土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 生活中日常排放的污水,到哪儿去了...
生活中日常排放的污水,到哪儿去了...
发布于:2023-08-21 10:26:21 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。
在建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域都有污水处理的广泛应用。
物理法
利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。 常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等 。
物理法处理构筑物较简单、经济,用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的情况。
生物法
利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。 常用的有活性污泥法和生物膜法 。
生物法处理程度比物理法要高。
化学法
利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法,多用于工业废水。 常用的有混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等 。
化学处理法处理效果好、费用高,多用作生化处理后的出水,作进一步的处理,提高出水水质。
生活污水
人们在日常生活、工作中,由住宅、学校、办公场所以及其他公共设施排放出来的污水。
工业废水
在生产过程中排出的污水。
雨水
天然降水(降雨、降雪)等。
“洗天、洗地、洗管道,初雨是最脏的。” 初雨:是指降雨初期约20分钟内的雨水 ,下雨后大量面源污染冲刷入湖,使得湖水流动性差,湖泊就容易发臭。
所以初期雨水一般会经过初期雨水弃流装置排放到污水管渠进行处理,所以也是污水组成部分,不能任意排放。
雨污分流,是一种排水体制 ,是指将雨水和污水分开,各用一条管道输送,进行排放或后续处理的排污方式。
雨水通过雨水管网直接排到河道,污水则通过污水管网收集后,送到污水处理厂进行处理,避免污水直接进入河道造成污染。
雨水的收集利用和集中管理排放可降低水量对污水处理厂的冲击,保证污水处理厂的处理效率 。
污水排放不仅对环境造成污染,也对人类健康和社会经济造成了严重的影响。
首先,未经处理的污水中含有大量的细菌和病毒等微生物,容易传播疾病。
其次, 污水中含有大量的有机物、氮、磷等营养物质 ,如果排放到自然环境中会导致水体富营养化,引发水体蓝藻等有害藻类的大量繁殖,对水生态系统造成破坏。
为了减少污水排放对环境和人类的危害,污水处理厂起着至关重要的作用。
武汉市内拥有 黄浦路、三金潭、东西湖、龙王嘴、黄家湖、汤逊湖、二郎庙、落步嘴、北湖、南太子湖 共10座污水处理厂 。
污水处理能力(市内)321万立方米/日。服务面积676平方公里,污水处理厂排放等级为一级A标准, 污泥无害化处置率100% 。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水管道钢管管道安装质量控制要点
给水排水管道钢管安装 5.3.1??管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB?50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB?50236等规范的规定,并应符合下列规定: ????1??对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺,施工单位必须在施焊前按设计要求和有关规定进行焊接试验,并应根据试验结果编制焊接工艺指导书;
