土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 张家港新地标:金港文化中心
张家港新地标:金港文化中心
发布于:2023-08-22 17:43:22 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
中国建筑设计研究院有限公司 本土设计研究中心
2008 年,经济蓬勃发展的张家港市,准备在其副中心金港保税区内建设一座包括图书馆、少年宫、美术馆、档案馆、大众文化活动中心在内的多功能文化综合体,选址在镇山路新行政中心南侧一块比较方整的用地,周边多为高层住宅,北距长江约3公里,西北方向隐约可见张家港著名山林公园——香山上的聆风塔。
? 吴清山 ? 吴清山
概念构思
文化综合体担负着一级行政单位的城市形象诉求,同时又是市民公共活动的重要场所,必定以底层为主;面对周边街区的建筑高且硬朗的形态,为市民打造一块园林化的、环境亲和的嬉戏交往的公共场所,成为设计的初衷。另外由于整个项目是由多个规模不大的功能体构成,如何进行形体的整合避免形体的散落,使之呈现出建筑综合体的统一形态,也成为形象设计的要点。
崔愷院士的两个方案“叶脉”和“莲池”的草图,都清晰体现了这个化整为零、聚拢向心的中心聚落式的布局思路。
其中“叶脉”方案意图用木结构来完成,业主对于两个方案均赞赏有加取舍不定,最后出于设计与施工的便利性,以及造价的考虑,最终选择在“莲池”方案基础上发展。
? 吴清山 ? 吴清山
总图布局
文化综合体这类项目开放属性启发我们将它打造成一个城市公园的想法。建筑功能空间面向社会开放,周边场地景观也可以打造成市民日常能使用的城市公园。所以与城市中大多数建筑邻道路布置不同,建筑采用一种嵌入式姿态,也就是主体建筑被绿化和水系环抱,场地是以一个开放公园的姿态面对城市。除了东侧马桥河,其他三面均有若干出入口开向周边道路。
? 李季 ? 吴清山
依据各场馆公共性程度不同对总平面规划布局,比如档案馆公共性弱一些,就靠东侧马桥河布置在场地里侧,其他场馆均可通过周边道路方便到达。建筑群中间室外灰空间的广场,跌水设施和梦幻壳体空间把市民凝聚于此。
? 吴清山
  ? 吴清山     ? 吴清山
  ? 吴清山
集中在西北角较为完整布置活动设施,主要也是考虑场地西侧为大规模的居住区;东北角的停车场可以与兼顾到行政中心办事的停车需求。
? 吴清山 ? 吴清山
景观设计
景观设计概括起来有三个策略:江南水乡格局,市民休闲花园,都市魅力窗口。
将建筑与环境空间一体考虑,传达出江南园林室内外交融、水溪环绕、只见树木不见房屋的景观意象。利用微地形的塑造形成山环水抱如画般的分块格局,建筑掩映其中犹如荷塘中漂浮的睡莲。
? 吴清山 ? 吴清山 ? 吴清山
场地内北侧从马桥河上游引入河水,形成环绕建筑外围的生态河道,河水经过水生植物过滤后一部分进入内循环水系净化系统,剩下的则从南侧下游排回马桥河。建筑之间的内循环水系则与屋面蓄水池循环起来,形成穿越建筑之间门前的小溪流。河道、植被、老石桥及旧砖瓦铺装等共同构成了独特的江南水乡韵味图卷。
? 吴清山
? 吴清山
  ? 吴清山
景观设计是也在考虑如何提升文化中心的附加值,让文化中心功能具有更多的可能性,为市民日常生活服务,多方位提升市民休闲生活质量,通过空间与功能复合设计提供市民多方位需求。比如:人车分流并将停车场藏匿于微地形中,丰富的路径体验使公园更增趣味提高其辨识度。
  ? 吴清山
主体被放置于绿化景观之中,紧邻水体,朝向景观一侧,建筑深远的出檐形成连续大尺度的灰空间,配备层次丰富的平台、休息厅、台阶、步道和亲水空间,提供市民散步娱乐的开放性休闲场所;挖掘微地形之间的场地,嵌入各种运动类场地,树荫下不仅有健康活力的运动同时还提供了休息观赏互动的空间。
? 吴清山 ? 吴清山 ? 吴清山
通过建筑与环境协调设计提升文化中心绿色友好形象,这也将有助于城市文化的表达与传播。在建筑布局上打开视觉通廊并放开西南角水面,使香山聆风塔倒映其中,形成城市区域性的视觉关联。同时将景观与建筑视觉语言结合起来。如通过蓄水屋面与场地景观水系相衔接,整体造型宛如漂浮在水面上的莲叶,以此加强建筑的柔和气质与文化象征性。
