土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 行业政策 \ 装配式 ◆ 被动式超低能耗建筑——该类建筑的定义、特点、基本规定
发布于:2023-08-22 15:50:22 来自:装配式建筑/行业政策 [复制转发]
本期内容: 【装配式 ◆ 被动式超低能耗建筑】——该类建筑的定义、特点、基本规定!
【一】被动房(被动式建筑)定义
这是一种绿色建筑! 首先,我们简单了解一下: 被动式建筑  的话是源于德国的,主要是通过  较高保温性能要求 和  较好的封闭技术(气密性)要求 形成的一种室内环境与外界的环境、气温等相对隔绝的一种  ”封闭“  空间。这是从建筑本身结构材料上形成的!
从配套设备来说的话, 一般此类建筑应该包含一些辅助设备进行热量、能耗的转换使用。比如:外窗(这里的建筑要称之为: 被动窗 )、遮阳设备、新风机设备、屋顶光伏设备等。
【二】建筑的主要特点
俗称”冬暖夏凉的房子“,就是所谓的: 冬天不用供暖, 夏天不用空调。房屋是 室内空气常年保持恒温状态,保证人们居住适宜,房屋的设备(什么新风机之类的)能够 自动过滤和净化室内空气 。
提到这里,我们可以联想的北方的地下窑洞   窑洞 | 黄土高原上的超低能耗建筑!   人家也是称之为 超低能耗建筑 !!!所以我们可以认为,其实中国早期也是也是有这种建筑的!
【三】被动式低能耗建筑的基本规定
这块内容,在图集 16J908-8《被动式低能耗建筑》——严寒和寒冷地区居住建筑 中 第3页 有详细介绍说明 。不详细介绍,主要是讲的就是 这种建筑室内的温度情况、湿度情况、气密性情况等等。
【四】被动式建筑、超低能耗建筑两者之间有什么关系?
接触这块建筑的入门者去网上搜索资料、字眼会方向:网上经常会出现 被被动式建筑、被动式低能耗建筑、超低能耗建筑。于是大家就迷惑了,这几种几种是不同的?还是相同的? 下面小编结合网上搜集对比的一些说法给大家做简单区分:
被动房(被动式建筑) 实质指的 是 超低能耗建筑(高能效建筑) 的一种类型。  是一种绿色节能的建筑。
超低能耗建筑的话 ,其   节能率   相对低一点。有规范标准上是这样说的:一个标准的被动房节能率达到90% 以上的被动房,也就可以被称为 超低能耗建筑 !
人们又将其定义为:超低能耗建筑是一种近   零   能耗建筑的初级表现形式。这里的话大家需要伸入对比了解的可以去查看国家近年发布的一些标准:《近零能耗建筑技术标准》《近零能耗测评标准》。
综上所述:我们对超低能耗建筑做个归纳总结: 室内环境舒适度,高节能、高舒适、低能耗、建筑节能、美观大方、居住适宜 !
【五】装配式建筑
那么,装配式建筑的话就好理解了, 拼积木式 的盖房方式,把楼房建设出来。与超低能耗建筑结合,把超低能耗建筑的房屋进行结构构件拆分,加工,再到现场安装施工。这样的施工体系、提高建设效率、保证超低能耗相关性能要求的房子,总称为: 装配式 ◆ 被动式超低能耗建筑。
行业政策
2690 条内容 · 57 人订阅
北京市AA级以上装配式建筑拟最高奖励不超过1000万元
