土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 爆改78㎡五口之家,从横到竖的客厅,无中生有的电视墙……每1㎡都不浪费!
发布于:2023-08-21 14:38:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
说在前面
屋主是五口之家,前 期爷爷奶奶照顾小朋友所以会在一起居住。这套房子,乍一看 户型结构都不错,没什么大的硬伤。 但仔细研究后发现,其实也有不少小问题,比如入户对着房门,餐厅离客厅太远,客厅太窄等等等等。
房屋信息
坐      标: 福建 厦门
户      型: 三室
面      积: 78 ㎡
设      计: 厦门磐石空间设计
费      用: 40w
▲  原始户型图
户型分析:
1. 原结构3室2厅,3个房间都很方正。
2. 客厅的净宽仅2.84m,电视和沙发都不知道怎么放。
3. 厨房很小,餐厅含过道面积又很大,两者之间距离较大。
4. 入户门对着房间门,没有隔断。
5. 全屋动线混乱,动静不分离,且空间浪费严重。
▲  平面布局图
设计策略:
1.   挪动客卧位置,同时整合原来的餐厅空间,将客厅从原来的“横”变为更宽敞的“竖厅”。
2.   临近客厅的多功能房采用三联动的车壳玻璃门,增加客厅的采光。
3.   将玄关旁边的一个小空间做成了一个独立的鞋柜衣帽间。
4.   卫生间四分离,方便多人同时使用。
玄关&衣帽间
这套房子本身没有玄关,但一旁有一个1300*2540mm的小空间,和餐客厅无法融入在一起,正好能做一个独立的鞋柜衣帽间。
进门后直接转身进   入,放   包、换鞋、脱外套,一气呵成。
这里还配置了换鞋凳、挂衣区、全身镜,   一组深度5   5   0mm的大柜子,   用于换季物品的收纳。
靠近入户一侧还安排了两格镂空侧面柜,随手摆放钥匙雨伞一类的出门小物件,或是装饰摆件都可以。
而另一侧的通高柜体,则留给屋主将扫把、拖把、簸箕一类的家政用品统统收纳藏起来,简洁干净!
厨房
入户左侧就是厨房 的位 置,长条形的厨房虽然面积不大,但一应俱全。
白色吊柜搭配灰色地柜,灶台右方有一处超宽敞的切菜备菜操作台。
长虹玻璃推拉门可以很好的将光线引入餐厅,小空间也有大质感。
起居室
空间改造最大的惊喜,莫过于:意想不到。大横厅——横空出世!
我们将所有的非承重墙体敲空,把客厅和房间进行了大刀阔斧的调整,原本躲在右侧角落的小客厅不见了,入户即可见整个客餐厅全景。
房子层高不高,所以我们选择明装射灯+吊灯+灯带的处理方式。
沿着梁位最下方两侧各突出4公分,卡入线性灯。   沙发背景墙利用木饰面与石膏板的高度差,同样卡入一条线性灯,3条灯带的加持很好的解决了空间的照明问题。
向主卧借了500mm,让客厅空间保持了平整,又解决了粑粑的办公需求。
客厅电视柜半墙处理,选择设计在梁下,以电视柜和梁位为中心,将餐厅和客厅做地面和空中的场域区分,隔而不断!
由于看电视并非屋主的主要诉求,是考虑到前期有长辈居住,因此我们弱化了电视背景墙的存在,赋予它更多以隔断+餐边柜的功能性。
两侧留有1520mm的过道,形成洄游路线,使之屋主在整个房子的动线非常灵活。电视墙高度仅1100mm,上部空间完全没有遮 挡,视野100%打 开。
对于小空间而言不止通透感,更是切切实实的把空间做大!
洄游动线带来的不   仅是畅通无阻生活体验,更重要是将所有尺寸全部纳入具体功能空间,而不会只是单纯的过道。
所以,我们会看到:餐厅、客厅、书房、厨房、卫生间、鞋帽间,但就是没有纯粹的:通道。   空间不浪费,让家的每一平方更有价值!
餐桌1700mm,足够满足一家5口的日常用餐,同时,也是一个非常宽敞自在的亲子空间。
餐厅左侧我们向卫生间借了350mm,规划出餐边柜,非常实用,从空间上,顺着梁位,我们将整个客餐厅左侧完全拉平。
一柜两用,正面是电视柜,背面是餐边柜。利用餐桌和柜体的高度差,在桌面以上设计了四个小抽屉,台面上放纸巾等餐厅小物,真的不要太好用。
抽屉下方不是柜体,而是封闭的,主要是用来走电线的,保证了空间视觉上的整洁。
餐厅右侧的房门分别通向主卧和儿童房。
多功能房
多功能房位于客厅一侧,前期作为长辈房,后期则是家里的第三空间。
虽然这样改动会对客厅的采光有一定影响,但是在设计师和屋主沟通了屋主一家的生活状态以后,觉得这样的设计也是可以满足日常采光需求的。
同时作为多功能房,私密性的需求就没有真正的卧室那么强烈,所以,这个空间的房门采用车刻玻璃,透光不透影。
三联动的设计可以更大的开放墙体,利用这道门将光线很好的引入客厅。
主卧
主卧延续了客厅的 白色与灰蓝色主色调 ,同时增加木色, 营造 沉静静谧的 睡眠氛围。
两组衣柜可以满足男女主人各自的衣物收纳。   一组位   于床头一侧,另一组则是与儿童房共用一个空间,利用S形墙体,将衣柜隐藏于墙内。
床尾一旁的木纹洞洞板是不可拆除的墙体哦,这里也赋予了屋主极大的自由发挥性,挂首饰、挂外套,或是摆放书籍、护肤品,一切皆有可能~
儿童房
原来的客厅空间变成了现在的儿童房,阳台纳入房间,小房间变成大房间。
浅灰色的布衣硬包做漂亮的造型,放入成品床,不用担心床靠着墙会冰冷哦。
儿童房除了有一张2m长的大书桌,开放式书架,以及3米多的大衣柜,日常的收纳完全可以满足哦~
卫生间
四分离卫生间,特别适合人口多或卫生间少的家庭。尤其是在 早晚“高峰 期”, 大大提高了使用效率, 免去了不便。
长达1100mm的洗手台,也非常适合多人 同时使用, 一旁洗衣机烘干机叠放。
另一侧是独立的淋浴房和马桶间,洗澡后可以很顺手将脏衣服丢入洗衣机中。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
台盆装在卫生间外面,真的更实用吗?
                卫生间面积不大,却要塞下洗手台、储物柜、洗衣机、淋浴设备和马桶。