? 李季
技术特点
集约、共享
本项目是多个功能体的集合,布局中有意强调向心聚合,形成不可分割的有机整体。并充分利用共享功能空间,避免重复建设。这些共享功能(如会议室、多功能厅、排练厅等)通过后期运营合理管理提高利用率。
  ? 吴清山
  ? 吴清山 ? 吴清山
绿色、低碳
考虑到江南雨季长的气候特点,建筑形态采用大悬挑屋檐和室外灰空间,提供市民健康绿色的户外活动场地,以减少建筑室内空调空间;利用水资源丰富的地域,建筑采用大面积的叠水蓄水屋面和景观水系,通过水蒸发降低微气候温度、减少空调负荷。
? 吴清山
  ? 吴清山
场馆大进深的公共空间均设置了自然采光的中庭空间,不仅减少了人工光、同时也提高室内空间舒适度;利用地下浅层稳定水源资源作为冷热源进行能量转换,并设置的冷却塔平衡全年缺排热能量平衡,符合可持续发展的理念。
? 吴清山
结构表现
为强化空间的纯净感,减少各单体公共空间的框架柱,本项目系统性地采用漏斗型柱做为主支撑结构,将楼梯、管井等功能性的筒作为结构支承体系,并以顶部张开的漏斗型展现在空间中。水平构件采用现浇密肋梁体系,可有效解决超大悬挑和超大跨度梁高问题。这些结构构件表面保留清水混凝土,最终形成兼具柔美和力量的空间标识体。
  ? 吴清山     ? 吴清山
屋面水膜
由于整个建筑群为低层建筑,规划中的地块将被周边高层建筑所包围,建筑群的屋面处于周边建筑的视线之下,所以作为建筑的第五立面的屋顶在这里显得尤为重要。屋顶上设有浅水池,逐层叠落到地面景观水系中,形成生动的立体水景体系。屋面水池中间设置绿化浮岛,可以将屋面的设备藏于绿岛之中。
? 李季 ? 吴清山
材料质感
整个建筑群以清水混凝土和玻璃幕墙为建筑外立面的主要材料,清水混凝土可以使空间显得更有张力、更为纯粹,与自然环境中的绿化和水系形成鲜明对比。透明玻璃幕墙是室内空间和室外环境互相渗透,让建筑更融合与环境之中。用材料来表现内外空间的延续性根据不用的功能需求选择不同内饰面材料。
清水混凝土洞口定位图 ? 吴清山
? 吴清山
公共空间
中心广场作为整个建筑群室外活动的中心区,其造型活泼的三维曲面清水混凝土壳体向四面开敞,做为各功能性单体建筑围合中的非功能空间,其形态的跳跃鼓励着市民多样性的活动。顶棚有意暴露的密肋混凝土有方向感的斜格子图案,为市民室外活动提供了一组艺术化的檐下空间。中心广场还设置叠水的清水混凝土休息亭,循环的叠水瀑布和舒展的混凝土造型休息厅活跃升华广场气氛。
? 吴清山 ? 李季
项目图纸
“叶脉” 形态草图
“莲池” 形态草图
总平面图
一层平面图
二层平面图
三层平面图
立面图
剖面图
剖面图
项目信息
项目名称:张家港金港文化中心
业主:张家港金港镇人民政府
建筑事务所:中国建筑设计研究院有限公司 本土设计研究中心
主创建筑师:崔愷、张男
设计团队:
建筑:叶水清、高凡、吴扬;
总图:齐海娟;
室内:江鹏、李毅;
结构及机电工程设计:刘巍、张龑华、芮建辉、罗肖(结构);高振渊、苏兆征(给排水);刘燕军、路娜、韩亚征(暖通);丁志强、沈晋、姜海鹏(电气)景观设计单位及团队:中国城市建设研究院  无界景观工作室
 谢晓英、张琦、杨灏、李萍、张婷、张元、李宗睿、李银泊
照明设计顾问:北京优雅士照明设计有限公司
幕墙设计:苏州柯利达装饰股份有限公司
舞台工艺:北京市中艺舞台设备公司
声学顾问:中国艺术科技研究所
导视标示:中国美术学院风景建筑设计研究总院
软装设计:
总包施工单位:中国建筑第八工程局有限公司
项目详细地址:江苏省苏州市张家港金港镇
项目完成年份:2021年5月
建筑面积(平方米):  32199平方米
摄影师:吴清山、李季
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
10家最新开业的民宿酒店,东方语境下的中国美宿
民宿酒店设计 好的民宿是将当代美学与当地建筑完美融合在一起。在追求美学与质感的同时也能达到产业的可持续发展。尤其是东方美学意境下的民宿酒店,不仅可以感受自然温度,历经时间沉淀,还可以重塑人与空间、人与时间的精神情感交流 。 以下是 不错的10个 不错的民宿酒店 设计案例, 一起来看看吧~
