土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样考虑布置空调呀?
怎样考虑布置空调呀?
发布于:2008-04-14 15:10:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个600平米的商场,要布多少个空调哦?考虑多大功率一个?应该怎样算呀?
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
关于排风工程
急急急,关于排风工程,所有排风支管道末端风口尺寸为300×300mm,管径均为400×250mm并需配置相应防火调节阀(FH-WSFⅡ、280℃)。问题一:请问这个相应的防火调节阀是不是跟风口是一个整体的,还是另外在风口后面设一个阀,我想这个风口是不是板式排烟风口,如果是板式排烟风口,就不需要防火阀了吧,因为火灾时把板盖上不就得了吗问题二:3、平时排风采用与排烟风管连接的室内抽风机,室内抽风机与排烟风管采用金属软管(φ100-150)连接,连接处应选在过防火阀后的未端。是不是每个到室内抽风机的管子上面都有一个阀的????还请高手不吝赐教
