土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 经典等高线地形图,彻底弄懂构造地貌和流水地貌
发布于:2023-08-18 13:57:18 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
动。外力是指由太阳能和重力产生的各种作用(包括风化、流水、喀斯特、冰川、风沙、波浪等)。我们看到的地貌,是各种作用经过相当漫长的演替时间的结果。任何一处地貌的形成,都包含了内力和外力的“角力”。但是大自然千差万别,不同地方内力外力影响也有极大差别,因而我们可以见到各种各样丰富的地貌。一般来说,在不同的作用力影响下,总有一个主要因素,这个主要因素是最直接的地貌决定因素。
No1:构造地貌
1.方山地貌
上图是俄国等高线地图,你能找到方山在哪里吗?
总的来说,方山地貌的最大的特征是“ 高而平 ”,从等高线看,中间等高线稀疏而且不规则,边缘密集甚至有陡崖,是方山地貌最直接形态。方山可以理解为微缩的高原。但是高原面积较大,一般是超过视觉尺度的。
2.丹霞地貌         :一种特殊的方山地貌
上述地形图展示了丹霞地貌的一般形态。即相对平坦的顶部和非常陡峭的侧壁。 丹霞山有点像喀斯特石灰岩峰林,因而丹霞地貌又叫砂岩峰林地貌。而这些峰林就是由大小不等的小型方山组成的。 丹霞地貌的负向地貌是丹霞峡谷,这种峡谷深而窄,这是砂岩自身岩石属性决定的。这类负向地貌决定了在西北黄土高原地区也能形成丹霞景观。丹霞地貌的另一个必要条件是红色砂岩,红色主要有高氧化态的铁质形成,不过这个条件并不能在等高线中反馈,所以丹霞地貌的判定还需要结合地质属性判定。
陕西靖边的丹霞峡谷。图源自网络。
3.单面山地貌
当山脊两侧等高线密度差异明显时候,可以表现出较为明显的坡度差异,这种称为单面山。陡峭的一面,等高线密集这一面, 称为 前坡 。而坡度较为缓和,与岩石倾向一致的一面叫 后坡 。单斜山是褶皱和断层构造的产物,一些经典的“易守难攻”地带往往是单斜山。 上图是剑门关地区卫星图,剑门关一带就是典型的单面山,图中可以看到,北侧是前坡,非常陡峭。
4.褶皱地貌
褶皱地貌等高线描绘的是山峦叠嶂,绵延不绝景观,山体连续性并没有明显破坏,山坡取向没有明显差异。在构造中,隆起部分叫背斜,凹陷部分叫向斜。但是在实际地貌中,背斜和向斜并不能直接通过地貌判定。因为大部分山地都经历了漫长的演化,地貌形态已经不再是最初的构造形态,这个时候决定峰谷的主要因素是岩石属性,坚硬不容易被侵蚀的形成峰,破碎侵蚀形成谷。在实际山地中,背斜和向斜构造均可以形成山谷,因而背斜向斜和峰谷没有直接相关性。
5.特殊褶皱:平行岭谷
轴线相互平行的多条褶皱形成了平行岭谷地貌,通过地形图,我们可以直观辨认纵谷和横谷。纵谷是沿着构造方向的山谷,山谷长坡度小,横谷是垂直方向短而陡峭的山谷。平行岭谷演化的下一个阶段是格状地貌,这是由于横谷继续发育,切开轴线,形成垂直分布的格状地貌,在浙闽丘陵比较普遍。
6.特殊褶皱:船头山
褶皱轴线倾斜超过90°的山,会形成类似折线形褶皱, 这种山地很像船头,因而又叫船头山。在伊朗可以找到许多这种山脉。
7.断层地貌
断层是一种不连续构造,地貌可见明显的垂直位移。上图中云南滇池就是典型的断层构造。许多构造盆地也是因为断层形成的,比如说汾渭盆地,安宁河盆地等。盆地周围可以见到非常明显的断层线。
图中可以看到非常明显的三角面,洪积扇。这种附属地貌都是由于流水作用形成的,三角面是流水侵蚀产物,而洪积扇则是流水在携带沉积物过程中,由于坡度骤降携带能力下降而堆积在山口,形成的。洪积扇也是断层地貌的一种辅助判断地貌。
阿富汗瓦罕宽谷是一个著名的断层。
8.火山地貌
火山指的是地下高温物质喷出地表堆积形成的山,分为活火山或者休眠火山和死火山两类。前者是正在活动或者历史活动目前有活动迹象的,后者指的是没有活动迹象只保留地貌残迹的火山。对于保存完好的火山来说,有典型的火山口,火山锥等。地形图特征是中间低,两端高,能见到两边凸起和中间凹陷。
9.熔岩台地
火山岩浆常形成熔岩台地和熔岩高原,并且还有可能发育火山堰塞湖。
No2:流水地貌
流水作用普遍分布在地球陆地各个角落,是地貌作用最普遍最丰富的一种,但是陆地形态千变万化,降水分布差别迥异,不同地带的流水地貌作用也不尽相同,接下来通过地形图欣赏流水地貌。
1.冲沟地貌
