听过"土间收纳"吗?
它是一种日式玄关的收纳计划,
除了解决鞋子的存放问题
还有许多优点!
▲ 图片来源/ pinterest/ BROOK(デザインハウス ブルック)
传统日式民居的土间,指的是室外与室内的过渡地带,通常是脱鞋区,也能当作放置、保养农具的空间,本来就带有收纳的色彩;因此,当此概念被延伸至现代设计时,便转变为"土间收纳",成为入户区的储物空间。
▲ 图片来源/ pinterest/ ヨネダリフォーム
说得直白点,现代的"土间收纳"就是类似"鞋帽间";并在考量使用的便利上,日式设计会针对布局,进行不同的规划,分别是:
格局一:步入式
优点:收纳容量较大
缺点:容易累积异味
这种格局,就是独立的鞋帽间仅有一个出入口,因此能拥有较多的面积规划置物柜(架),适合物品很多的家庭使用。但需要特别注意通风问题,避免湿气、臭气累积而产生异味。
▲ 图片来源/ ? リフォームまるごと研究所
▲ 图片来源/ ? ルポハウス一级建筑士事务所
格局二:穿行式
优点:通风、进出方便
缺点:收纳量较少
从字面上来看,表示它是一种能"穿过"鞋帽间的布局,所以通常会有两个(以上)的出入口;虽然进出方便,也比较不会累积异味、湿气,却也导致收纳空间变少。
不过,当"穿行式"布局被运用在日式家居时,除了原本的收纳功能,还多了其他作用。
▲ 图片来源/ pinterest/ ベスト?ハウジング
功能一:打造公、私动线
将位于鞋帽间内部的出入口与私领域串连,借此打造出公、私两条动线。如此,当客厅里有客人来访时,家庭成员就能走另一条动线入内,避免尴尬。
▲ 图片来源/ ? とりどりまどり
功能二:连通功能空间
穿行式鞋帽间的另一个出入口,也可以与功能空间连接,比如厨房、洗衣间、卫生间。如此,一进门就能借由私域动线进入室内,放下刚买的菜、食物,或是直接脱下脏衣,直接洗手、沐浴。
▲ 图片来源/ ? とりどりまどり
想要帮家里打造一间"土间收纳",所需面积并没有想象中庞大。根据规划鞋帽间的一般准则,尺寸为:
面宽:90-150cm
走道宽度:60-80cm
搁架深度:30-45cm
所以换算下来,面积大约是2.5平米至5平米。
另外根据经验,两大两小的四口之家,大约仅需打造面积3.3平方米的鞋帽间,即可提供全家人使用;若空间再大一点,连杂物也能放得进去。
▲ 图片来源/ pinterest/ 株式会社アクトリー
决定了鞋帽间的面积及布局之后,紧接着就可依据需求规划置物架。一般来说,大致可分为以下四种:
#1
一字形
适合空间有限的鞋帽间。
#2
平行式
利用平行的两面墙装修收纳工具。可依据需求,两侧都规划为鞋柜,或是一边是鞋柜,另一边是衣帽柜。
▲ 图片来源/ ? 注文住宅の达人
#3
L形
常规来说,就是将最长的墙面与相邻的短墙规划为收纳区。小提醒,若是采取封闭式柜体(有门板),需要特别注意转角规划,建议搭配使用转角抽拉盘…等转角五金,以提升收纳效率。
#4
U形
这种布局规划,能将收纳容量扩增至最大。设计时,可以依据鞋子、衣服的数量作为装修时参考,比如打造三面鞋柜,或是二面鞋柜+一面衣柜,甚至还可装修换鞋凳,提高实用性。
▲ 图片来源/ ? 注文住宅の达人
其他细节
在创造好用"土间收纳"的前提下,装修上有些小细节需要特别注意,才不会花了金钱与时间打造后,又要返工重做。
注意一:通道宽度至少60厘米
不管鞋帽间里要规划为哪一种布局收纳,都要确保通道至少有60厘米的宽度,避免造成收纳、取物的困难。因此建议,规划时先画出60厘米通道的位置,然后再进行收纳工具设计。
▲ 图片来源/ pinterest/ リノベりす
注意二:搁板采用活动式
这个细节很简单,却也很重要!不论是哪一种收纳柜,或是开放、封闭式柜体,内部的搁板(架)都应该采用活动式设计,方便因应鞋子、物品的高度而进行调整。小建议,高度调整以1.5厘米为一个单位,利于进行微调。
▲ 图片来源/ Ameba/ ? yuki
注意三:鞋柜、衣柜深度不同
如果鞋帽间要同时规划鞋柜及衣柜,注意两者的深度并不相同。常规来说,鞋柜搁板深度约35至40厘米;至于衣柜深度至少要55厘米,若要收纳大衣、外套,深度应加大为60至65厘米。
▲ 图片来源/ Instagram/ ?morikawajyutaku
注意四:加装换气扇
不管鞋帽间是步入式或穿行式,都建议安装"换气扇"。尤其是相对封闭的步入式格局,受限于单一出入口,不易排出湿气、异味,但若有安装换气扇,通风效果会改善许多。
▲ 图片来源/ ? CyberAgent
注意五:安装布帘或门板
若担心不够整齐的鞋帽间会让"家丑外扬",建议可以额外安装布帘或门板,适时发挥遮挡的作用。小提醒,若是安装门板,建议以"移门"为优先(比如谷仓门),避免开门时会占据走道空间。
▲ 图片来源/ pinterest/ インテリアショップとつくる家 ゼスト
不少人爱鞋成痴,却苦于收纳空间不足,若再加上外出所需的物品,光是帮这些东西找寻存放地点就伤透脑筋;因此,若入户区能规划鞋帽间,将能大大地解决这些问题。所以,若空间条件许可,不妨参考日式的"土间收纳",并试着规划属于自己的玄关鞋帽间吧!
免费1人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
300㎡现代法式:宁静 · 自然!最好的空间不是将我们与世界隔离,而是将我们根植于其中,予人时间与空间去思考本真、回溯源流,它能够引导人去寻回对自然的敏感。 本案,位于仁恒河滨城,300㎡ 全案设计大平层,设计师将色彩复杂的线条一一剔除,以简约的风格展现,空间更显通透,材质上则以经久耐看为基调,优雅自然为目标,选用自然舒适的原材料,结合细致的工艺,营造出经久耐看的氛围。
