土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气防火的管理要点,请转发学习
电气防火的管理要点,请转发学习
发布于:2023-08-22 15:02:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电气室、电缆夹层、电缆隧道等场所是消防安全重点部位,各类防火管理标准、规范必须严格执行。
电气防火的管理要点
防止短路起火
1、避免短路发生,使绝缘层完整无损。导线必须用配管,不能裸露,不能直接抹在墙内,导线应带护套、槽、索等敷设;埋地电缆应注意弯曲半径足够大,以防电缆在抽拉的过程中损坏绝缘层。
2、保持绝缘水平。导线要避免过载、过电压、高温腐蚀以及被泡在水里等。
3、在敷设导线时,应采用阻燃配管,防火电缆、防火线槽等。
4、若已经发生短路,则应迅速切断电路,限制火势沿线路蔓延,防止线路互串。应注意在未切断电源时,不能泼水以免造成一些不应有的损失及人员伤亡等。
做好防鼠害工作
预防因老鼠嗜咬电线、电缆引发电路火灾和事故,保证电气室等区域的消防安全,应采取如下措施:
1、电气室、变电所、电缆夹层的门应采用非易燃材料制做,安装闭门器,做到能自行关闭;有防止小动物和地下水进入的措施,各电气室、变电站防小动物挡板高度为490--500mm;电气室的电缆沟管、室外操作电源箱孔、屋檐和墙的结合处、门缝、墙上打的孔洞都要封堵严密。
2、电气室内其他房间的窗户、通风进出口要加金属保护网,孔网不能大于10*10mm,或加装金属窗纱,并应有防止雨、雪和灰砂侵入的措施。
3、变电所内不能堆放杂物,存放食物,严禁值班人员在变电所内吃饭和吃零食,防止残菜剩饭不及时清扫,吸引老鼠等小动物进入室内。
4、室外电气设备附近的杂草要铲除干净,地面可铺上煤渣或砌成水泥地,以防止小动物躲藏。
做好防火封堵
防火封堵材料用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙壁、楼板时形成的各种开口以及电缆桥架的防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延。常见的防火封堵材料为:有机防火堵料、无机防火堵料、阻火包。
所有电缆隧道、电缆通道应每隔70米设一道防火隔墙;电缆隧道通过变电所、电器室的部位,也应设防火隔墙;电缆井每隔6~8米应采用防火堵料封堵;电缆穿过电器室的墙壁、顶棚、楼板或穿出配电柜时也应用防火堵料封堵,每根电缆的表面应涂以适当长度和厚度的防火涂料;有可能被钢水、铁水溅到的电缆构筑物应采用耐火材料防护。
加强消防设施管理
严格执行防火设计规范,加强消防设施、器材维护保养,确保自动报警装置和自动灭火装置等消防设施临警好用,岗位人员经培训后具有消防设施操作能力。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
室外钢构楼梯怎么做防雷接地,如何在图纸上表达
如上题
