土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 体量大?功能复杂?设计专业多?BIM技术一一攻破,助力白云医院内科大楼项目顺利建成!
发布于:2023-08-17 16:53:17 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
项目概况
项目简介
?项目名称:贵州医科大学附属白云医院三期工程内科大楼。
?地理位置:本项目位于贵阳市白云区白金大道白云医院内。
?建筑面积:总建筑面积50354.80㎡,其中计容面积30814.78㎡,不计容面积19540.02㎡。
?项目简介:项目建筑物消防高度76.10米, 规划高度77.80米,属高层民用建筑。由地下3层车库,地上血透中心、内镜中心、ICU、病房等19层组成。床位数600床。结构类型塔楼为框架-剪力墙结构。
BIM应用背景
应用目标
BIM策划
项目组织
BIM全过程应用内容设计
应用流程
结合贵州省建筑设计研究院有限责任公司BIM正向设计成熟的设计管控模式下,将项目组分为三个层级,专业负责人负责各专业内部校核工作,项目负责人负责全专业协同校审工作,修改及优化意见则由上至下进行传达反馈,在确保设计质量的前提下,对数据进行安全有效的管理。
软件应用策划
执行标准
项目准备阶段依据国家、省、市、公司标准,制定适用于本项目的BIM实施细则及BIM专项要求。
BIM实施细则
BIM技术应用
1、建筑专业BIM应用
室外风环境分析——利用模型基于广联达建筑性能分析软件,对室外场地风环境数据进行分析,计算出风环境建筑最佳朝向,建筑朝向出入口广场风速及病房开窗朝向没有不适的风速,建筑背面,风速较大,由于空气的绕流影响形成负压区,吸引建筑空气从该侧通口流出,形成循环通风条件。
室内风环境分析——利用模型基于广联达建筑性能分析软件,对室内风环境数据进行分析。医院建筑应以通风设计为首,冷热调节为辅。计算出室内通风的最佳流向,制定科学合理的新风标准、按需供应新风量以及合理组织通风气流路径。
室外光环境分析——用BIM模型基于Ecotect软件分析,对当日和全年的阴影遮挡进行模拟分析,作为确定建筑满足医院使用要求的最佳朝向的依据。
室内光环境分析——用BIM模型基于Ecotect 软件分析,对室内尤其是病房的天然采光与眩光进行模拟分析。
碳排放分析——利用模型对建筑的全生命周期碳排放计算以及可再生能源、林植绿化(碳汇)等节碳、减碳、碳中和等控制措施的优化计算。辅助设计师对建筑碳排放动态核算与碳减排的智能决策。软件计算报告除了可满足绿建评价、碳排放审查外,还可作为施工单位、物业单位、房地产开发与经营等不同类型用户的建筑碳排放活动数据的信息披露,或者作为企业碳排放核算中的数据依据。
2、结构专业BIM应用
有限元分析——利用模型通过软件计算,观察结构在各种荷载作用下的位移情况,对不合理的地方进行优化调整。通过有限元分析对地下室外墙进行位移、内力等进行分析,检查是否符合实际情况,对结构楼板进行优化设计。
复杂节点、难点部分钢筋排布——通过广联达图形算量软件导出的钢筋模型和Revit制作的土建模型进行集成,达到钢筋三维可视化,对复杂节点、重难点部位钢筋进行预排布,指导后续施工,使管理人员和劳务作业人员明白规范设计要求,明白如何施工,提高施工进度,确保工程质量。
通过结构软件盈建科导入广联达BIMSpace结构软件中,读取实际工程信息和钢筋信息,在通过晨曦BIM算量软件广联达BIMSpace结构导出结构信息,从而得到钢筋模型和结构模型进行集成,达到钢筋三维可视化,对复杂节点、重难点部位钢筋进行预排布,指导后续施工,使管理人员和劳务作业人员明白规范及设计要求,明白如何施工,提高施工进度,确保工程质量。
3、给排水专业BIM应用
给排水系统——科学赋值、计算、模拟各管道系统水力性能;自动纠错,实时更新模型;多维度、多窗口、多信息的协同设计。
4、暖通专业BIM应用
