海口
仁恒滨江园二期
项目名称:滨江园二期项目售楼处商业会所景观工程
开 发 商:海口仁恒房地产有限公司
施工单位:华苑园林海南区域运营中心
海口仁恒滨江园位于海南自贸港建设的集中展示区——江东新区江东大道,是仁恒置地在海口精心打造的江东国际生态社区标杆项目。
仁恒滨江园二期园林景观项目由华苑园林海南运营中心承建。
项目景观采用简洁的景观线条,将大面积的水景搭配层次简洁的绿化,融合空中花园、无边泳池、森境休闲区等不同的功能区域,让社区居民与景观充分互动,把家的舒适度延展到公共空间,诠释出仁恒置地倡导的国际社区生活方式。
水 景
形态多样 各有千秋
黑金砂花岗岩压顶的Logo水景
规则的波光喷泉
列植的银海枣
两侧对称的种植池与水景
形成强烈的韵律感
突出入口景观
Logo水景饰面施工时,我们通过现场精确定位,使压顶紧密地衔接;运用水平仪控制饰面的平整度,确保溢出的水流均匀一致,营造良好的跌水景观。
入口水景有多组对称式的波光喷泉,我们根据深化后的图纸多次放线定位,确保波光喷泉安装位置不偏移。我们还经过反复的实验,控制好每个波光喷头的水压与角度,使每个喷泉的出水量与弧度均匀一致,呈现良好的对称统一,增强视觉美感。
大面积的异形静水水景
搭配矩阵式排列的涌泉
或点缀主题雕塑
或配植不同姿态的乔、灌木
营造公园的景观体验
中庭与后场的异形水景面积比较大,又与地库相连,对此,我们从地库顶板开始水景结构的施工,避免沉降问题的发生。我们还使用抗渗钢筋混凝土以及加刷两层防水涂料的方式,提升水景结构的防水性能。饰面时,我们对石材采取六面防水措施,并使用益胶泥铺贴,池底则用万能支撑器饰面,防止石材出现泛碱情况。
屋顶270°无边泳池
白、灰色调的泳池饰面
呼应屋顶花园铺装的整体格调
120mm厚的透明板材
打破空间的边界感
粼粼波光中感受优雅、浪漫的氛围
无边泳池使用的亚克力板选材时,我们以透光性、加工工艺及户外长期效果为主要衡量标准,严选材料,并派专人跟踪定制、运输过程。由于无边泳池长为32米,亚克力板必须切割、运输到现场进行无缝拼接,考虑到拼接材料在高于35度气温下施工效果不佳,我们就现场搭棚遮荫,选择气温不高的时间段施工,拼接完成后再手工抛光,确保亚克力板整体的透光性。在结构施工中,我们还在底板与侧墙增加止水钢板,进行二次浇筑成形,注重槽口的防水处理,避免泳池渗水问题的发生。
铺 装
形式简约 色调典雅
经典的黑、白、灰色调
简约的线性地铺
浪花白花岗岩饰面的树池
玛雅深灰大理石的阶梯
细节处彰显品质
前场地铺施工时,我们注意夯实基础,采用机械分层压实的方式确保密实度,避免广场发生沉降问题。对使用仿大理石瓷砖的铺装区域,我们在拼铺时注重纹路走向与形态的衔接,采用追纹追向的方式,最大程度地表现铺装的和谐统一。
空中花园位于24米高的楼顶位置,由于吊车无法直接把材料及苗木吊装到位,我们协调塔吊转运材料,特别是定制的艺术廊架,我们更是注意吊装的保护与过程的平稳,确保艺术廊架的呈现效果。
艺术廊架的跨度超11米、高度3.4米,定制前,我们与设计充分沟通、确认效果;打样时,不断摸索不锈钢管间的连接方式,经过反复地调整筛选,确认使用15厘米长的不锈钢管逐条焊接的方式进行制作;由于焊接贯口近三万七千个,制作时,我们派专人到现场严格监管每条管的水平情况与垂直程度,着重检查焊接点细节,及时纠偏,以达到预期要求。
▲ 现场吊装
▼ 焊接细节
▲ 成品效果
绿 化
层次简洁 热带风情
高大挺拔、树姿优美的朴树、人面子、小叶榄仁等乔木
具有热带特色的凤凰木、银海枣、鸡蛋花等品种
搭配胡椒木、雪花木、小叶龙船花等
修剪规整、线条饱满的地被
点缀色彩鲜艳的七彩马尾铁等色叶植物
形成层次分明,又不失热带特色的绿化空间
由于栽种的地被面积较大,品种较多,我们与甲方、设计方充分沟通后,根据不同区域的设计意图,结合会所整体景观氛围与长期效果,选用多年生植物作为地被主要品种,栽种后,注重地被的养护与线条的修剪,确保良好的地被形态。
项目绿化层次简洁,对乔、灌木的要求比较高,为了达到展示区的即时景观效果,我们深化相关品种,得到甲方同意后,提前预定符合要求的苗木,保障施工进度。移栽乔木时,我们采用全冠移植的方式,注意落实运输保护措施,并使用钢管及四角支持的方式加固乔木的支撑保护,避免台风导致的倒伏等安全隐患,提高苗木成活率。
营 造
注重品质 高效施工
由于项目的工期较短,而且面临大面积的楼顶高温作业,对此,我们根据场地与材料情况,制定切实可行的施工计划,并做好防暑措施,协调安排每天的作业时间;抢工期间,我们则采取分块施工的方式,保障结构基础、铺装饰面等工序的进度。
在项目建设过程中,我们积极与甲方、设计方沟通,保障景观完工效果与设计方案的高度契合;施工过程中,我们发挥公司的技术优势,及时调整施工方案,注重施工品质与关键节点的把控,最终顺利完成了该项目的景观工程建设。在此,感谢甲方、设计方给予的支持,感谢项目团队的努力与付出。
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
如何设计自家花园?12个花园案例供你参考花园设计风格有很多,有 中式风格、日式风格、法式风格、 英式风格、现代风、 摩洛哥风格 ……那该如何选择? 12个花园案例设计分享,由乐梵园艺全案设计落地,一起来看看吧~
