土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 安全生产保证措施
安全生产保证措施
发布于:2023-08-22 09:51:22 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
安全生产保证措施
1、施工人员严禁酒后作业,施工时必须带安全帽、系帽带。
2、施工现场安全责任人负责施工全过程的安全工作,应在高支模搭设、拆除和混凝土浇筑前向作业人员进行安全技术交底。
3、对钢管、配件、加固杆等应进行检查验收,严禁使用不合格的材料。
4、搭拆脚手架支撑必须由专业架子工担任,并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规划》(GB5036)考核合格,持证上岗。搭拆脚手架支撑时工人必须戴安全帽,穿防滑鞋,系安全带。
5、支模完毕,经施工主管组织有关人员验收合格后,方能进行钢筋安装。
6、高支模施工现场作业人员不得从支撑系统上爬下,应从外排栅进入工作面。
7、高支模搭设、拆除和砼浇筑期间,无关人员不得进入支模底下,并由安全员在现场监护。
8、支撑系统安装应自一端向另一端延伸,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,不得相对进行,以免结合处错位,难于连接。
9、水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与支撑系统的搭设同步进行。
10、可调底座、顶托处应采取措施防止被砂浆、水泥浆等污物填塞螺纹。
11、泵送混凝土时,应随浇、随捣、随平整,混凝土不得堆积在泵送管路出口处,避免局部模板承受荷载过大。
12、应避免装卸物料对模板支撑或脚手架产生偏心、振动和冲击。
13、水平加固杆、剪刀撑不得随意拆卸,因施工需要临时局部拆卸时,施工完毕后应立即恢复。
14、操作层(楼层)上施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得在脚手架支撑上集中堆放模板、方木、钢筋等物件。严禁在脚手架支撑上拉缆风绳或固定、架设砼泵、泵管及起重设备等。
15、在顶架搭设过程中要实行严格的监控,由专职施工员进行现场指挥监督,随时纠正可能出现的质量安全隐患。搭设前要进行班前安全技术交底,搭设完毕后要进行自检,若发现有松动、倾斜、弯曲、不牢固等现象,必须及时进行整改,整改有困难的,要有可行的加固方案方可施工。
16、高支模安装完毕后,通知相关部门进行验收,并报监理单位、安监站进行验收,验收合格后才能绑扎钢筋、浇筑混凝土。
17、在浇筑砼前重点检查、巡查的部位:
1)杆件的设置和连接、扫地杆、支撑、剪力撑等构件是否符合要求。
2)地基是否积水,底座是否松动。
3)钢管、剪刀撑等杆件是否有变形的现象。
4)安全防护措施是否符合规范要求。
18、在浇筑砼过程中,支架下面要安装照明灯,在安全员的监督下,派木工进行巡查,负责检查模板、支顶,若发现异常,立即停止浇筑砼,并及时组织人员进行加固处理,保证浇筑工作正常进行。泵送砼时,应随浇、随捣、随平整,砼不得堆积在泵送管道出口处。
19、支撑架在使用过程中,严禁拆除任何杆件或零配件,如防碍作业需拆除个别杆件时,需经技术负责人同意并采取可靠措施后方可拆除,作业完成后,马上复原。
20、拆除时应采用先搭后拆、后搭先拆的施工顺序。
21、拆除模板支撑时应采用可靠安全措施,严禁高空抛掷。
22、施工现场带电线路,如无可靠绝缘措施,一律不准与支架接触。
23、设立支架维护小组,对拆下来的钢管及配件应及时清除杆件及螺纹的沾污物,并加油保养,对受损伤、变形的构件应及时修理,按品种、规格分类整理存放,妥善保管。
24、混凝土浇筑过程中派专人监管,严禁人员进入支撑架内,如果需要人员进入,则必须在停止混凝土浇筑后。
25、成品、半成品、木材堆放整齐,不得随意乱放。半成品钢筋不得集中存放在模板面上,应散开存放。木材码放高度不超过1.2米。
26、材料吊运严格遵守国家、省市现行的有关起重吊装安全技术的规范规程,严禁超载,严禁采用斜拉歪吊方式,严禁在同一垂直面上形成交叉作业,专人负责统一指挥和监督,禁止无关人员进入,被吊物绑扎牢固,零星材料装入吊笼。
27、高空作业须设置可靠的安全带挂点,施工过程中作业人员系好安全带,零散物品放置在工具袋(盒)中。
28、模板支架内人员上下、水平通道与操作平台,水平、临边的防护措施、吊装设备、用电防火与防雷接地措施均完善可靠,确保满足相关安全规范、现场环境要求与深建质安[2017]112号文等建设主管部门相关文件规定。
29、施工全过程采取监测监控措施,监测数据实时反馈处理。
30、夜间施工有足够的照明。
    yj蓝天 沙发
    这个比较实用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-10 07:02:10
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
微模块数据中心优劣性分析
微模块数据中心优劣性分析 微模块数据中心     微模块机房作为数据中心中创新性的明星产品无论在大型IDC数据中心还是在中小型的EDC机房都已经被广泛采用,但是行业内对微模块机房在各种不同机房环境中的适用性和侧重点一直缺少系统性的分析和总结。
