外墙之于建筑,好比衣服之于人体。好的建筑外墙不仅展现了建筑外观之美,更保护着建筑体本身。
那这一块块石材到底是怎么挂上去的, 小蓝星这就为大家深入解读蓝(绿)城干挂石材施工工艺工法,干货满满,亮点多多,各种高能,建议收藏转发。
? Tips
蓝(绿)城干挂石材多采用来自新疆北部大漠的“卡拉麦里金”花岗岩,卡拉麦里金色泽金黄,色差小、石质好、不泛碱,外观彰显大气。
弯曲强度标准值小于 8.0MPa 的石材面板,应采取附加构造措施保证面板的可靠性。
在严寒和寒冷地区,幕墙用石材面板的抗冻系数不应小于 0.8 。
石材表面宜进行防护处理。对于处在大气污染较严重或处在酸雨环境下的石材面板,应根据污染物的种类和污染程度及石材的矿物化学性质、物理性质选用适当的防护产品对石材进行保护。
石材面板安装到位后,横向构件不应发生明显的扭转变形,板块的支撑件或连接托板端头纵向位移应不大于 2mm 。
相邻转角板块的连接不应采用粘结方式。
所有骨架钢材需热镀锌处理。
挂扣件扁钢及螺栓需热镀锌处理或为不锈钢挂件。
焊缝必须饱满牢固。
钢架焊接处必须除锈后涂刷两道防锈漆然后涂银粉漆处理。
后置埋件不可采用普通化学锚栓连接。
石材短槽必须机械开槽,保证槽缝宽度符合设计要求,严禁现场手提切割机开槽。
不离缝石材板缝需夹胶和座胶时横竖缝内的胶浆必须饱满完整。
石材板面需打胶时,胶缝宽窄必须一致,胶缝边缘平滑挺直无毛边。
干挂石材厚度为 25mm 时,单块板平方面积不宜大于 1 平方米。
干挂石材厚度大于 25mm 时,单块板平方面积不宜大于 1.5 平方米。
? Tips
a、不可采用云石胶;
b、不可采用斜插件、平插件、T型挂件、蝴蝶件;
c、石材挂件间距不大于600mm;
d、横龙骨与主龙骨连接,不可两端均采用焊接;
e、主龙骨不可直接与土接触,应固定在混凝土柱墩或混凝土挑板上;
f、石材厚度在5~8cm直接采用背栓连接,石材厚度大于8cm时,采用化学植筋连接,背栓或化学植筋伸入石材长度不可小于石材厚度的一半胶;
全干挂节点图
? T ips
室外花岗岩最低处必须低于室外地坪 50 ,预防室外地面沉降时花岗岩露边;
槽钢离开硬性地面 20~30mm 。
石材加工铣槽节点图
石材具体施工要求
? Tips
蓝(绿)城采用热镀锌槽式预埋件来连接墙体与石材。高性能的槽钢可以吸收高达3kN的荷载,有效抗击外界的高冲击,特殊设计的齿边以及预埋技术保证了结构准确使用承载能力,消除发生滑移的危险,而热镀锌技术又使抗腐蚀能力大大增强。
预埋槽式埋件方案图(一)
预埋槽式埋件方案图(二)
? Tips
后植式埋件方案,要求钢板和角码先在工厂焊接加工,整体热镀锌完成后,进行现场安装。
上面分享的是石材究竟是怎么挂上去的,下面继续为大家 解读秘笈下半部——蓝(绿)城 是如何控制石材干挂质量的。
首先选择一家好的石材供应商,并要求设专人驻矿区对石材荒料的质量进行把控、编号,确保每幢楼同一立面石材属同一颗或相邻荒料。
加工厂装箱前按图纸预排版
加工厂统一开槽编号
按施工单位排版图进行编号、装箱,运至现场
现场安装前,每一批次石材须进行现场地面排版试拼,排版面积不小于50平方米,由监理单位、施工单位及业主单位联合验收,验收合格后上墙安装。
不锈钢挂件、结构胶的种类及使用部位
石材幕墙施工发现开口挂件、进行拆除更换
拼接板进行破坏性试验,拼接处胶未断裂,石材断开,加工厂所用粘接胶强度大于石材,拼接板安全可靠。
打胶样板先行
工程分管人员对每条胶缝进行检查
切开胶缝检查,石材拼接内填塞泡沫棒,胶厚度控制在 3mm 以上。
拼接板部位渗漏水检查
拼接板部位打胶加强
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1648 人订阅
