土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 逐点照度计算中参数点密度应如何确定?
逐点照度计算中参数点密度应如何确定?
发布于:2023-08-18 09:53:18 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
在采用逐点照度计算法复核厂房照度及照度均匀度时发现输入不同的点密度时,平均照度及照度均匀度的计算结果相差较大,应如何正确确定点密度参数?
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气 画桥架重新生成中心线
之前画的桥架没有设置中心线,现在需要加上中心线,在设置里面勾选后新画的桥架有中心线了,之前画的还是没有,有什么方法让之前的也重新生成中心线吗
