土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷剂的原料氢氟酸到底有多恐怖,看完你绝对不想触碰!
发布于:2023-08-21 11:18:21 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
氢氟酸是什么
在百度百科中,氢氟酸是这样的
氢氟酸是氟化氢气体的水溶液,为无色透明有刺激性气味的发烟液体,有剧毒,有腐蚀性,能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体,如
吸入蒸气或接触皮肤会造成难以治愈的灼伤。氢氟酸通常用来蚀刻玻璃,可以雕刻图案、标注刻度和文字。(百度)
氢氟酸的剧毒性分析
氢氟酸具有剧毒性,这个在化学领域没有异议! 虽然氢氟酸是“弱酸”,但我们要明白,酸的“强弱”指的是在水中能否完全电离,它的强弱与杀伤力没有太大关系。 氢氟酸对人的毒性在无机酸里是数一数二的强啊!
HF浓度低时因形成氢键具有弱酸性,但浓时的电离度比稀时大而与一般弱电解质有别,液态氢氟酸酸性很强,酸度与无水硫酸相当!
在美剧《绝命毒师》中,曾把氢氟酸作为化尸水处理的操作人员老白提到:
“Hydrofluoric acid won't eat through plastic. It will, however, dissolve metal, rock, glass, ceramic.”
翻译 :“氢氟酸溶不穿塑料,但能吃掉金属、石头、玻璃和陶瓷。”
解释 :氢氟酸能够溶解很多其他酸都不能溶解的玻璃(主要成分:二氧化硅),但却必须储存在塑料(理论上讲,放在聚四氟乙烯做成的容器中会更好)、蜡质制或铅制的容器中。氢氟酸没有还原性,如果要长期储存,不仅需要一个密封容器,而且容器中应尽可能将空气排尽。
      《绝命毒师》中被HF腐蚀掉的浴缸
在HF试验结论也提到:
HF结论:捞出来以后,虽然看上去和一开始没什么两样,但是骨头已经完全变得和皮肉一样软,可以轻易的撕裂。
看上去和开始没什么两样……那么应对在人体身上,通俗的理解就是: 氢氟酸可以通过皮肤直接渗透到人体内腐蚀骨骼!!!
以下是重点
较高浓度的氢氟酸,虽然它对皮肤的刺激性很弱,但它能渗入人体深处,和钙离子镁离子结合,干扰包括神经系统在内的多项功能。开始时往往都没有疼痛感,几小时过后才会开始疼,并且疼的是骨头……严重情况下可导致器官永久损伤、心搏骤停甚至死亡,哪怕治疗及时也有可能截肢。
浓度小于20%的氢氟酸,往往24小时候才会有感觉;50%的中等浓度氢氟酸也会延迟1-8小时。1个70公斤的人,只需要7ml纯氟化氢,就能结合掉你所有的游离钙。
手指是最危险的皮肤暴露位置,因为指甲下缺乏角质层保护,指甲本身对氢氟酸无防护、却能阻碍外敷药物。很容易侵入深部组织、导致坏死。
它的结果包括:液化性坏死、骨骼脱钙、严重深部疼痛、低血钙、低血镁、肺水肿、代谢性酸中毒、心室性心律不整、心搏骤停、死亡……
原理如下图:
举个例子:
美国能源部橡树岭国家实验室的相关专题里面提到一个例子:1994年,澳洲一个倒霉哥们儿把100毫升70%氢氟酸洒在了右腿裤子上。他立刻拉出消防水龙狂冲沾染部位,还跳进了游泳池。很快,他右腿截肢了。两星期后,他还是死了……
那么,氢氟酸到底有多恐怖,滴到身体上会怎么样?
