1、水处理的电导率
1μs/cm(微西门子/厘米)
=10-4s/m(西门子/米)
=0.1ms/m(毫西门子/米)
2、水处理电阻率
电阻率=1/电导率
10MΩ·cm(兆欧·厘米)=0.1μs/cm(微西门子/厘米)
3、浓度单位
(1)质量浓度
1mg/L(毫克/升)
=1ppm
=103ppb
=106ppt
=10-3μg/L(微克/升)
(2)摩尔浓度
1mol/L(摩尔/升)
=1000mmol/L(毫摩尔/升)
10 流速、流量
1加仑/分(gpm)=0.272立方米/小时(m3/h)=272升/小时(L/h)=4.53L/min
顺流再生一般流速应该控制在4-6m/h
4、硬度
1格令/加仑(grain/gal)=17.1毫克/升(mg/L)
1格令/加仑(grain/gal)=0.342毫克当量/升(mgN/L)
CaCO3的克当量为50,即1克当量CaCO3的质量为50g;
1毫克当量/升=50毫克/升
(1千格令=1.297克当量)
12 水压
1psi(磅/平方英寸)=0.07kg/cm2=0.006895兆帕(MPa)
5、压强单位
1MPa(兆帕)
=10bar(巴)
=103KPa(千帕)
=106Pa(帕)
=145Psi(磅/平方英寸)
1mmHg(1毫米汞柱)= 13.6mmH2O(13.6毫米水柱)= 133.32 Pa(帕)
1mmH2O(毫米水柱)= 9.8Pa(帕)
1 atm(标准大气压)=760mmHg=0.101Mpa
备注:由于气体和液体的压力是由重力引起的,所以压力就是压强
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
红山玉龙
沙发
2023-08-27 16:44:27
yj蓝天
板凳
2023-08-19 06:33:19
加载更多学习啦,谢谢楼主分享
基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