湿润地区的冲沟,往往出现在河流源处之上。 可以看到清晰的河槽面貌,但是集水区域不足以发育稳定的水流,冲沟只有暂时性流水形成。 等高线可以看到,冲沟是下陡上缓的样式,越往深处坡度越大,这是冲沟主要特征。 湿润地区冲沟是河流发育的必然阶段,但是如果因为人为因素导致冲沟发育过快,就需要干预了。 冲沟也是水土流失的表现,当地表植被破坏以后,流水侵蚀加剧,冲沟就把原先平坦的原面切割 得 支离破碎。
干旱地区的冲沟,等高线细小弯曲,如锯齿一样。虽然降水不多,但是地表风化物松软,短暂轻微的降水也能塑造明显的冲沟地貌。这些地方除了流水侵蚀以外,其他的干侵蚀也比较强烈,等高线可以明显看出这一特征。
阿富汗喀布尔西部山坡上的冲沟。
上图展示了湿润地区冲沟,在湿润的花岗岩地区,侵蚀沟谷走向受岩层影响较大,暂时性流水的河沟底部较为平坦,两侧发育不少陡峭侧沟。
最后展示广东省某地的冲沟。这是冲沟发育的老年阶段,冲沟对地表进行充分切割,已经将地表切割成矮小山头的孤岛, 这是原先基准面被侵蚀殆尽的残余。 不同方向的冲沟相关交汇,可能发生多次袭夺,不少地方沟谷是“盲谷”。在流水作用下,新的平原正在诞生。
2.洪积扇地貌
洪积扇地貌的等高线,以谷口为顶点,等高线弧形展开,冲沟放射性伸展。洪积扇地貌是山前平原常见地貌,暂时性流水携带大量沉积物,流出谷口以后,由于坡度骤降,流水动能下降,携带的沉积物就迅速沉积,在谷口扇形堆积。沉积物颗粒由粗到细,这里是承接地下水的补给区域,而洪积扇前缘,是地下水露头的地方。所以洪积扇也是寻找泉眼露头的关键地貌。
上图是阿富汗瓦罕(Wakhan)宽谷地形图,你能找到洪积扇位置吗?
阿富汗北部地区等高线地图,图中像银杏叶子一样的区域就是洪积扇。
3.V型河谷
V型河谷是河谷发育的幼年阶段,河谷谷深大于宽度,河谷两岸非常陡峭。三峡地区就是著名的V型河谷,下切深度700-1500米,非常险峻。
V型河谷是地壳抬升和河流侵蚀速率相互匹配带来的结果,如果二者速率不匹配,比如抬升过快或者过慢,可能无法发育V型河谷。
上图是阿富汗东北部某地,你能找到哪些地貌分布?
4.瀑布
壶口瀑布地区地形,瀑布是由于河床纵剖面显著变化形成的一种地貌,这种地貌来源于河床岩性不一样,或者断层导致阶梯形成,或者溯源侵蚀形成的。一般来说,由于溯源侵蚀的存在,瀑布所在位置并不在断层处,而是断层往上若干距离。
一般来说,瀑布上游和下游河床性质差异非常大,上游表现出老年河谷的样子,下游则体现非常陡峭的深切河谷。
5.嵌入河曲
一般来说,河曲是壮年河流发育的景观,而幼年河谷会发育V型河谷,这两种不同阶段演化模式出现在同一河段,是复杂演化的体现。一般认为这类河谷是先成河的体现,即先发育河流,形成河曲,又经历了抬升,边抬升边切割,河谷就“镶嵌”在山地中间。
嘉陵江河曲更为复杂,侵蚀和沉积共存,这是四川盆地广泛发育的一种特殊河曲。
6.河漫滩河谷
在河谷发育老年阶段,随着河谷加宽,底部逐渐平坦,河流只占河谷一小部分,此时容易发育河漫滩河谷,河漫滩河谷可以见到两边的岔流,牛轭湖等地貌。一般来说流水变化率大的容易形成岔流,有的像发辫一样分叉,非常壮观。
阿富汗贾拉拉巴德附近的喀布尔河河漫滩。
伊拉克巴士拉幼发拉底河河漫滩,由于靠近河口,潮汐作用和河流侵蚀沉积叠加形成了特殊的而奇特的河漫滩。
乌克兰赫尔松第聂伯河河漫滩。侧向侵蚀和沉积交替发生,使得河流两岸发育了沼泽地。这也是河漫滩河谷重要的标志。
7.河流阶地
渭河边上的三级河流阶地。河流阶地诞生于河漫滩形成之后,又发生抬升或者沉降,在原有的河漫滩基础上继续发育侵蚀地貌形成的。关中地区的“塬”,大部分是河流阶地。例如五丈塬,白鹿塬,咸阳塬等。
河流阶地是河流两侧台阶一样的地貌,这是河谷交替性沉积,侵蚀切割所形成的。这种地貌也相当普遍,汾渭盆地一带发育了许多典型的河流阶地。
捷克首都布拉格,河流阶地等高线清晰可见。
  • ndghw
    ndghw 沙发
    楼主辛苦了!动。外力是指由太阳能和重力产生的各种作用(包括风化、流水、喀斯特、冰川、风沙、波浪等)。我们看到的地貌,是各种作用经过相当漫长的演替时间的结果。任何一处地貌的形成,都包含了内力和外力的“角力”。但是大自然千差万别,不同地方内力外力影响也有极大差别,因而我们可以见到各种各样丰富的地貌。一般来说,在不同的作用力影响下,总有一个主要因素,这个主要因素是最直接的地貌决定因素。
    2023-10-24 09:34:24
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
什么是黄土高原?
父爱如山,母爱如水 如果黄河是中华母亲 那黄土高原就是父亲 西起 乌鞘岭 东至 太行山 绵延数千里 撑起中华魂 (黄土高原示意图,中国科学院制图,1973年   )
