土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装配式装修在既有建筑改造上大有可为
装配式装修在既有建筑改造上大有可为
发布于:2023-08-18 14:31:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
7月27日,ITED内装工业化大会特别邀请了 中国建筑标准设计研究院有限公司所副总李珊珊 ,多年从事建筑产品标准化的她在现场发表了题为《装配式内装修助力高品质住宅建设》的主旨演讲,主要分享了“高标准住宅”装配式内装修技术解决方案,从 干式地面部品、隔墙部品、饰面墙部品、集成卫浴部品等4个部品入手,详细阐述了每个部品的技术要点和解决方案,满满的干货内容,快来一起学习吧!
PART 0 1
 干式地面部品
装配式地面常用的就是干式地面部品,住宅空间中在管线敷设的区域比如厨房间、卫生间等比较常用。
干式地面脆性面材开裂解决方案1—— 架空地面系统-1
原理 :通过改善材性,细化构造层次及板材拼接方式, 提升架空地面平整度,降低掉角、开裂问题。
在架空地面系统中平衡板的设置是亮点,为了改善隔声性能地脚组件底部是带橡胶底座的,整个系统通过胶来连接,我们对胶都做了绿色环保的处理。此外, 对架空地暖系统最大破坏集中载荷和撞击声隔声进行了测试,结果表明 板如何设置、厚度如何选用、如何排板等 这些都 对板的性能有很大影响,所以厂家在这些方面一定要做细致。
架空地面系统-1的 特点
高强 :金属支撑螺栓最大抗压强度达22.46kN(SJT 10796要求大于20kN)。
调平速度快 :敷设基层板前初步调平,敷设基层板后工人可站在架空基层板上精细调平,显著提高调平速度。
与结构楼板连接牢固 :构造层间采用无醛胶连接,整个架空体系形成一个整体,支撑螺栓内为中空,确定螺栓点位后向内孔注入专用胶(3mL/点),胶水顺螺杆流入底座,将支撑螺栓与结构地面粘结在一起,提高整个架空体系的稳定性。
橡胶底座的减震、隔声效果。
建议架空地面各构造层间采用本体型无醛胶连接,地脚支撑与结构地面采用改性聚氨酯发泡胶连接。
干式地面脆性面材开裂解决方案2—— 架空地面系统-2
结构组成 :可调节地脚组件+地暖一体化GRC板+饰面材料。
系统特点 :实现上调平、架空层可敷设管线、现场干法施工、 支撑板材与地暖一体化施工便利。
架空地面系统-1 采用硅酸钙板/纤维水泥板作为地面板使用,耐久性能有标准要求,且国内应用实践成熟; 架空地面系统-2是 GRC作为新型地面材料使用,市场上缺少荷载性能衰减速率 即耐久性检验数据及工程案例验证。 基于耐久、安全角度,推荐改善后的架空地面系统 -1。
PART 0 2
 隔墙部品
轻钢龙骨在市面上已经使用很多年,特别是在公装项目上很常用,技术已经相当成熟。在 装配式装修 应用 过程中 我们把这个体系引入到了住宅建筑,因为住宅空间小所以对轻钢龙骨的要求较高,常用的有100mm和75mm轻钢龙骨。
结构组成 :75mm轻钢龙骨+50mm100kg/m3模块化岩棉+双面单层饰面
系统优点 :自重轻、拆装方便、现场干法拼接,可集成设备管线,实现管线分离。
饰面效果 :石材、饰面板、壁纸、乳胶漆等多样化表现形式。
为解决 轻钢龙骨 隔墙存在的问题-隔墙墙面空鼓感,我们有以下两个解决方案:
隔墙墙面空鼓感解决方案1 ——75隔墙双面各增加一层硬质隔音棉(或XPS板)
结构组成: 75mm轻钢龙骨+50mm100kg/m3模块化岩棉+双面硬质隔声棉(或XPS)+双面单层饰装饰一体板
