土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室防涝设计及防涝物业管理
地下室防涝设计及防涝物业管理
发布于:2023-08-21 10:30:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
导读
面对频次增加的超设计重现期暴雨,地下室防涝设计及物业管理工作愈来愈重要。首先对产生雨水倒灌的原因进行分析。对建筑地下室防涝设计引入“防、引、排”的设计理念:采取设计措施防止雨水倒灌入地下室;防不住时将雨水由重要区域引至不重要区域,保护核心资产;将地下室底层作为蓄水池,适当时由排水设备将水排出至室外管网。以实际项目案例为基础,对上述设计理念给出了具体的落地措施及设计方案,并对增加的造价进行分析,提出基于投资与安全性,进行“防、引、排”设计;提出地下室防涝是设计、物业管理等各方面综合的工作,并对物业管理提出建议。
引用本文:王帅. 地下室防涝设计及防涝物业管理探讨[J]. 给水排水,2023,49(7):82-87.
建筑地下室产生雨水倒灌原因分析
经过调研并综合各方面资料与信息,目前地下室雨水倒灌位置主要有以下几类位置:车库出入口、下沉广场、地下室敞口疏散楼梯、地下室出地面的各类风井。在极端暴雨的情况下,由于降雨量远大于市政的排水速度,室外地面很快便会有一定深度的积水。如果上述位置的口部低于室外地面积水的水平面,则会形成雨水倒灌。因此,这些位置都是在极端暴雨情况下雨水进入地下室内的风险点,风险点分析如下。
1.1 车库出入口
通常车库出入口会设置一个反坡,然后再向下坡(图1),在车库入口处就形成一个凸起。这个“凸起”通常高于室外地面标高100~150mm。这个高度很容易被暴雨形成的积水淹没,使雨水进入车库形成倒灌。
图1 某项目车库出入口建筑做法
另外,通常在坡道的口部、中部和坡道与地下室地面连接处各设置1道截水沟(尺寸宽300~400m×深400m),用来截住并排放由坡道口部进来的雨水。口部的截水沟(如图1所示)直接连至室外管网,其他两道沟的排水接至坡道专用雨水集水坑。在室外积水较深、室外管道满负荷时,口部截水沟已无作用,此时坡道中部与末端截水沟拦截雨水能力则比较重要。这两道截水沟的截水能力受到车道坡度(雨水流速与坡道坡度成正比)、沟宽(宽度窄时,如果雨水流速大,水将飞越过沟)、篦子缝隙(缝隙方向及缝隙面积影响流入水沟的水量),以及沟内排水末端及潜水泵的排水能力等这几方面因素的制约。当坡道的坡度较大、截水沟较窄、篦子缝隙设置不合理时,后两道截水沟的截水能力有限。因此截水沟不截水或者截水少也是雨水倒灌的一个原因。
物业管理方面,极端天气情况下,会在车库入口处设置挡水板或砂袋等挡水措施,防止雨水进入。但如果设置不及时,或者挡水措施高度不够,雨水也会倒灌入地下室。
1.2 下沉广场与地下室敞口式疏散楼梯
为了实现地下一层的商业价值,越来越多的项目设置下沉广场。下沉广场有两个风险点:①楼梯或扶梯入口;②通向地下一层商铺或地下一层的入口。下沉广场周围会设置围栏,围栏下部设置高度500mm左右的矮墙,防止地面积水溢入下沉广场。但其入口处楼梯或自动扶梯口部若与室外地面高差不大,在极端暴雨情况,则有雨水倒灌的可能。另外,如果雨水不能及时排出,且室内地面或门槛与下沉广场地面高差小,雨水则会从下沉广场处的各入口进入地下一层,造成倒灌。
与下沉广场类似,敞口式疏散楼梯直接承受一定雨量,同样存在一定风险,但其雨量可控。然而,若敞口式疏散楼梯出口地面与室外地坪高差小(规范要求不应小于0.1m),在极端暴雨情况,风险较大,有雨水倒灌的可能。
1.3 地下室出地面风井