第一是非常隐蔽,渗透速度快       。氢氟酸只有在30%浓度以上在接触时才会有明显的痛感,低浓度(低至2%)下没有刺激,外观也很难与水分辨。即使在低浓度下,氢氟酸也会以极快的速度向组织内渗透(远快于其他矿物质酸)。
第二是作用范围大       。氢氟酸进入人体之后,会进入血液循环,影响全身的组织,尤其是骨骼。氢氟酸的毒理主要是攻击钙离子,形成不溶性的氟化钙:急性反应包括迅速降低血钙,引起心律不齐甚至心脏骤停。但这样其实引起的痛苦是最少的,如果是一天之后发现手变成这个样子
这种情况请尽快截肢:首先有大量氟离子存在于组织之中(并未完全与钙等金属离子结合),细胞死亡后会进一步释放氟离子毒杀其他组织。如果剂量再低一些,可能连水泡都没有,但是在几天之后会感到手骨头痒,进而转变为剧痛。
第三是治疗手段少以及诸多后遗症       。如果不截肢,氢氟酸暴露通常只能用葡萄糖酸钙治疗:外用软膏擦暴露处,有时甚至是全身用药。也能内服以结合氟离子。但是这种治疗方式会产生大量氟化钙不溶物:剂量小时可以通过肾代谢(也带来肾毒性),剂量大的时候会诱发全身各处结石,不可能以手术取出。很多“治愈者”面临的不仅是截肢带来的心理创伤,还有非常真切的肉体上的痛楚。
文献上,稀的氢氟酸会形成红斑,大面积/浓氢氟酸会形成水泡,这就是滴到人身上的早期症状。郎溪中学那事,被灼烧的学生就是手指红斑+痒。后期因为细胞缺氧,可能会逐渐变黑溃烂。
▲(1%氢氟酸被列入对健康最具危险物品的级别NFPA4-0-0,4,是最高等级,同样居于这个行列的著名物质还有氰化氢和光气)
以下是相关案例:
▲(早在1979年便有牙科技师意外被氢氟酸灼伤手掌的报告)
▲( 2017年的一份文献中,一位德国牙医使用9%的氢氟酸,严格按照说明书指引佩戴了手套和护目镜,在冲洗氢氟酸的过程中,已经被稀释了的氢氟酸(远低于9%)废液溅到了手套上,然后......手套碰到了脖子。
这位德国医生知道氢氟酸的厉害,当即做了紧急处理并且立即寻求专业治疗,然而即便得到了最正规的治疗,整个愈合过程长达3周!倘若未及时治疗,后果不堪想象。 )
使用氢氟酸的注意事项
  • 好的通风是必须的,要有通风橱。
  • 护目镜+面罩也是必须的,它对眼睛的伤害比盐酸大多了。光有侧罩的安全眼镜是不够的,必须用全防护的护目镜。
  • 手套必须是厚重的橡胶手套。单层手套不可靠,至少要双层。如果手套沾染了HF,立刻取下、彻底洗手,千万别掉以轻心。沾染的手套不能丢垃圾箱,要专门处理。
  • 工作服要带防溅围裙,材质要是天然橡胶、氯丁橡胶或者氟化橡胶。
  • 不要一个人对付HF,在它附近不要吃东西、喝水、吸烟。
  • 一旦出事,急救过后也要继续正规治疗!(不要放弃)
化学实验告诉我们, 氢氟酸 ,绝对不要用皮肤接触。
氢氟酸这么危险!
在氟化工生产过程中更是不容忽视
据不完全统计,2020年至今发生了多起因氢氟酸引发的安全事故。       安全生产,警钟长鸣....
警钟长鸣
1.2021年4月6日,SK海力士利川M16工厂发生氢氟酸泄漏事故,3名工人在检查设备的过程中因毒性物质氟酸泄露受伤。事故经过:在京畿道利川市SK海力士 M16工厂5楼的设备进行检查期间,发生氢氟酸泄漏事故。在这起事故中,一名30岁的工人的胳膊和腿被烧伤,另有两名雇员也因吸入氟酸气体转移至附近医院。据报道,3名均无生命危险。
2. 2 020年12月9日,厚成科技(南通)有限公司六氟磷酸锂生产车间内在更换过滤器滤芯过程 中,滤芯内残留的无水氟化氢泼溅到作业人员身上,导致氟化氢中毒,造成1人死亡。
3. 2020年8月9日,贵阳市开阳县大水工业园区发生氟化氢泄漏中毒事故,造成2人死亡。
4. 2020年4月18日,沪渝高速池州往芜湖方向405公碑附近,一辆装有约29.5吨的氢氟酸槽罐车发生泄漏。 事故发生后,当地消防部门迅速反应,快速行动,联合公安、高速等多部门4小时快速处置,成功将该起事故化险为夷。 所幸处置及时,未造成严重事故。
5. 2020年3月5日,广东东阳光科技控股股份有限公司的控股子公司乳源东阳光氟有限公司环保制冷剂车间发生设备故障安全事故,造成2人死亡,5人轻伤。 事故直接原因 : 1)企业作业人员没有严格按操作规程用氮气对氯化氢分离塔吹扫,造成塔中有空气 。 2)反应系统催化剂再生过程没有按操作规程作业,使用压缩空气带入水分与通入反应器系统的氟化氢产生氢氟酸,氢氟酸腐蚀设备及管道产生氢气,再氯化氢分离塔内与空气形成爆炸性混合气体。 3)交叉电焊作业使氯化氢分离塔内不锈钢填料与设备筒体产生电位差引发放电,导致氢气爆炸。
6.2020年2月24日,衢州康鹏化学有限公司五车间(精馏车间)7#精馏塔(T5107)系统回收二氯甲烷镀锌钢桶(200L)包装作业过程中,发生一起包装物料喷溅事故,造成一名现场作业人员化学灼伤、中毒,后经送医院救治无效后死亡。事故原因也是因氢氟酸中毒所致。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
防雨百叶的选择与设计
百叶广泛应用在暖通空调系统和建筑幕墙系统,也是构成其基础的一部分,但是在实际应用中往往被忽略或者没有给出足够的时间设计和恰当的考虑,多数工程仅进行简单的引用。 针对此种情况,总结正确选择百叶的方式以及百叶应用中出现的问题,本文对百叶应用中出现的问题和如何正确选择百叶,进行了初步总结供广大初学者参考。   百叶按照构造、百叶片固定形式、形状、材料、特性等多种分类方式,在此按照性能简单分有下列几种百叶:普通通风百叶、防雨防雨通风百叶、消声通风百叶,防沙通风百叶等。其中普通普通通风百叶和防雨通风百叶应用量最为广泛,而且两者之间在选择方式上具有通用性。
