土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求帮助,关于安全出口地贴需要消防强制3C 认证吗 贴在地上的
发布于:2023-08-19 14:20:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
您好请问我们贴在地上安全出口需要3C 强制证书吗
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土塌落度的概念及标准
01 定义 坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和黏聚性。坍落度是用一个量化指标来衡量其程度的高低,用于判断施工能否正常进行。 和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能,是一个很综合的性能其中包含流动性、 黏聚性和保水性。影响和易性主要有单位体积用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等几个方面。
