土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 回答10个关于园林植物方面的疑问
回答10个关于园林植物方面的疑问
发布于:2023-08-18 13:18:18 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
问
名字里带“黄杨”的园林植物有几种?
答:(1)目前园林上应用的主要是黄杨科的黄杨(瓜子黄杨)、朝鲜黄杨、锦熟黄杨、雀舌黄杨,其中瓜子黄杨、朝鲜黄杨、锦熟黄杨被苗商笼统的称为小叶黄杨,实际上真正的小叶黄杨(Buxus sinica var. parvifolia)在绿化中极少应用,盆景中偶尔见到。(2)我们大量应用的是大叶黄杨(冬青卫矛),并不是黄杨科的,而是卫矛科的,栽培品种主要包括金边大叶黄杨、金心大叶黄杨、银边大叶黄杨。
问
果岭草是什么玩意?
答:在设计中,我们经常提到果岭草,很多设计师对果岭草并不了解,只是听草坪经营商称为果岭草,那么什么是果岭草?果岭草,即指适宜高尔夫球场果岭区域的草坪草,是指适宜果岭区域的一类草坪草,并非单独指的某个种。由于杂交狗牙根(天堂草)的优良性状,被广泛应用在江浙沪地区和华北以南的大部分地区的高尔夫球场的果岭区域,所以市场上出售的果岭草一般指的是杂交狗牙根(天堂草)系列的矮生天堂草(矮生百慕大)和天堂草328。
问
多年生草本为什么作一年生栽培?
答:在景观植物类书籍中,我们经常会看到“多年生草本作一年生栽培”这句话,例如柳叶马鞭草,金鱼草,一串红,长春花,非洲凤仙、瓜叶菊、银叶菊等,为什么多年生草本作一年生栽培呢?主要有以下原因:第一,在城市的景观规划中,草花主要在花坛,花境中使用,而在这两类景观中,很重要的一点就是保证所有草花的长势,花期保持一致。而多年生草花如果真的多年栽培,那么上述两个要求就很难达到。所以一般只做一年生栽培。第二,很多观叶、观花多年生草本,第二年观赏价值会降低,开花参差不齐,失去了观赏价值。第三,在当地无法越冬,目前很多花境中应用的植物在当地无法越冬,只能作一年生栽培。
问
哪些竹种可以作绿篱?
答:孝顺竹、观音竹、凤尾竹、菲白竹、鹅毛竹。
问
绿篱为什么要更新复壮?
答:当绿篱逐渐衰老后,萌芽能力差,新梢生长势弱,年生长量很小,侧枝少,篱体就会空裸变形,失去观赏价值,需要更新复壮。
问
为什么苗木栽植密度普遍偏大?
答:一是甲方和施工方突出即时的景观效果,毕竟谁也不想钱花了几年之后才能看到效果,导致密度普遍偏大,植物生长空间不够;二是提高造价,绿化面积是有限的,如果想提高造价最好的办法就是提高密度,这个风险要比提高单株植物造价小的多。
问
为什么毛杜鹃夏季经常出现焦叶?
答:主要是毛杜鹃属于喜荫植物,如果阳光暴晒,容易出现焦叶,最好种植在半荫处。
问
为什么树木移栽后长出新叶子后又慢慢落叶,甚至慢慢枯死?
答:初期活得好,不是真正的活,而是树体内的养分及水分维持生命,如果接下来没有生新根,导致养分、水分输送不上,植株因水分、养分的缺乏而枯萎死亡,这种原因导致的枯死是不可挽救的。
问
如何提高反季节移栽大树的成活率?
(1)缩短起挖移植时间,尽量在24小时内完成;
(2)起挖前灌满水,尽量保持土球大(5-12倍胸径),少伤根;
(3)修剪量适当加大,并将切口尽快涂抹愈伤膏;
(4)修剪后尽快喷施抑制蒸发剂——抗蒸,并在运输途中和移栽过程中直插上激活液,持续不断地补充水分和养分;这是反季节移植尤其是夏季高温时节的必备措施;
(5)夏季应防止土壤过湿和积水,造成烧根和影响根呼吸,并采取保湿遮荫措施,可加强向树体喷水保湿;浇水喷水要避开高温时段;
(6)采取新的移植措施,如板箱移植和容器移植、超大土球移植等方法;
  注:大树反季节移植主要指在6-8月的高温季节移植。
问
树木为什么在春天移植比较容易成活?
答:春天植树成活率较高,主要原因:一是春天气温回升,阳光和雨水增多,土壤湿润,有利树木的生长;二是春天树木的枝、叶还没有大量萌发,水分散发相对较少,对根部供水及养分的需求不太迫切,即使种植时有损伤,也容易恢复;冬天与秋天,叶片大量脱落,树木代谢减缓,不利于成活;夏天温度高蒸腾作用大,树苗移栽根系就会受损,大量蒸腾会使树苗干枯致死,不易成活。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
秋播蔬菜16种,让秋天的花园美丽又“好吃”~
花园匠心  成就美院 秋天相当于第二个春天,也是播种的好时候。今天就给大家介绍一些适合秋天播种的蔬菜,在花园里开辟一处小菜地或者栽在花盆里(也可以放在阳台花园里),让这个秋天,美丽又“好吃”~
