1.消防水箱、转输水箱和消防水池溢流的问题
(1)消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
(2)高位消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
(3)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。
小结:消防水池和高位消防水箱的溢流管都通至排水设施,注意高位消防水箱的溢流管并不是通至消防水池的,而转输水箱的溢流管是需要通至消防水池的。
2.消防水泵串联分区供水时的启泵顺序
小结:有的同学总是混淆转输泵和供水泵的启泵顺序,从上面图上我们可以看出,实际上转输泵就是下部的泵,直接从水池里面吸水,而供水泵是设置在上部用来给消防设施供水的泵,分清了这两个泵的位置关系,他们的启泵顺序就容易理解了。比如消防水泵直接串联时,先要启动下面的转输泵,使管道里有持续的水流之后,其上部的供水泵才能接力把水加压至更高的位置。消防水泵转输水箱串联时,由于转输水箱本身是存有水的,故上面的供水泵先启动,下面的转输泵后启动持续补水。
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水稳压管故障分析给水故障分析---稳压泵与气压水罐 一、稳压泵的操作与控制 消防给水系统规范要求高位消防水箱应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,根据不同的使用功能或场所不应低于0.1或0.07MPa。因此,往往需要把屋顶消防水箱举高10m或7m,如确有困难不能做到举高水箱,就需要增设稳压泵和气压水罐。这样设置就可以合理分工:高位消防水箱负责维持中间和底部楼层的管网压力,稳压泵和气压水罐负责维持顶部几层的管网压力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主分享
