随着信息化的不断推进,对各行各业都是一次现代化升级的契机,比如工厂的温湿度监测工作,完全可以由无线温湿度监控方案来代替,24小时自动监测,监测频率精准至每一分钟,获取完整的环境数据。
无线温湿度监控系统解决方案,专为环境监测的多功能远程集中监控系统。无线对监测区域内的温、湿度等环境参数进行监控、远程操作、预警及管理,可以起到防潮、防水、防火等效果。并根据监测参数的变化情况,及时向管理人员报警提升管理的科学性、安全性。可应用于数据中心机房、冷链运输、医院冷库、药品库、烟草仓、酒库等行业。
功能特点:
(1)在线监控:24小时全天候监测的温湿度数据,自动的传输到监控云平台上,监测频率可设置1-5分钟一次,监测周期亦可设置;
(2)无线连接:支持LORA、WIFI、GPRS等无线通讯网络,采用网络专用通讯协议,不会对其他医疗设备形成干扰,数据传输过程中稳定性高、抗干扰能力强;
(3)超限报警:具备多种告警方式,比如本地声光、手机短信、电话报警、邮件报警、app等,可设置监测参数阈值为触发报警的条件,云平台自主推送示警消息;
(4)集中监控:监控平台基于物联网云平台开发而来,支持集中监控、GIS电子地图功能,可将多地区的不同监测点数据统一汇总到云平台上,对数据进行处理,以数字、曲线图形式呈现,直观清晰、一览无余;
(5)设备联动控制:支持联动控制房内的精密/普通空调、压缩机、风机、冷凝器等设备,通过云平台的逻辑控制功能,自主开关环控设备,调节温湿度;
(6)数据管理:历史数据自动存储,长期保存在云端上,可以时间为条件进行查询,可将查询数据导出、打印;
(7)用户管理:查看管理监控平台的用户数量不限,支持添加不限数量的管理账号,并可账号权限进行分组管理、授权管理,管理权限可设置管理、编辑、操作、只读等权限,实现一人管理全部监测点,和所有监测点数据都不同人查看;
(8)在线管理:可查看不同测点的实时监测数据、报警数据、设备名字、设备离线/在线等信息,并根据信息对被测环境中的温湿度进行及时调整;
(9)功能拓展:支持监测参数类型的增删改,可与监测二氧化碳浓度、粉尘、有害气体等参数的感知设备联用,可直接应用于系统中,在云平台添加设备即可;无线温湿度监控方案支持与楼宇自控系统、智慧照明系统、暖通控制系统等系统联用,数据可接入到云平台进行集中管理;
方案应用场景广泛,比如:医药储存环境、如阴凉库、常温库、冷库、普通仓库、洁净厂区、冰箱、医院、疾控中心、药厂等环境空间温度、湿度严格监控和管理等场合使用,特别是一些洁净室,高架库本身不方便接电源的场合,可采用支持lORA通讯的监测设备,自带低功耗设备电池供电,以及无需布线的需求,自组网监控。
无线温湿度监控方案的应用,实现对监测区域的24小时实时监测与管理,打破传统人工采集带来的不准确性以及局限性,能够精准、实时把握温、湿度数据,有利于温、湿度的控制。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
生物质锅炉烟气颗粒物超低排放技术生物质锅炉烟气颗粒物超低排放技术引言我国已于2006 年1 月开始实施《中华人民共和国可再生能源法》,为生物质能等可再生能源的广泛应用提供制度和法律保证。在不少省区,生物质正在成为煤炭的有效补充和替代燃料,因为燃煤锅炉对环境的污染极大,因此生物质锅炉的应用愈加广泛,然而生物质锅炉也会有一部分废气产生,而产生的粉尘以及废气需要经过处理才可达到废气排放标准。并且而随着燃煤锅炉“超低排放”的不断推进,自身排放标准缺失的生物质往往需要面临同样的“超低”考验,生物质锅炉尾气超低排放技术研究刻不容缓,本文主要从生物质锅炉脱硝技术、脱硫技术及降尘措施三个方面展开研究。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
