土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD点字体样式没反应
CAD点字体样式没反应
发布于:2023-08-21 14:01:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
啥情况 ,点了字体样式反应,点了就变黑了,那个大神解决下
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
不要再纠结CAD比例了,这篇文章让你全搞明白!
你要问我,什么问题问的最多,比例当之无愧,因为常见的比例有:绘图比例、出图比例、视口比例、打印比例等: (1)绘图比例(一般1:1,这个不用管) (2)标注特征比例中的 全局比例 和注释性比例 (3)测量单位比例 (4)打印比例 (5)视口比例 基本也就上述五六种比例,如果能搞懂,比例不会有太大问题,结合上方图片各比例所在位置和下方注解好好理解,相信你一定会有所收获,如果暂时不理解也没关系,后面遇到对应的比例问题,再回头看看本文章,相信一定有所收获。
