为了准确掌握污水处理厂各个处理环节的运行情况,必须对进入各构筑物的相关参数进行监控。这些参数的测量有的需要手工化验,有的可以利用仪表自动检测。COD在线测定仪就是自动检测水质的重要仪表之一。下面我们来了解一下COD在线监测及日常维护注意事项。
1. 工作原理
国家规定在最终排放口必须安装COD在线测定仪,这种测定仪是将COD的化验室分析过程,通过仪器系统化、程序化地实现,常见的COD分析仪工作原理见图:
COD测定仪先由自吸泵将水样从排放明渠内提升至进水精滤采样杯内,再由进水蠕动泵P1将水样提加到反应室内。
然后,依顺序再由蠕动泵P2、P3、P4分别将重铬酸钾、硫酸一硫酸银和蒸馏水提加到反应室内。
进样完毕开始微波加热5分钟(加热时间可自行设定和修改),待加热完毕注入蒸馏水稀释并冷却到室温,之后再由气压泵将混合液吹至测量室进行测量,并自动计算和显示测量结果。
最后,由气压泵将混合液排放掉并将管路吹扫干净,进入下一次测量循环过程。整个循环过程由PLC进行控制,自动进行。
2. 使用注意事项
(1) 日常的检查
主要包括检查仪器工作是否正常,比如进出管路是否通畅,有无泄漏,并保持仪器的清洁,尤其是对转动部分和易损件要定期检查和更换,防止其损坏造成泄漏而腐蚀仪器。
(2) 试剂的更换
重铬酸钾和硫酸一硫酸银属于强腐蚀性试剂,并且在工作现场容易挥发和吸潮,所以应定期更换。更换周期依据使用情况而定,一般至少3个月更换一次。
(3) 防护性检修
由于蠕动泵管吸取强腐蚀性试剂,所以应3个月更换一次。测量室和反应室应每年至少彻底检查清洗检修一次。
(4) 日常校准
除程序设定的自动零循环校准外,在第一次使用、更换试剂或防护性检修之后要进行零点和标准溶液的校正。采用实验室制备的蒸馏水作为零点校准液,校准过程与测量循环过程相同,校准后保留新零点的参数,并对工作曲线进行校准。
(5) 出厂参数设置
仪器在出厂时虽然已经设定了原始的工作曲线,但因使用场所不同,原有工作曲线往往不能满足任何监测场合,所以应该对其工作曲线进行定期的校核。可由实验室配制COD标准溶液进行校核,校准过程与测量循环过程相同,校核后更改有关界面参数,对工作曲线进行校准。
(6) 安装环境
要保证COD在线测定仪安装场所的温度、湿度恒定,必要时需要安装空调等加热、制冷和除湿设施。同时使用独立的稳压电源。
(7) 仪器暂停
仪器暂停使用时,要用蒸馏水彻底清洗后排空,再依次关闭进出口阀门和电源,重新启用时用新试剂进行彻底清洗,并对工作曲线进行较准。
3. 自动连续采样器的使用注意事项
COD在线测定仪通常需要与自动连续采样器相匹配。自动连续采样器一般安装在污水处理场的进水口和排放口,可以较好地进行混合样的采集,而且大部分带有冷藏功能,可以在一定时间内保持采集水样的稳定性。其使用注意事项有:
(1)后配的取样管一定要使用洁净无污染的管道,管道的材质不能和废水中的成分发生反应,如果没有特殊要求,一般使用PVC软管。
(2)及时将自动连续采样器采集的水样取出分析化验,防止水样超过保存的稳定时间和取样瓶装满后溢出损坏采样器。
(3)定期清洗或更换取样管和取样瓶。
(4)定期对采样器的控制和机械部分进行维护和保养。
(5)北方地区污水处理场安装的自动连续采样器必须有防冻措施。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理消毒方式的知识汇总!!!1、废水经一级或二级处理后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病原菌的可能。因此,废水排入水体前应进行消毒处理。目前,用氯化法消毒能产生有害物质,影响人体健康已广为人知,这是因为氯与水中有机物作用,同时有氧化和取代作用,氧化作用可以促使去除有机物,而取代作用则是氯与有机物结合,形成了有致突变或致癌活性的 卤化物 。美国规定 三卤甲烷
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,学习啦,谢谢楼主分享
嗯,学习啦,感谢楼主分享。
