土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 转载:关于标注问题的浅析及建议值
转载:关于标注问题的浅析及建议值
发布于:2008-04-14 15:18:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
转载:http://blog.163.com/polaris_jacky
关于标注问题的浅析及建议值
工程图主要分为方案图、初设图、施工图。其中,方案图和初设图大多用在投标这个环节中,重点突出美观。施工图主要是用在工程施工上。重点突出详细、清晰和准确。本次谈的主要是施工图,关于方案图和初设图的特点,会在以后讨论。
据我在外国公司的工作经验,日本的工程师在施工图设计制图这方面还是做的比较认真的,详细、清晰和准确这三点做的还可以。我感觉我们国内的工程设计师还应虚心学习其优点。从详细这个角度来说,在国内的设计院,一个工程随便找出几张标注疏漏的图纸应该不是难事。可能是由于工程专业衔接的疏漏,也可能是由于工程量过大,为了能及时交图而出现疏忽。各专业都只是注意在自己的专业图纸上的标注,尽管有时候发现其它专业标注有疏漏、有问题,也不会去重视。其实,碰到这种情况,应相互询问,从而及时补充,以免在后续工作带来不便。施工图做为施工时的第一指针,有着至关重要的作用。然而如果施工图上的标注有疏漏有问题,施工单位会怎么处理呢?答案很简单,预算单位和施工单位他们不会去打电话询问设计院这个尺寸是多少,因为图纸都是按照比例出的,他们可以用尺子丈量,然后乘以相应的比例得出尺寸。稍微负责的工程师会钢尺量,这样能缩小误差。这就引出第二个问题,精确问题。如果说施工图不是100%按比例完成,后果会怎么样呢?举例来说,出图比例1:100,实际工程尺寸应该是0.4m,,如果说这个尺寸不是按实际比例出图或者是丈量工具有问题,那么实际图纸上得出尺寸是3.5mm,那么对应的施工尺寸就是0.35m,相差50mm。这50mm对于预算、施工单位来说不论是从施工风险还是经济角度都不是小数字。因此,我建议我们的设计工程师稍微认真一些,标注全面一点,准确一些,就能减少很大的损失。
大家用的都是CAD制图,现将日本设计公司的常用标注设置和中国常用设置做一下比较。
中国 日本
字体高度(mm) 3.5 2.5
宽度比例 0.7(工程字) 1
超出尺寸线(mm) 2.0 2.0
箭头大小(mm) 2.0 2.0
实际工程中,如果字高用3.5常常会出现文字不能放在标注尺寸界限之中,只能是用引线引出,或者放在旁边。这样会影响图纸的清晰性。实际工作当中,2.5的字高完全可以看清楚。因此,我建议我们把字高定为2.5,再加上工程字(宽度比例0.7)。其清晰效果要比比日本的工程图纸还要强。
好了,今天说到这吧,得加班了。还希望各位大师批评指导。如有问题请EMAIL给我。 邮箱:polaris_jacky@163.com
下一个议题是——标注的统一性同布局的妙用。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD交点断开工具BaI
软件简介: 在画给排水管道的时候,有时候碰到要断开埋深较深的管道,或者系统图中,要断开后面的管道,本LISP小程序能断开交叉处.可以配置.126dotcom@163.com 附件名:20084141208149525289.rar 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)