尽管《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)规定:“进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不宜小于1m”,但由于条文用词是“不宜”,因此在实际设计中,有时建筑师需要实现自己的建筑设计立面效果或景观整体效果,风口底边缘距离室外地面比较近。这种情况下,暴雨时则会造成雨水倒灌入风管,进入地下室造成水患。
建筑地下室防止雨水倒灌方案
地下室发生雨水倒灌后,人们首先的反应是排水系统设计是否合理。但实际上,雨水倒灌不仅仅与排水设计有关,与建筑设计、物业管理均有很大关系。建筑专业在追求建筑艺术创作的同时,应尽量避免雨水倒灌风险点产生;给排水专业应配合建筑专业实现其建筑创作,同时提出对建筑设计的专业建议,协调平衡建筑艺术创作与雨水倒灌风险之间的关系,并给出适合项目的排水措施;物业管理应有应对极端暴雨天气的应急预案,存储防汛物资,定期维护雨排水系统正常运行。下文将从设计及物业管理方面,对防止雨水倒灌方案进行具体论述。
2.1 设计方面
防止地下室雨水倒灌,对于给排水专业而言,是被动设计,即:先假设一定量的雨水进入地下室,然后采取设计措施将雨水排出。但我们设计时,应将建筑专业防倒灌的主动设计与排水系统的被动设计相结合,进行防雨水倒灌的综合设计。即:通过建筑专业的适当设计,主动将雨水阻挡在室外。阻挡不了的,通过排水系统合理设计进行有序、有组织地排放。基于上述设计理念,提出以 “防”“引”“排”3个字作为地下室防雨水倒灌的总体设计逻辑。
2.1.1 “防”
“防”是本文所提的防倒灌方案中最重要的部分,属于主动设计。其含义为:通过一切可以实施的设计措施,防止雨水进入或少量进入地下室。具体到各风险点处,可采取“防”的设计措施如下:
2.1.1.1 车库入口
车库入口处是风险点中最易出现雨水倒灌的位置,因此需要我们格外关注。结合1.1节的分析,具体设计措施优化如下:
(1)总图竖向条件好的项目加高车库入口处的“凸起”,最大限度防止室外雨水流入地下室。那么“凸起”的高度按什么标准设计?建议以当地设计重现期P=100年的5min降雨强度(见表1)的小时降雨厚度为标准设计。例如北京的项目,“凸起”的设计高度建议高出室外地面300mm;广州的项目这个高度则亦为350~400mm。总图竖向条件如果不好的项目,则车库入口处可以设计安装挡水板,挡水板高度与“凸起”高度设计取值相同。建筑设计需要考虑挡水板的设置位置和安装空间。
表1 部分城市P=100年5 min降雨强度
(2)加大汽车坡道处3道截水沟的尺寸,建议每道设计沟的沟宽600mm,深度600mm。
(3)第1道截水沟设置在“凸起”的上方,当室外雨水溢流过“凸起”时,可以起到一定的阻挡作用。
(4)将第2、3道截水沟设置在坡度相对较缓的位置,或者将其1~2m范围内的坡度尽量放缓,降低水的流速,有利于雨水流入截水沟(图2),使截水沟起到截水作用。
图2 坡道中间截水沟设计示意
(5)将篦子缝隙方向由纵向改为横向,并且加大缝隙的面积,使篦子缝隙更有效的拦截雨水。
(6)第2、3道截水沟所连接的雨排水系统属于截水沟的一部分,因此也需要提高其排水能力。具体措施为:
提高系统的雨水设计重现期。规范中对车库入口处的设计重现期规定是10~50年,通常按高限取50年。建议高于规范的要求按100年设计,原因是,虽然提高了设计重现期,但初投资并不会增加很多。例如北京某项目汇水面积1 900m2的下沉广场,其按50年设计重现期的设计雨水量为108.5L/s,而100年设计重现期的设计雨水量为120.4 L/s,比50年仅多12L/s。因此,基于100年设计重现期所选的设备投资增加并不多,但安全性却提高较大,综合性价比比较高。
为加大末端排水能力。①截水沟内采用雨水斗,而不是设置地漏。由于入口设置了挡水板或“凸起”,按没有溢入雨水考虑。则雨水斗的规格仅按车库出入口的汇水面积计算选取即可,但建议不小于DN150。另外,雨水斗建议至少设置两个,其中一个堵塞时,另外一个能排除所有上述计算流量。②按设计重现期100年选取潜水泵的流量,扬程在计算数据基础上增加3~5m(原因见2.1.3节)。
