土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机组常见的故障原因分析与处理方法
制冷机组常见的故障原因分析与处理方法
发布于:2023-08-18 11:55:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、压缩机缸头结霜
蒸发器回液:调节膨胀阀开启度,增大制冷剂回气过热度。
油分离器内溶入过多制冷剂。
2、排气压力高,高低压控制器动作
系统内有不凝气体:在排气管最高处放空气。
冷凝器结垢或者积尘:清洁冷凝器。
冷凝水量少,:采取措施加大水量,改善冷凝器工作环境。
制冷剂太多:去除多余制冷剂。
排气管路未充分打开:全开有关阀门。
高低压控制器设定值不正确货损坏:调整高低压控制器或者更换。
3、排气压力过低
排气管路或者压缩机排气阀片有严重泄漏:更换阀片检修排气管路泄漏
能量调节不当或者故障:正确调节能量机构。
4、排气温度过高,温度保护模块工作
部分负荷工作:调整压缩机运行控制工艺,保证其运行工况适宜。
吸气压力过低:详见“吸气压力过低故障”。
压缩机定子绕组短路:检修或者更好压缩机电机。
温度保护模块损坏:更换温度保护模块。
5、吸气压力过低
膨胀阀开启度过小流孔堵冰:针对性的排除膨胀阀故障。
蒸发器结垢:清洗蒸发器。
吸气阀未开足:开足吸气阀。
液管堵塞,液管上阀门未开足,过滤器堵塞:排除堵塞,阀门全开。
制冷剂充注不足:检测系统是否泄漏,补充制冷剂。
润滑油过多:检查润滑油系统,使之正常,放出多余的油。
6、压缩机有杂音
阀片或异物断裂落入气缸:去除异物,修复损坏部件。
润滑油过多油击:立即停机检查润滑油系统,使之正常,放出多余的液体。制冷剂液击:立即停机调节膨胀阀。
压缩机底角松动:上紧底角螺栓。
7、压缩机无法启动或启动后立即停止
电源或者电路故障:检修电路。
油压不正常,油压保护动作:检查油路 。
高低压控制器动作:详见“排气压力过高故障” 。
电故障磁阀,导致低压保护:更换电磁阀 。
油压控制器未复位:复位油压控制器 。
温度保护模块动作:详见“排气温度过高”故障 。
8、油压过低
油表损坏,油路堵塞:检查校正或者更好压力表,清洗吹通油管 。
油位过低:添加润滑油 。
油泵间隙过大:调整油泵间隙或更换部件 。
油中溶入过多制冷剂:关小膨胀阀开启度。
9、压缩机油流保护(螺杆式)
润滑油不足:观察油视镜适量添加润滑油 。
油流模块故障:检查或更换油流模块 。
油流量开关故障:检查或更换油流开关 。
油路电磁阀故障:检查或更换油路电磁阀 。
10、压缩机过载
压缩机堵转:检查压缩机 。
压缩机超负荷运行:多见于冷风系统,请分级启动 。
电源或电路异常:检查电源电压,相序。检修电路 。
空开电流设定值与电机不符合:调整空开设定值 。
11、油分离器油位过低
冷冻油不足:添加相同型号的冷冻油。
12、风机过载
风机轴承损坏:更换轴承 。
叶片卡住:调整叶片,排除故障 。
风道被堵:疏通风道 。
电源或者电路故障:检查电源电压,相序。检修电路 。
空开电流设定值与电机不符合:调整空开设定值。
13、水泵过载
水泵空转,堵转:检查水路是否正常 。
14、冷却水流量异常
无供水水源或管路阀门关闭:检查水源或者冷却水管路
水过滤器脏堵:清洁水过滤器
管路中有空气:管道排空气
流量开关故障或者线路异常:检修或更换水流量开关,检查控制线路。
故障情况
主要原因
排除方法
温度不降
  1  、库门关不严
  2  、冷风机或排管结霜太厚
  3  、压缩机效率低
  4  、膨胀阀调整不当或冰堵
  5  、膨胀阀脏堵或过滤器污塞
  6  、系统中制冷剂减少
  7  、排管内壁油污
  1  、调整库门缝隙
  2  、融霜或除霜
  3  、检修或更换
  4  、重新调整或更换吸湿剂
  5  、拆洗
  6  、添加制冷剂
  7  、用氮气冲干净
排气压力过高
  1  、机组冷却水(风)量不足
  2  、冷凝器污垢过厚影响散热
  3  、系统内有空气
  4  、制冷剂过多
  1  、查明原因使风量(水量)正常
  2  、清洗干净
  3  、放掉空气
  4  、放出多余的制冷剂
排气压力过低
  1  、制冷剂不足
  2  、排出阀片有泄漏
  1  、补充制冷剂
  2  、检修或更换
吸气压力偏高
  1  、膨胀阀开启太大或感温包未扎紧
  2  、压缩机吸气阀漏气
  1  、重新调整
  2  、检修或更换
吸气压力偏低
  1  、膨胀阀开启过小或堵塞
  2  、系统中制冷剂不足
  3  、制冷剂不纯混入过多的润滑油
  1  、调整、消除堵塞
  2  、补足之
  3  、更换制冷剂,检查油分离器回油量
压缩机不起动
  1  、停电、电压低、电路故障
  2  、启动器接触不良
  3  、温控器失灵
  4  、压力控制器失调或失灵
  1  、检查线路
  2  、检修或更换
  3  、检修或更换
  4  检修或更换
运行中突然停止
  1  、吸气压力过低,低压继电器动作断电
  2  、排气压力过高,高压继电器动作断电
  3  、电机过热,热继电器动作断电
  1  、管道堵塞要疏通,补充制冷剂
  2  、检查冷却水(风)量,按一下高压复位钮
  3  、电压是否过低,冷负荷是否过大
压缩机不停
  1  、控制系统失灵或工作状况不好
  2  、压缩机吸、排气阀泄漏
  1  、检修控制系统,调整压力和温度参数
  2  、检修或更换
压缩机噪声大
  1  、机座松动
  2  、液击
  3  、压缩机零件磨损
  1  、紧固
  2  、关小供液阀
  3  、更换
压力表指针跳动
  1  、系统内有空气
  2  、表针松动
  3  、表阀开启度过大
  1  、放空气
  2  、更换
  3  、适当关小
膨胀阀冰堵
   制冷剂中含水量高
   更换吸湿剂
膨胀阀脏堵
   系统中有垃圾
   系统清洗、清洗膨胀阀滤网
膨胀阀有丝丝声
  1  、制冷剂不足
  2  、液体无过冷,液管阻力过大
  1  、补充
  2  、查明原因使液体有足够的过冷度
膨胀阀无作用
  1  、感温包工质泄漏
  2  、节流孔、进口堵塞
  1  、检修或更换
  2 、检修或更换
电磁阀关不住
  1  、阀体内小孔堵塞
  2  、弹簧失效
  1  、清洗
  2  、更换
电磁阀不密封
  1  、有污物
  2  、密封环磨损
  3  、阀压过低
  1  、清洗
  2  、更换
  3  、重新调整
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
这6种制冷方式你知道吗?
本期我们来科普一下,制冷方式到底有哪些? 一、蒸汽式压缩制冷
