土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵工作原理与日常维护
空气能热泵工作原理与日常维护
发布于:2023-08-21 11:18:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、空气能热泵工作原理
在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温,所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象。能使热量从低温转化为高温的机械装置,我们称之为“热泵”。
空气源热泵=冬季制热+夏季制冷(满足冬夏两种工况要求)其他采暖设备只能冬季制热,夏季制冷时还需要加装空调设备。
空气源热泵使用1份电能,同时从室外空气中获取2份以上免费的空气能,能生产3份以上的热能,高效环保。
空气源热泵的四大部件包括蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀。通过让“冷媒”(常见的有R22、R410A等)不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到媒介中(水)。
二、 空气源热泵维护检查
日常检查
1、检查线控器按键是否灵敏,是否有显示故障 。
2、查看各温度参数、开关状态和负载输出。
3、检查电压是否正常。
4、检查管道内部的水是否在使用前排空,二次进水检查管道是否有漏水现象,各个阀门是否处于正常打开状态。
5、检查水压是否正常,听各负载启动是否有异响,运行平稳后检查电流是否与铭牌标识相符。
6、检查运行后各参数是否在正常范围。
主要结构部件维护
1、拆开接线盒,检查接线端子是否接触紧固和有没有生锈烧黑迹象,检测三相绕组间阻值是否一样。
2、检查翅片是否脏堵,及时清洗保持干净。
主要电器部件维护
1、空开、交流接触器和继电器通用检查:接线端子是否紧固、生锈和烧黑,合上开关,检查每相电端子输入和输出是否相通;交流接触器和继电器检查线圈通断是否灵敏、吸合完全。
2、电容:检查是否鼓胀漏油。
3、主板:检查电源灯是否有亮,保险丝是否烧断板面是否有烧黑痕迹像。
4、线控器:检查按键是否灵敏、界面是否显示不全、是否能设定温度。
5、变压器:检查初级电压和次级电压是否与铭牌相符。
主要水路部件维护
1、补水装置:检查补水压力是否有两公斤以上、止回阀是否卡住。
2、 过滤装置:检查过滤器是否脏堵,需定期清洗。
3、 排气装置:检查是否能正常排气,不正常需拆开清洗下里面的滤网。
4、 水泵装置:检查是否运转平稳、旋转方向是否正确、是否堵转和空转。
注意:
1、不可用手接触冷媒排气部件,以防被烫伤。
2、不要把接保护装置的线路短接,否则可能引起事故。
3、如不幸发生火灾,应立即将主电源关闭并用灭火器扑灭。
4、机组不可在易燃气体(油漆、涂料、汽油等)附近操作,以防止火灾或爆炸。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
水源热泵供冷供热系统,你了解多少?
一、水源热泵供冷供热系统原理示意图 水源热泵供冷供热系统原理示意图如图4-38所示。 水源热泵系统在制冷状态下,水源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽-液转化的循环。通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/水热交换器内冷媒的冷凝,由循环水路将冷媒中所携带的热量吸收,最终通过室外换热系统转移至江河海水等。
