土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工缝新技术,免凿毛!
施工缝新技术,免凿毛!
发布于:2023-08-18 10:51:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工缝 凿毛带(免凿毛止浆带) ,解决了传统凿毛施工难问题, 只需主体混凝土面层施工时,预埋施工缝位置,压槽深度为1cm,砼成型后拆模凿毛板,相关混凝土交接面凿毛可一次成型,提高了工效,凿毛质量稳定且有保障,同时施工结束后可拆除重复使用、节约了大量的人工,降低了成本。
凿毛 带(免凿毛止浆带)使用 效果
施工缝凿毛是为了解决混凝土接层粘结问题,凿毛后的表面不但要去除浮浆还应形成凹凸麻面,而不是一个平整的毛面,只有这样新老混凝土才能黏合为一个整体。通常凿毛一般采用凿毛机、铣刨机等设备,而有些施工部位空间有限不能采用机械凿除,用人工凿除时比较费时费力,而且效率比较低,电镐、风镐的冲击力太大会损伤构筑物低层结构,使工程留下隐患。
传统凿毛施工难度大
凿毛带(免凿毛止浆带)是一种新型的复合材料,可以根据现场需要制作成各种尺寸,施工方便而且可以重复使用。
凿毛带 (免凿毛止浆带)
小齿形
大齿形
使用时需要注意的是,在混凝土初凝后及时拆除凿毛带防止过度凝固难以拆除,也不要过早拆除造成表层混凝土脱落。
现场施工布设凿毛带
凿毛带使用效果
施工缝采用凿毛带(免凿毛止浆带)工艺,浇筑完成拆模后凸痕明显、整齐,达到免凿毛的效果,有效提高了施工效率与质量,取得了较好的经济效益:
(1)免凿毛止浆带采用的是新型的复合纤维材料,耐磨、耐拉效果好;
(2)正常混凝土浇灌时,免凿毛止浆带起到防漏的作用;
(3)可以重复使用,非一次性产品;
(4)免去凿毛这道工序,省时省力;
(5)可以根据现场需求定制节省成本。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工电梯型号问题
施工电梯型号选用有对重,还是选用无对重好?
