污泥膨胀是活性污泥工艺中常见的一种异常现象,是指活性污泥由于某种因素的改变,沉降性能恶化,污泥随二沉池出水流失。 发生污泥膨胀以后,流失的污泥会使出水SS超标,如不采取控制措施,污泥继续流失会使曝气池的微生物量锐减,不能满足氧化分解污染物质的需要。 活性污泥的SVI值在100左右时,其沉降性能最佳。 当SVI值超过150时,预示着活性污泥即将或已经为膨胀状态,应立即采取控制措施。
污泥膨胀总体上可以分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两大类。 丝状菌膨胀是活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖而导致的污泥膨胀,非丝状菌膨胀是指菌胶团的细菌本身生理活动异常,导致的污泥膨胀。
丝状菌膨胀的成因有哪些?
正常的活性污泥中都含有一定量的丝状菌,它是形成活性污泥絮体的骨架材料。 如果活性污泥中丝状菌数量太少,则形不成大的絮状体,沉降性能不好;如果丝状菌过度繁殖,则形成丝状菌污泥膨胀。 在正常的环境中,菌胶团的生长率远大于丝状菌,不会出现丝状菌过度繁殖的现象。 但如果活性污泥环境条件发生不利变化,丝状菌因其表面积较大,抵抗环境变化能力较强,丝状菌的数量就有可能异常增多,从而导致丝状菌污泥膨胀。
引起活性污泥中丝状菌膨胀的环境条件有:
(1)进水中有机物质太少,曝气池内F/M低,导致微生物食料不足。
(2)进水中氮、磷等营养物质不足。
(3) pH值偏低,不利于微生物生长。
(4)曝气池混合液内溶解氧太低,不能满足微生物需要。
(5)进水水质或水量波动太大,对微生物造成冲击。
(6)进人曝气池的污水因“腐化”产生出较多的H2S(超过1-2mg/L)时,还会导致丝状硫黄菌的过量繁殖,使丝硫黄菌污泥膨胀。
(7)丝状菌大量繁殖的适宜温度在25-30℃,因而夏季易发生丝状菌污泥膨胀。
非丝状菌膨胀的成因有哪些?
非丝状菌膨胀是由于菌胶团细菌本身生理活动异常,导致活性污泥沉降性能恶化。 可分为两种。
一种是由于进水中含有大量的溶解性有机物,使污泥负荷F/M太高,而进水中缺乏足够的氮、磷等营养物质,或者混合液内溶解氧不足。 高F/M时,细菌会把大量的有机物质吸入体内,而由于缺乏氮、磷或溶解氧不足,又不能在体内进行正常的分解代谢。 此时细菌会向体外分泌出过量的多聚糖类物质。 这些物质由于分子式中含很多羟基而具有较强的亲水性,使活性污泥的结合水高达400%(正常污泥结合水为100%左右)以上。 呈豁性的凝胶状,使活性污泥在二沉池内无法进行有效的泥水分离及浓缩。 这种污泥膨胀称为非黏性膨胀。
另一种非丝状菌膨胀是由于进水中含有大量的有毒物质,导致污泥中毒。 使细菌不能分泌出足够的黏性物质,形不成絮体,因此也无法在二沉池进行有效的泥水分离及浓缩。 这种污泥膨胀有时又称为非黏性膨胀或离散性膨胀。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
双碳战略目标的具体内容及其意义双碳战略目标的具体内容及其意义我国双碳战略目标是指实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和。在应对全球气候变化的背景下,通过减少二氧化碳(CO2)的排放和提高二氧化碳去除能力,实现碳排放的净减少,以达到碳中和的目标。这一战略目标包括以下几个具体内容:1. 减少碳排放:双碳战略目标的核心内容之一是减少碳排放。通过减少化石燃料的使用,降低能源的消耗量,采用低碳清洁能源替代传统能源等措施,可以有效减少二氧化碳的排放。除此之外,对一些高耗能行业和高碳排放行业的技术改造和升级,也能够有助于减少二氧化碳的排放。提高碳去除能力:双
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于污泥膨胀的处理具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
