土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 医学实验室设计布局和洁净装饰要求_中南
医学实验室设计布局和洁净装饰要求_中南
发布于:2023-08-18 16:30:18 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  一个设计合理的医学实验室,能够为工作人员提供一个安全、高校、环保的实验室环境,那么,在前期平面布局和洁净装饰要求中,有哪些方面值得注意的呢?
  一、平面布局
  1.检验科宜设在门诊楼,并应自成一区,三甲医院检验科面积宜不少于1200m2,二甲医院检验科面积宜不少于800。
  2,如果检验科还承担有较多的科研、教学任务,面积还应适当增加。
  2.检验科平面布局应能清晰的分出清洁区、半污区和污染区,各区域之间应有隔断隔开,清洁区主要由更衣室、办公室等组成,半污染区主要由试剂库、制水间等浦助功能间组成,污染区主要由采血室、检测实验室组成。
  3.检验科应人物流分开,人员和物品应有独立的出入口,特别是污物应有专用出口,且经医院的污梯送至医院集中的医疗废物存放点,不得走医院的客梯。
  4.为保证检测工作的安全,生物安全实验室应符合SL-2级实验室的要求,在生物安全实验室的出口处应设有非手动洗手装置和紧急洗眼装置,部分高污染风险的工作应在二级生物安全柜内进行。
  (1)H肛初筛实验室:分为清洁区、半污染区、污染区,面积不宜小于452。
  (2)PCR实验室:分为试剂准备室、样品制备室、扩增分析室,各实验室前要有缓冲间,PCR,总面积不宜小于60m2。
  (3)微生物实验室:分为准备室、缓冲间和工作区,面积不宜小于35m2。
  (4)采血区应单独成一区,采血窗口的长度不宜小于1.2m,宽度45-1500px为宜,采血窗口的数量应参考日平均门诊数量确定,并适当考虑将来发展需要。
  (5)生化区在设计时应重点关注生化机,生化机的更新换代速度很快,在设计前应与设备厂家联系,确定设备的摆放位置、规格、重量、功率、用水量等参数。
  二、洁净装饰要求
  1.墙板、顶棚材料要求易于清洗消毒、耐擦洗、不起尘、不开裂、光滑防水,常用材料为双面夹心彩钢板,防火等级不低于难燃知1级。
  2.地面材料要求无缝的防滑而耐腐蚀地面,常用的装饰材料为PC或橡胶地面,铺贴的接缝处需用同色悍条焊接并包刨平。
  3.实验室对门的要求:应能自动关闭,门上宜设观察窗,要带门锁和闭门器,门头上可加装工作状态指示灯,标明实验室是否有人工作。
  4.实验室对窗的要求:墙体上不宜设可开启的外窗,可设密闭观察窗。
  5.实验室的墙体与墙体交接处,墙体与地面交接处,墙体与顶棚的交接处均应用圆弧处理,彩钢板拼接处均应打密封胶处理,以保证实验室的气密性。
  6.实验室吊顶高度以2.6高为宜,主实验室吊顶不能开设人孔或设备检修孔。
  7.近几年来洁净实验室装修出现的新材料:
  (1)双层钢化玻璃窗内加可调百叶:双层8厚钢化玻璃,内置有可调百叶窗,可增加大厅的采光和视觉效果,内置百叶窗无污染不需要清洗。
  (2)快速拼装金属墙板:主要用作轻质隔墙,两侧为烤漆金属板,内填充为无机镁质,与彩钢板相比具有防火等级高、色彩丰富、墙面质感好等优点。
  (3)抗菌墙板:主要用于内墙面装饰,在石膏板、金属板的表面涂覆高性能氟碳涂料和陶瓷无机涂料,表面致密不起尘,耐擦洗、耐酸碱腐蚀,且有一定的抑菌作用,可用于洁净室墙面装修。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
常见的实验室设计要求有哪些?
  实验室设计的过程中,要考了你的因素有很多,比如说功能性、舒适性、安全性等,那么,在常见的实验室设计中,我们主要从哪些方面考虑呢?   1. 功能性:实验室设计首先需要满足实验室的功能需求。这包括确定实验室的类型(例如化学实验室、物理实验室、生物实验室等)以及所需的实验设备和工具。确保实验室的布局和设备摆放能够限度地提高工作效率并满足实验要求。   2. 空间规划:实验室设计需要合理规划实验室的空间利用。这包括确定各个工作区域的位置,比如实验台、实验室设备、储存区、洗涤区等。同时,要充分考虑流线和通道的设置,确保人员和材料的流动能够顺畅。