室内空间气流组织分析——考虑到医院对冬季热舒适性要求较高,本项目利用BIM模型基于Phoenics计算软件对冬季室内空间进行气流组织分析。本项目中分别建立了顶送顶回、侧送顶回的气流组织计算模型,通过调整送风角度、送风口风速、送风量等参数对两种模型下的温度场及速度场进行分析,以期达到最好的空调效果,辅助空调系统设计。
室内空间气流组织分析——考虑到医院对气流组织比较要求较高,本项目利用BIM模型基于Clabso软件计算对病房和ICU空间进行上弦气流流组织分析。在集合与Phoenics计算软件得出ICU和病房达到上弦气流达到最好的节能效果,使ICU和病房气流流通性更加舒适。
5、电气专业BIM应用
电气设计原则——在设计之初,利用BIM技术模拟本项目电力配电干线主要走向,确定变电所、柴油发电机房、消防控制室兼监控室、网络机房 等重要机房的设备布置。各专业协同确定机房的最优位置及干线通道的最优路径。
施工图设计阶段,利用BIM综合管线碰撞功能,提前发现风管、 水管与电气桥架有冲突的位置,按各专业划分空间层,进行合理优化避让。
配电柜优化——利用模型可视化的特点,优化配电柜布置方式,调整母线敷设标高,明确桥架具体走向。
6、机电管综及净空分析
复杂节点净高控制——按照满足净空要求、安装方便、易于检修的总指导原则,在保持设计意图不变的基础上,依据相关专业的施工及验收规范进行深化设计,各专业管线在水平及垂直方向发生冲突时,应按以下原则进行避让处理:
小管让大管原则;有压让无压;低压让高压原则;常温让高温原则临时让永久原则;附件少让附件多原则。
层高分析——根据规范及使用要求,地下室车道位置净高不小于2.2米,病房走道吊顶后净高不小于2.4m.利用BIM模型检 查出所有净高不足处,经过调整管综走向,优化风管高度等方式解决所有净高不足的问题。
楼梯净高分析——通过模型建立楼梯可视模型,依据设计规范和使用要求对净高不足的地方逐一排查并调整,确保楼梯满足净高、净宽、疏散等要求。
7、其他BIM应用
砌体排布——利用BIM技术在施工前将所有砌块、圈梁、构造柱、顶砖做好定位排布,将非标准砌块、非标准构件提前做好统计。以达到节约施工材料耗损率、降低施工成本等目的。
疏散流线分析——医院是人流密集的场所当紧急情况发生时,利用BIM模型进行人流疏散模拟以及病人配合医疗人员的逃生方式及时间。通过BIM模型和楼宇自动化系统的结合,使得BIM模型能清晰地呈现出建筑物内部紧急状况的位置,救援人员可以由此做出的现场处置,提高应急行动的成效。
医生行为模拟——手术室:利用BIM技术模拟手术流程,验证设备与预留操控空间的配合情况;ICU:模拟护理的流程,并验证床边是否有充分的抢救空间;检查室:验证开放宽敞的操作环境,保证充分的设备支持及安全性。
病房布置——利用BIM信息模型对普通病房、儿童病房、VIP病房进行更深层次的设计表达,辅助完成室内用品、 吊顶装饰、管道、设备及成套设施配置等,在精装修方案不确定的情况下进行3D方案推敲,以便于时发现问题。
BIM创新应用
由于本项目比较特殊,所有图纸交付都需要CAD交付,但正向BIM设计软件导出CAD图纸,引注字体比较凌乱。这是因为windows字体和CAD所用字体不一致,所在这样的背景下,贵州省院在领导的支持下,团队通过自主研发, 研发了BIM正向设计建筑专业、设备专业BIM正向设计导出CAD插件可实现BIM快速出图,导出CAD图纸修改率为零。
建筑专业BIM正向设计导CAD插件用了692行代码。设备专业BIM正向设计导CAD插件用了82671行代码。
BIM应用总结
BIM发展趋势
来源:广联达设计与成本客户群市场部
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
广联达华南总部基地项目BIM应用案例赏析!
      广联达华南总部基地项目,地处广州设计之都一期。原构自2022年3月启动方案设计,建筑设计理念以“城市”、“上升”、“绿色生态”、“智慧共享”为标签,致力于打造可感知的、智慧型标杆建筑。 2022年5月20日,项目培土奠基。同年9月底,通过审图及广州市BIM模型审查,截至目前处于施工建造中。