2.1.1.2 下沉广场与地下室敞口式疏散楼梯
下沉广场和敞口疏散楼梯的露天部分,因为汇水面积一定,所以这部分雨水量可控。但是如果雨水从入口部分溢入,这部分雨量是不可控制的。因此需要通过设计措施避免这些雨水从入口处溢入,具体措施为:①若有条件,在下沉广场或疏散楼梯入口处设计总高度不小于当地P=100年5min降雨强度的台阶;②若无条件,则建议设置与车库入口相同的挡水板(高度同①),与周围围栏的矮墙形成封闭的围挡。
对于下沉广场而言,我们需要避免雨水从下沉广场地面溢入地下一层商铺内。以北京项目为例,建议下沉广场内通往地下层各入口设置200mm门槛,或者室内地面高于下沉广场地面200mm。这个高度建筑设计既可容易达到,又可在排水系统不工作的情况下,防止设计重现期为50年左右的暴雨倒灌入室内(北京P=50的5min降雨强度为206mm/h)。
下沉广场地面及敞口楼梯平台处均需要设置雨水沟,引入专用的雨水集水坑后,由潜水泵进行排水,系统设计重现期亦建议按100年设计,水泵扬程在计算数据基础上增加3~5m。
2.1.1.3 地下室出地面风井
对于地下室出地面的风井,建议严格执行规范对风口底部距离地面的规定,至少不低于500mm,避免雨水从风口溢入。若有敞口风井,则需要设置集水坑及潜水泵,雨水设计重现期按100年。
2.1.2 “引”
一旦“破防”,雨水从上述风险点灌入,地下室内的生命财产将受到威胁。由于传统设计中,并不是每个位置都按照排放雨水设计,所以才会在雨水倒灌时出现积水。经过可行性分析,笔者提出“引”这个设计理念。
“引”,即将进入地下室重要区域的雨水迅速地引至非重要区域,从而保护核心资产,但同时需舍弃次要资产。核心资产即初投资很高或对建筑内人员生命安全、建筑运行安全有重要保障的各系统机房,例如:各变配电室、柴发机房、消防控制室、通信机房、数据机房、制冷机房、医院的核磁共振、CT、直线加速器(放疗设备)等大型医疗设备房(因为较重,通常设置在地下一层)等;次要资产则为底层车库等非重要区域。具体措施如下:
2.1.2.1 重要机房
上述重要机房的位置分为两种情况:①机房与车库入口同层,雨水倒灌风险大;②机房与车库入口异层,雨水倒灌风险小。与车库入口同层的情况,除机房门口设置挡水板外,需要在机房附近设置87式雨水斗(非地漏)及雨水管道,目的是有效快速地将雨水全部引至底层车库(或人防上方那一层车库)等非重要且设置有排水设备的区域,实现“引”的设计思路;与车库异层的情况倒灌风险小,则不用增加防倒灌措施。
(1)雨水斗设置规格及数量。建议设计参数如下:①以项目所在地P=100年的小时降雨厚度与机房前20m范围内走道的面积(设计人员可根据具体项目情况确定面积)的乘积作为计算排水量;②排水时间控制在10~30 min;③建议采用DN150的87式单斗雨水管道系统。
以北京某商业项目变配电室为例,20m范围内走道面积为95 m2,北京P=100年时小时降雨厚度为228mm,计算排水量为21.66m3。按10 min引走设计,则排水流量为36.1L/s。根据《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019,以下简称“建水标”)附录G,设置直径DN100及DN150的87雨水斗各1个+立管即可满足设计要求。
(2)雨水斗设置位置及安装。在机房附近不影响行人通行安全的位置,例如走道拐角处或机房门的两侧,参照87型雨水斗下沉式屋面安装方式安装(详见国标图集09S302 P10)。
2.1.2.2 地下车库地面
通常,车库层的排水系统按照冲洗地面排水或按消防后排水设计(缓慢排放),排水系统末端为地漏或者排水沟(沟内设置地漏)排到下一层,系统设计排水能力较小。
