在钢结构实际安装过程中,经常会遇到如建筑物纵方向的次桁架、吊车梁辅助桁架等连接,因纵向尺寸难于控制,在现场安装时会出现麻烦。这就涉及到该部分构件的螺栓孔径的扩大问题,螺栓孔径和螺杆之间的差值应限制在多大范围合适?径差限制严格,对结构质量有好处,然而径差取得太小会给施工带来麻烦。
规范规定摩擦型高强螺栓的径差是1.5~2mm。为便于现场顺利安装,有时需把孔径放大或加长。而放大和加长并不是随意的,需对放大和加长后对高强螺栓性能的影响进行研究。
对此,美国人很早就做了实验。发现最大的影响系降低了连接的预紧力值、因接触面变小而板的压缩变形大、摩擦面抗滑移系数降低以及滑动加大等。
推荐《美国钢结构设计规范》AISC 中有关“摩擦型螺栓连接中使用扩大孔”的内容,便于在工程实际应用中既规范化操作又能保证质量。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高层钢结构建筑对钢材的使用要求一、高层建筑用钢要求 《高层建筑结构用钢板》(YB4104-2000)中选用 Q235GJ(Z)、Q345GJ(Z)时,其强度设计值可较一般 Q235 钢或 Q345 钢提高应用。 在目前暂无相应规范规定的情况下,当材质完全符合YB4104-2000标准时,Q235GJ(Z)的强度提高系数可采用 1.04 (对 61~100mm 厚板);Q345GJ(Z)的强度提高系数可采用 1.05(厚>16~35mm 时)、1.10(厚35~50mm 时)及1.15(厚>50~100mm时)。
