土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于硬电线和软电线的区别有哪些?
关于硬电线和软电线的区别有哪些?
发布于:2023-08-23 09:28:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
关于硬电线和软电线的区别有哪些?
其中:电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。它俩的区别一个硬,一个软;硬的是一般是里边是单芯线,就是导电体是一根铜线,软的是多根铜丝组成的线芯;硬线制作工艺相对比软线简单;高频电路软线比硬线载流量大,肌肤效应。如果硬是因为带铠装,那硬线的机械强度好于软线,更好的保护线缆;布线时候有些地方硬线容易布线,有些地方软线容易布线。
您知道硬电线和软电线的区别吗?
家庭装修里的电线用硬线好还是软线好?搞装修的电工说硬线好,也有电工高人说软线好?很多电工表示,家庭装修如用软线主要是为了好穿线,因为家庭装修要开槽埋管,后期的穿线比较麻烦,而质地较软的电线,更容易穿线。穿墙里面固定的线,都是硬线,因为相同直径,硬线比软线通过的电流大。软线只是用在外面,方便接线而已。现在预埋的电线基本上都不用软线了!当然,软线的延展性能比硬线好便于日后维修所以用多股线好。
但是其实家庭装修最好用BV硬线。见过用软线却不烫锡的。还说软线贵点肯定好点,很滑稽。软线主要用于机械运动场所,以及信号传输。因为软线减小了硬线产生的趋肤效应,但是在家庭装修中完全可以忽略。而且软线在施工过程中有可能因为强力拉拽而产生局部损伤,因而减小其使用截面。由于其表面积大,所以与空气氧化速度更快,我们换过很多软线中,剥掉表皮,里面基本氧化。硬线不会有这些现象。
  • 呵呵大虾
    呵呵大虾 沙发
    我来学习一下
    2023-08-23 15:17:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气人必须知晓的100条电气知识!
电气工程师也都是从电气学徒工一步一步积累成长起来的。积跬步至千里,汇细流成江海! 电气仪表测量篇 1、兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是: L(线路)、E(接地)、G(屏蔽)。 2、380V以下交、直流低压厂用电动机用500V摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于0.5MΩ。 3、6KV电动机测量绝缘应使用2500 V伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于6MΩ。