车库入口是雨水倒灌风险点,与车库入口连接的车库首层风险较大。如果仍采用传统的设计方法,一旦产生客水倒灌,势必会有一定深度的积水。因此,针对此层车库建议按照排放雨水设计,即设置雨水斗系统将雨水尽快引至底层车库。
(1)雨水斗设置规格及数量。建议设计参数如下:①以15cm为设计水深,设计水深与车库面积的乘积作为计算排水量;②排水时间控制在30 min;③建议采用DN150的87式单斗雨水管道系统。
以北京望京某商业综合体项目地块A的B2车库为例,车库净面积(扣除机房等面积)为16 670 m2,计算积水深度15cm,计算排水量为2 501m3。按30 min引走设计,则排水流量为1389.2L/s。根据“建水标”附录G,设置46个直径DN150的87雨水斗+立管即可满足设计要求,平均约362 m2设置1个。
(2)雨水斗设置位置及安装。建议地库平面均匀设置,但车库入口处、卸货区处布置密度大一些,目的是将雨水迅速引至底层车库。安装形式与2.1.2.1 节相同。
2.1.3 “排”
当水从车库首层引至底层车库之后,底层车库成为一座容量巨大的“蓄水池”,此时“排”成为这个设计理念中最后一项任务。
2.1.3.1 目前项目地下车库底层排水系统设计
对于地下车库底层排水系统的排水能力设计标准,“建水标”与《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015)中均没有规定。通常我们在设计时,地库排水系统以排除冲洗车库地面排水或事故排水为设计目的,一般会按每个防火分区设置两座集水坑设计,流量则与消防水量接近。另外,这些地面排水设备的配电,有的设计为市政的双路配电,不与柴油发电机连接;也有的按消防配电考虑,与柴油发电机连接,3路电源。表2为近年参与设计的项目车库排水系统的潜水泵数量及参数统计。
表2 车库潜水泵设计参数统计
2.1.3.2 对地下车库底层排水系统设计的建议
按照“防、引、排”的顺序,底层车库是被“舍弃”的非重要资产,并且将其作为“蓄水池”考虑,因此可以维持目前的排水系统设计能力。
虽然可以维持目前的排水能力,但保证排水系统正常运行非常重要,因此需要安全的配电系统。在配电安全性方面,建议可以根据项目的重要性,增加一路柴油发电机应急供电给车库的地面排水系统。具体实施时,设计方应在方案设计之初,给出柴发是否向车库地面排水系统供电的建议,供业主、物管、成本等各相关方分析决策。
2.1.4 “防、引、排”设计思路的成本增加估算
“防、引、排”的“防”虽然比一般做法更为严格一些,但仍属于常规设计,“防”所增加的成本可忽略。但“引”与“排”设计思路突破现有思维,有过度设计的嫌疑。因此采用“引”“排”之后的成本需要分析,根据分析结果综合考虑,平衡投资与防涝安全之间的关系,从而减少不必要的投资成本,避免过度设计。本节继续以2.1.2.2节中的北京望京某商业项目地块A为例,计算“引”与“排”带来的造价成本。
2.1.4.1 采用“引”措施增加的投资成本
采用“引”措施投资成本如下:①与车库入口相连的B2车库区域增加46个DN150雨水斗,增加雨水斗DN150立管46根镀锌钢管,每根长7.5m,共增加345m;②有倒灌风险的重要机房共4处,但2处机房门开在车库,因此与车库共用雨水排水系统;另外2处机房公用走道,20m范围内走道面积162 m2,根据2.1.2.1节计算,需设置DN150雨水斗2个,镀锌钢管40m。③增加造价约8.25万元,估算见表3。
表3 以北京望京某商业项目地块A为例“引”带来的成本增加估算
2.1.4.2 采用“排”措施增加的投资成本