产品特点: 硬质隔音棉和XPS板具有质轻高强、模块化、便于施工、价格较低等特点,有利于大面积推广应用。
隔墙墙面空鼓感解决方案2  ——一体化隔墙
原理 :通过增加隔声模块,增设镀锌钢竖向龙骨,增强部品性能。
效果 :明显改善敲击空鼓感、隔声性能优、可悬挂重物。
基于施工容错、运输损耗、综合成本等因素,推荐方案1——75mm轻钢龙骨隔墙+装饰一体板。
PART 0 3
 饰面墙部品
在阐述饰面墙部分,李总分别从水泥基复合饰面墙板、玻镁复合饰面墙板、 木塑板/石塑板等三种材料出发,针对防火性能、耐火极限、表观密度、抗折强度、抗冲击强度、握钉力、可塑性、环保性、性价比等几个方面的性能进行分析,对比如下。
方案
水泥基复合饰面墙板(中高密度)
水泥基复合饰面墙板(低密度)
玻镁复合饰面墙板
木塑板 / 石塑板
防火性能
A级,无毒烟
A级,无毒烟
A级,无毒烟
B级,有毒烟
耐火极限
>3h
表观密度
1.30~1.50g/cm 3
0.8~1.0g/cm 3
0.85~1.0g/cm 3
0.7g/cm 3
抗折强度
≥14MPa
≥10MPa
≥14MPa
抗弯弹性模量2078MPa
抗冲击强度
≥1.4kJ
≥1.0kJ
≥3.5kJ
握钉力
低
一般
一般
较高
可塑性
可贴纸、布、铝板等饰面材料、可贴瓷砖
施工性
不可钉排钉、仅可云石锯切割
可钉汽排钉,可用螺钉切割,可用壁纸刀、可用云石锯
环保性
无有毒物质
燃烧有毒烟
性价比
成本适中
成本较高
成本低
成本低
建议:水泥基复合饰面墙板(中高密度)可作为第一推选方案;玻镁复合饰面墙板可作为第二推选方案。
PART 0 4
 集成卫浴部品
在国内集成卫生间很早就开始使用,但推广过程中一直受困,是其对房间适应性小,外观不好看等原因造成的。随着集成卫浴技术的发展,市场上推出了瓷砖、彩钢板等材质的整体卫浴系统,在功能上也能解决传统卫浴上存在的固有问题。
1. 排水不顺畅/地漏堵塞/反味严重解决方案——整体卫浴系统
原理 :采用不降板同层排水系统,采用自带坡度的一体 化底盘、支管污水分流及废水共用集成水封等相关技术。
2. 无空鼓感/同层排水/排水坡度解决方案
方案一 : 干法回填+一体化底盘;苯板或陶瓷颗粒回填且预留管沟;底盘在工厂一体化预制完成自带坡度,防水性能较分层,施工更加牢靠; 从而消除空鼓感和实现同层排水和坡度问题。
方案二 : 一体化防水底盘+加密底盘支撑;底盘踩踏的稳定性增强,能部分减少空洞感,但无法消除。
方案三 :不降板+集成水封+一体化底盘;防水底盘底面贴合地面,消除空感;底盘在工厂一体化预制完成自带坡度,防水性能分层施工更加牢靠;采用不降板同层排水系统,支管污废水分流,废水共用集成水封;但是需要找平层。
3.底盘尺寸过大解决方案
最后 ,李总介绍了中国建筑标准院针对 装配式内装修技术在 既有住宅改造的 解决方案。她提到 近些年一线、超一线大城市都特别注重对既有建筑的改造,可以预测未来装配式装修在既有建筑改造上大有可为。 中国建筑标准院 在 既有住宅改造 方面进行了大量的 装配式内装修技术 探索、研究,也已经有实际应用的案例,她分别介绍了针对C端客户小业主的 21天改造项目和中日合作改造项目。
21天改造项目
中日合作改造项目
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
各种常见幕墙形式方案比选及市场价格分析
幕墙是建筑常用的外墙封闭及装饰手段   目前常见的幕墙形式有   玻璃幕墙、铝单板幕墙、铝塑板幕墙
