硝化细菌:
第一种解释:是指利用氨或亚硝酸盐作为主要生存能源,以及能利用 CO2 作为主要碳源的细菌。硝化细菌在氮的循环中起重要的作用,它能把亚硝酸盐转化为硝酸盐,被水草和藻类利用,而起到改水的作用。
另一种解释是;指能够氧化无机氮化物,从中获取能量,从而把二氧化碳合成为有机物的一类细菌。(我认为这种解释说得更清晰)。大家看
看下面的方程式就明白了。
2NH3 + 3O2―― (亚硝化菌) ――2HNO2 + 2H2O +能量(氨的氧化)
2HNO2 + O2―― (硝化菌) ――2HNO3 +能量(亚硝酸的氧化)
6CO2 + 6H2O―― (能量) ――C6H12O6 + 6O2 (硝化细菌利用前面的两个反应中所放出的能量 , 把从外界摄取的二氧化碳和水合成为葡萄糖的过程)
硝化细菌包括亚硝化菌和硝化菌。没有一种硝化细菌能够直接把氨转变成硝酸 , 所以说 , 硝化作用必须通过这两类菌的共同作用才能完成。
亚硝化菌包括:亚硝化单胞菌属、亚硝化球菌属、亚硝化螺菌属和亚硝化叶菌属中的细菌。
硝化菌包括:硝化杆菌属、硝化球菌属和硝化囊菌属中的细菌。
前面这部分我说的是硝化作用,可以看到硝化细菌是一种好氧菌,它可以将水中的氨转化成硝酸( NO3 ),但如果水族箱里面充满 NO3 的话,不用我说大家也会明白会发生什么事情。下面我就说一下 NO3 是怎么去除的。
反硝化细菌:
是指把硝酸盐等较复杂的含氮化合物转化为 N2 , NO 和 N2O 的过程. 该过程也是由细菌和真菌参与的. 反硝化作用必须在无氧或缺氧的条件下进行。
反应离子方程式如下:
C6H5OH + 9.33OH2 -+ 1.67H2O 9.33OH -+ 6CO2 + 4.67N2 (3) C6H5OH + 5.6NO3 - 5.6OH - + 6CO2 + 0.4H2O + 2.8N2 (4) 2NH4 ++ 3O2 2NO2 -+ 4H ++ 2H2O (1) 2NO2 -+ O2 2NO3 - (2)
根据以上的说明,可以有以下简单的结论:
硝化:将 NH4 、 NH3 转化成 NO2 、 NO3
反硝化:将 NO2 、 NO3 转化成 N2 、 NO 、 N2O
好氧菌:硝化细菌(硝化菌、亚硝化菌)
厌氧菌:反硝化细菌,(光合细菌也是一种厌氧菌)
亚硝化菌:将氨转化成 NO2
硝化菌:将 NO2 转化成 NO3
反硝化细菌:将 NO3 转化成 N2 、 NO 、 N2O
在水族箱中,如果要达到稳定的去氨生化过滤,以上这些缺一不可。一般我们关心最多的是硝化细菌(其中包括了硝化菌和亚硝化菌),而忽略的反硝化菌的存在,因此导致 NO3 积存(这种现象在海水缸的过滤系统中比较明显),因此海水缸的硝酸盐去除器特别重要。但也有一个简单的方法可以解决,利用专门的培养厌氧菌的过滤材料( AB 有一种,另外,还有一种玻璃陶瓷球)。
以上是我对过滤的一些认识,我觉得这些可以让大家在选择过滤材料、过滤系统和菌群的时候有一点参考。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
管式MBR膜处理某焦化废水操作规程一、 项目概况? 卫鸿高硫机焦有限公司污水站采用CMBR法处理高浓度焦化废水,主要是化学脱氮工艺+MBR膜生物反应器。由于污水站停车一年,污水厂设施损坏严重,由山东省章丘鼓风机股份有限公司对其进行系统恢复维修指导,对必要的设备进行改造、更换,使其恢复正常运行。其主要工作是:
只看楼主 我来说两句抢地板学习啦,谢谢楼主分享
污水处理微生物的基本概念,学习啦,谢谢楼主分享。
