qs=q × Ψ × F
式中:
Qs——雨水设计流量,L/s;
q——暴雨强度,L/(s·hm2);
Ψ——径流系数;
F——集水面积,hm2。
(4)汇水面积大于10km2洪峰流量计算参照《广东省暴雨径流查算图表使用手册》中的综合单位线法。
排水沟的断面形状应根据设计洪峰流量、埋没深度、工程环境,同时结合当地施工确定:
排水沟断面根据下列公式计算:
 A=Q m /(C√Ri)
式中:
A——排水沟断面面积,m2;
Qm——设计洪峰流量,m3/s;
C——谢才系数;
R——水力半径,m;
I——沟底比降。
R=A/Χ
式中:
R——水力半径,m;
A——排水沟断面面积,m2;
Χ——湿周(过水断面上水流所浸润的边界长度),m。
C=1/n×R (1/6)
式中:
C——谢才系数;
R——水力半径,m;
N——沟槽糙率,取值参考GB50014-2021表A4.2-2排水沟壁的粗糙系数。
临时排水沟的设计应根据地形、地质、土壤类型、使用时限等条件进行选择。常用的排水沟类型主要有浆砌石排水沟、素混凝土排水沟、生态草沟、生物砖排水沟、表面喷砼简易排水沟和灰砂砖排水沟。具体内容如下:
(1)浆砌石排水沟适用于沟道比降和流速较大的沟段,可采用梯形、弧形或矩形断面,弯道曲率半径应大于该弯道段水面宽度的2.5倍。
(2)素混凝土排水沟适用于沟道比降和流速较大的沟段,可采用梯形或矩形断面,弯道曲率半径应大于该弯道段水面宽度的3倍。
(3)生态草沟和生物砖排水沟适用于沟道比降和流速较小的沟段,可采用梯形、弧形断面,生态草沟弯道曲率半径应大于该弯道段水面宽度的5倍,生物砖排水沟弯道曲率半径应大于该弯道段水面宽度的3倍。
(4)灰砂砖排水沟多用于场区及基坑排水,适用于沟道比降和流速较大的沟段,一般采用矩形断面,弯道曲率半径应大于该弯道段水面宽度的3倍。
沉沙池分为硬质沉沙池、简易沉沙池、自然沉沙池。平地区沉沙设施总容量不得小于50m 3 /hm 2 ;丘陵区沉沙设施总容量不得小于50m 3 /hm 2 ;生产建设项目汛期施工时,征占地单位面积内沉沙池的容量之和不应小于100m 3 /hm 2 。沉沙池深度宜取1.5m~2m,长宽比宜取1.3~3.5。
沉沙池泥沙量采用以下公式计算:
W s =λ×M s ×F/γ c
式中:
W s ——每年进入沉沙池的总泥沙量,m 3 /a;
λ——输移比,取0.45;
M s ——场地平均土壤侵蚀模数,t/(km 2 *a);
F——各沉砂池的控制集雨面积;
γ c ——泥沙的容重,t/m 3 ,一般取1.2t/m 3 。
沉沙池需求容积采用以下公式计算:
V S =ψ × W s
式中:
Vs——沉砂池需求容积,m3;
ψ——沉沙效率,取0.75;
W s ——每年进入沉砂池的总泥沙量, m  3 /a。
临时沉沙池有效容积采用以下公式计算:
V s ’ = ∑ n (i=1)  N × V C
式中:
Vs’——沉沙池总有效容积;
Vc——每个沉砂池有效容积;
N——每年的清淤次数。
03 .
参考标准 | 水土保持
水土保持工程措施的工程级别与设计可参考规范标准《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)、《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)、《深圳市生产建设项目水土保持技术规范》(DB4403-2020)。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
土谷坊工程量计算
给位大佬请教一下,分层计算土谷坊的工程量?