采用“排”的措施时,如果地面排水按消防排水设计,由柴发供电,则不涉及到成本增加。但如果没有按消防排水设计,若给地面排水系统增加柴油发电机房一路供电,则投资成本会相应的增加。柴油发电机的造价可按750元/kW估算,举例项目则增加成本为19.8万元(见表4);另外,柴发总箱、末端双电源箱以及电缆会比原来增加约80%的造价。
表4 以北京望京某商业项目地块A为例“排”带来的柴发成本增加估算
2.1.4.3 成本增加的性价比
根据上述两小节的分析,“引”“排”将会带来一定的成本增加,但成本增加总体不高。由于每个项目特点不尽相同,因此建议设计师可在方案设计阶段,根据项目的特点及重要性,综合分析成本增加的性价比,供建设方决策。
2.2 物业管理方面
任何机电系统的运行成功与否,与物业管理能力密不可分的。专业的物业管理可以弥补设计的缺陷;不专业的物业管理,即使设计很完美,也会出现风险。
对于防涝工作而言,物业管理不到位,造成雨水倒灌的案例是存在的。例如北京某商业项目,在2022年7月的一次强降雨时,发生了地下室雨水倒灌的险情。事后分析,汛期不关注天气预报、不做防涝准备(车库入口无防汛物资)、值班人员不到位(倒灌发生之后很久才发现险情),是发生险情的主要原因。基于此,笔者对物业管理方面有如下建议。
2.2.1 完善暴雨应急预案
暴雨应急预案应完善,并建议包括以下内容:①防汛小组管理责任构架,责任到人;②根据暴雨等级确定相应的汛时应对方案;③对于防汛物资配备、储存、养护的方案;④雨水系统的日常运行维护方案;⑤责任人员奖惩措施。
2.2.2 注重平时运行维护
汛期前,平时应做好对防汛相关的物资、设备进行维修维护,避免汛期时物资及设备缺失或故障,造成倒灌险情:①对防汛设备或物资,例如挡水板、沙袋进行检查、维护,发现损坏等问题及时维修或更换;②定期清理排水沟、雨水斗等排水末端,发现堵塞及时清通;③检修及运行潜水泵,检查备用电力,发现故障及时修复。
2.2.3 汛期关注天气预报
随着越来越先进的气象卫星及设备投入使用,天气预报越来越准确。因此,进入汛期后,建议密切关注天气预报,根据暴雨预警等级,采用相应的应急方案。其中包括及时引导客人将车移出车库底层,并将车库底层及时清空,用来容纳“引”来雨水的工作。
总结及建议
建筑防涝的“本”在于总图竖向设计以及建筑设计。首先,项目场地竖向设计时,场地竖向与城市竖向应衔接合理,场地标高尽可能高于场地周围标高,使市政道路的积水无法流入项目场地;其次,建筑设计时,应尽量避免敞口设计。如无法避免,则可能产生倒灌的部位应采取如本文建议的设计措施,防止客水不进入建筑地下室内部。
基于现有建筑所出现的地下室倒灌问题,在项目设计实践过程中,本文提出并推荐“防、引、排”的设计理念,通过相应措施使建筑更加适应气候变化,以避免财产甚至生命的损失。不论是新建项目,还是出现过地下室倒灌问题的项目改造,建议可根据其项目特点,适当考虑“防、引、排”的设计方法。
建筑地下室的防汛工作不仅仅与设计有关,也与物业管理团队的管理方法及能力密不可分。本文对物业管理方面给出了3点建议:①完善暴雨应急预案;②注重平时防汛设施及设备的运行维护;③汛期关注天气预报,采用相应的应急预案。
作者:王帅;作者单位:科进柏诚工程技术(北京)有限公司。刊登在《给水排水》2023年第7期。
  • 蛋包饭分化
    2023-08-21 12:01:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
面对大暴雨,市政排水管道如何排查缺陷以应对风险?
排水管道所处环境复杂,再加上目前部分城镇建设不规范、运行管理不科学等问题,导致管道内部缺陷问题不能及时发现并维护,最终造成了严重的排水问题。虽然目前非开挖修复技术已逐渐成熟,但是对于缺陷较为严重的管道还是只能进行开挖换管的方式进行修复,不仅浪费了 人力物力,也对城市发展造成不利影响。本文梳理了排水管道中常见的缺陷问题,对造成排水管道缺陷的原因进行分析,以供大家参考借鉴。
