正在加载...
GB/T 17468-2019电力变压器选用导则中指出干式变压器不宜长期开风机运行,请问为什么呢?
全部回答(2 )
干式变压器不宜长期开启风机运行,主要原因如下:
1. 散热效果下降:干式变压器依靠自然空气冷却散热。当风机长时间运行时,可能会导致空气流速过快,从而降低散热效果。变压器内部温升会加速,降低设备的寿命。
2. 增加机械磨损:风机长时间运行,会增加其机械磨损,缩短设备的使用寿命。
3. 增加噪音:风机长时间运行,会产生较大的噪音,影响周围环境的安静。
4. 增加能耗:风机长时间运行,会增加能耗,浪费电能。
5. 可能导致设备故障:长期开启风机运行,可能会导致风机过热,甚至可能引起设备故障。
因此,为了确保干式变压器的正常运行和使用寿命,应避免长期开启风机运行。可以根据实际需求和环境条件,合理控制风机的开启时间。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(2 )
