土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 浅析生物质发电技术
浅析生物质发电技术
发布于:2023-08-21 06:19:21 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
浅析生物质发电技术
引言
生物质作为太阳能的一种表现形式,它的开发利用将会给人们带来重要的影响,而且生物质是一种再生资源,在当今社会提倡可持续发展的前提条件下,开发利用生物质能源无疑成为社会发展的主流方向。在利用生物质能源的过程中,人们研究出的各种技术,其主要原理都是将固态的生物质进行一个转化过程,从而得到人们想要的结果或者状态,再进行深一步的利用。
一、生物质发电概述
生物质能是以化学能的形式储存在生物质中的太阳能。它以生物质为载体,资源丰富且可以再生,易于获取,其含硫量和灰分都比较低且含氢量较高,一直是人类认为较理想且赖以生存的重要能源之一,就其能源当量而言,它位居第四,在整个能源系统中占有重要位置。因此,生物质能的开发是一个很有潜力的研究方向,现今已受到世界各国的高度重视。
在生物质气化发电来说,有以下几种方式:首先,生物质的气化产生可燃性气体,我们可以把这些气体直接运送入燃气炉来产生蒸汽,再利用蒸汽轮机实现发电;其次可以利用净化系统得到的燃气直接送入内燃机,这种内燃机规模都相对比较小,像汽车、摩托车内采用的汽油机一样,它可以直接将燃气用于发电;当然,与内燃机相似,我们可以讲燃气送入燃气轮机来发电,这个发电系统规模相对内燃机系统来说要大一些。但无论采用何种方式,其基本原理都是采用能量的转换。
二、生物质发电技术比较
在生物质发电技术的分类上,由于其燃气产生的机理不同而将其分为反应性气化与热解气化。在反应性气化上,大多又分为水蒸气气化、等离子气化等方式。在实际的运用当中,我们又通常根据发电需求的不同而分为大型的流化床气化和相对较小的固定床气化两种。下面将分别对流化床气化和固定床气化以及水蒸气气化和等离子气化作出说明。
1.流化床气化发电
大型的发电装置一般采用流化床气化系统,因为流化床气化在使用的过程中气化的能力大,而且其转化效率非常高,在需求电量比较大的情况下,采取并联方式将发电机连接起来,其实际工作将能很好的满足。同时,在发电过程中,我们也需建立相对应的净化系统和安全系统等。
2.固定床气化发电
作为传统的气化方式,固定床气化通常有两种模式:上吸式固定床气化和下吸式固定床气化。它们两种方式的运行流程基本相同,只是在气化介质的流动方向以及加料的位置上有所不同。
3.水蒸气气化
水蒸汽气化就是首先将生物质粉碎后投入到气化室,然后将蒸汽也注入其中,在高温的条件下,多种混合物进行化学反应,最后产生可燃性的混合气体,再送入内燃机等发电设备中。这中气化方式在反应容器上有着特别的要求,尤其是在气化炉中,其控制的温度、压力等因素都非常重要。
4.等离子气化
等离子气化即采用等离子技术,把生物质原料加入到等离子气化室中,使得他们在超高的温度下气化,在这种环境下,碳的转化率非常之高,气化得到的气体经过一定的净化设备和过滤设备,就能通入到相应的发电设备之中,从而得到我们需要的电能。
三、生物质发电产业化影响因素
生物质的气化发电技术虽然已经步入了一定的轨道,但在国内的综合情况来看,其存在问题还是不叫突出的。先就是原料方面,虽然中国地区的生物质资源相对较多,但是具体而言,像麦秆、稻秆这些原料都呈现季节性,而在有些地区,如内蒙古、西藏等就几乎没有,所以,生物质原料又存在区域性。当在特定的地区建立生物质气化应用时,其原料的搜集与运输将会给规模化的生产带来严重的影响。
其次,在环境的污染方面,虽然生物质气化发电是一种相对环保性的技术,但是仍然不可避免的出现了焦油等问题,尤其在发电系统上同时采用的净化系统,其很容易带来二次污染。最后在客观上,国家的政策与扶住也会起到重要的影响,而资金的投入在工程建设的初期将会很大,而其产生的经济效益比较缓慢,因此这些也将制约着生物质气化发电技术的顺利进行。具体分析如下:
1.规模较小,设施不完善,效益有待提高
