土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压分合闸线路经过不经过综保有什么不同?
发布于:2023-08-20 09:16:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题。。。。。。。。。。
  • feily722
    feily722 沙发
    没必要纠结这个,ABB 施耐德 西门子的微机保护,都没有操作回路
    2023-08-23 08:49:23
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    看综保功能,功能全的,断路器合分不经过综保的话会报异常。
    2023-08-21 17:28:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
超详细的配电系统详解
1、三级配电系统:配电系统应设置总配电箱(柜)、分配电箱(柜)、开关箱,实行三级配电。应具备1、电源隔离功能;2、正常接通与分断电路功能;3、过载、短路、漏电保护功能。见图 2、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。 3、采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE)线必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部TN-S接零保护系统。
