土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统常用阀件有那些?
制冷系统常用阀件有那些?
发布于:2023-08-18 11:54:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统常用阀件有:   截止阀、节流器、安全阀、压力表阀、止回阀、液位指示器
截止阀的作用
–接通或切断系统管路
–调节和控制流体的流量与流动方向
截止阀的种类、结构特点和工作原理
–氨用与氟用
–直通阀与直角阀
–螺纹连接与法兰连接
截止阀的密封
 阀杆与阀盖之间的填料密封
 阀瓣下端面与阀座上端面之间的密封圈正封
 阀瓣上端面与阀盖下端面之间的密封圈反封
节流器
毛细管 ——小型氟装置用
节流阀——手动备用
浮球阀 —— 氨系统自动供液用
热力膨胀阀——氟系统用( 氨系统少量使用)
节流孔板 —— 小压差的溴化锂吸收式制冷机和离心式制冷机
毛细管
结构简单,成本低
毛细管节流前后的压力差与管内径和管长有关
停机后,低压部分压力迅速回升,利于压缩机再次启动(启动电流小)
安装工艺简单,易于操作
自身调节,调节范围小,不能适应负荷剧烈变化的系统
维修操作要求高
节流阀外部结构同截止阀相同
内部结构与截止阀的区别
–阀杆螺纹
节流阀为细牙螺纹——有利于微调节
截止阀为粗牙螺纹——开关作用
–阀瓣
节流阀为针型(小通径)、塞型(中等通径)和窗型(大通径)
截止阀为平头型
浮球阀
作用:
–节流降压
–保持容器内的液位稳定
种类
–直通式
–非直通式 —— 常用
         氨用浮球阀接管示意图↑
热力膨胀阀
工作原理–用感温包来感受蒸发器出口过热度的大小,自动调节阀芯的开启度,控制制冷剂流量
过热度大,说明供液量不足,制冷剂流量过小,因此加大阀门开启度
过热度小或没有,说明制冷剂流量过大,因此减小阀门开启度
种类
–内平衡式 —— 蒸发器阻力小时使用
(忽略此阻力)
–外平衡式 —— 蒸发器阻力大时使用
(考虑蒸发器内流动阻力)
内平衡式热力膨胀阀工作原理图
外平衡式热力膨胀阀工作原理图
安全阀–作用:  当压力超过限定值时,自动开启而排除过剩压力
压力表阀–作用: 设于压力表与压力容器或调节站之间的截止阀, 当要更换压力表时,可关闭此阀后将旧表取下装上新表作用
止回阀
–防止制冷剂倒流,又称止逆阀或单向阀
止回阀的安装
–止回阀安装在制冷压缩机的排汽管和液泵出液管路上
–安装时要注意阀体上标注的方向要与允许的制冷剂流向一致
液位指示器
玻璃管式和板式液位指示器
–高压贮液器和集油器用
–弹子阀
油包式液位指示器
–低温设备用
压差式低温液位指示器
氟利昂系统与氨系统的区别
氟利昂系统与氨系统相比较,它们的制冷原理及系 统主要部件的设置基本相同。它们的显著不同之处在于:
1) 氟利昂系统中装有干燥过滤器,氨系统没有;
2)氟利昂系统采用热力膨胀阀供液,氨系统采用浮球调节阀供液;
3)氟利昂系统的制冷剂液体由蒸发器上部进入, 节气从下部排出,氨系统则相反;
4)有些氟利昂系统采用回热循环,氨系统则不采用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷式冷水机制冷压缩机的保护器件你是否都认识?
一、内部温控器(装在压缩机内部) 为了防止风冷式冷水机24小时不间断运转,致使压缩机高负荷运行,电磁开关不良,抱轴等引起的过电流,或者因电机温度上引起的电机烧毁等故障,压缩机内部都安装有内部温控器,它安装在三相电机的中性接点上,发生异常时,通过同时切断三相来保护电机。 二、电磁开关 电磁开关是以控制风冷式冷水机的制风冷式冷水机的制冷压缩机运转,停止为目的开闭器、安装时要保持垂直,如安装错误,以造成节点弹簧压力发生变化,产生噪声,造成缺相运转,对于内部装有直接断电保护器的压缩机的机型,不需要加载保护器。