生物质的资源分布不集中,收集难度大,大部分工程工艺、设备简单,利用率和能量的转换效率低,投资回报少,且工程规模一般较小,很难形成一定的规模,效益有待进一步提高。
2.行业上没有统一标准,管理混乱
工程开发上,没有明确的技术检验标准,很多不符合条件的单位参与了工程设备的生产,造成项目技术不达标,甚至有安全隐患,不利于后续工作的开展。
3.研究没有达到一定的水平,技术不过关
研究的技术含量低,开发缓慢,一些关键问题没能得到解决,如:生物质气化中焦油问题,沼气发电效率较低的问题,二次污染问题,还缺乏有效解决方法,导致许多设备系统在运行中经常发生故障,系统运行强度降低,利用效率减小。
四、生物质发电技术的发展措施
生物质发电企业既可惠及农民,也能防止露天焚烧农林废弃物污染环境,但如何让处境尴尬的生物质发电企业健康发展?一方面,保证生物质发电企业能获得稳定的燃料供应。有关部门既需要加强对农民露天焚烧秸秆行为的教育处罚力度,也需要考虑秸秆运输过程中车辆超高、超宽的实际,开辟“绿色通道”降低运输成本。同时,国家可对农民给予一定的秸秆综合利用补贴,既可以提高农民“送秸秆”的积极性,也能降低企业的原料收购成本。
另一方面,加强金融支持,为生物质发电项目提供更多低息贷款。一方面国家应鼓励国开行、农发行等政策性金融机构更多支持生物质发电企业;同时,随着生物质发电技术的逐渐成熟及国家扶持力度的加大,商业银行也应逐渐加大对生物质发电产业的低息贷款支持。具体分析如下:
1.加快相关技术的研究
要分门别类的进行生物质能的研究,既要支持有开阔前景的基础性研究,又要推动技术相对成熟的项目不断发展,争取达到尖端水平,确定各个阶段发展目标,努力做到各方面协调发展,稳定有序进行。
2.制定行业统一标准
确定统一的标准,严格审查相关行业的生产资格,加强技术监督与市场管理,建立完善的质量监测系统,规范市场,优化系统,争取实现产出和效益的最大化。
3.与工业生产结合,扩大影响
加强生物质技术与工业生产的有机结合, 在工程应用中应及时找出存在的问题,遇到的难题应重点研究、突破, 在实践中不断检验并提高生物质技术, 确保安全、可靠,为生物质能源的未来大规模推广、应用奠定基础。
4总结与展望
经过近几十年的研究和发展,生物质气化发电技术取得了很大的进步。中国历来是农业大国,其生物质资源异常丰富。每年都可产生大约10亿多吨的生物质废弃物,因此研究发展生物质能有很大的潜力空间。经过国内外学者的不断研究,生物质发电技术的研究已经取得了较大进展。我国生物质资源丰富,有优越的发展条件,在生物质能发电方面也已有相应的技术保证,但针对存在的问题,我们应当认真总结,努力探寻解决方法,使之稳定发展。我们有理由相信,中国生物质发电产业前景一定会更加广阔,它将改变中国的能源利用现状,并推动国家经济的又好又快发展。
参考文献:
[1]沈西林,影响我国生物质能源发展的因素分析[J].西南石油大学学报,2011.
[2]曲增杰.我国生物质直燃发电产业发展的几点思考[J].科技创新导报,2009.
[3]蒋剑春.生物质能源转化技术与应用[J].生物质化学工程,2007.
[4]陈汉平,李斌,杨海平等.生物质燃烧技术现状与展望[ J].工业锅炉,2009.
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
浅探生物质发电锅炉燃烧控制系统设计与应用
浅探生物质发电锅炉燃烧控制系统设计与应用1.生物质直燃发电的基本原理生物质燃烧的原料就是桔梗、树皮。将桔梗、树皮送入锅炉的炉膛中燃烧。桔梗、树皮燃烧后生成的灰道,其中大的灰子会因自重从气流中分离出来,沉降到炉膛底部的冷灰斗中形成固态遗,最后由排渣装置排入灰法沟,再由灰遗泵送到灰渣场。大量的细小的灰粒则随烟气带走,经除尘器分离后也送到灰渣沟。空气由送风机送入锅炉的空气预热器中加热,预热后的热空气,经过风道部分送入科仓作干燥以及送料粉,另部分直接引至燃烧器进入护膛。燃烧生成的高温烟气,高温烟气加热过热器中的水蒸气,形成过热蒸汽,后续烟气在引风机的作用下经过省煤器和空预热器,同时逐步将烟气的热能传给水和空气,自身变成低温烟气,经除尘器净化后在排入大气。
