土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 防火门安装工艺及检验
防火门安装工艺及检验
发布于:2023-08-17 14:53:17 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、门饰施工通用规范
门饰的施工技术要求
门的施工除满足通用图及施工图设计要求的规定外,还应满足(包括但不限于):
1、GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》
2、GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》
3、GBJ16-87《建筑设计防火规范》
4、GBJ67-84《汽车库设计防火规范》
5、GBJ9155-88《空腹钢门》
6、GBJ9156-88《空腹钢门》
7、GB13685-92《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》
8、《门窗工程验收规范》
二、防火门安装施工工艺
1.施工工艺流程
弹线     角铁固定     门框安装     门框灌浆     门扇安装    小五金安装    调整清理
2.施工要点
(1)弹线。
根据门的尺寸高度,安装位置和开启方向,在墙上地面上划出门框的位置线,门框安装标高,以原50cm线为依据,划好门框安装位置线。
(2)角铁固定。
根据门框内加固钢板的位置,在相应的门柱位置处安装角铁及波形铁。
(3)门框安装。
将框架精确安装在指定位置,铅直水平,与安装好的角铁焊牢,框架的安装应当使门与框架之间,门与地面之间的间隙均匀,并在门安装的误差允许范围内,框架锚栓的固定方法应当符合防火有关规范及设计要求。
(4)门的安装要把空心金属门准确地安在相应的框架内,并要保持以下规定的间隙:门侧及门顶2.4~2.5mm,无门槛捕获地毯处的间隙为6~9mm,在带有切除面的门,其间隙按说明进行,但不超过13mm。
(5)小五金安装。
安置上部的对接活页时,其项边要在框边以下125mm处,而下部的活页落在完工地面以上250mm处,而中间部位的活页则处在上下活页中间的等距离处。如需要加折页的垫片时,其垫片的总厚度不得超过1.5mm,垫片要求是金属的,并要延伸到榫孔的全高度处。
(6)调整及清理。
对于安装后的五金调节润滑至操作自如平稳。
三、质量控制
1、主控项目
(1)使用材料的材质、规格、颜色、纹理符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
(2)门套的造型、尺寸和固定方法符合设计要求,安装牢固。
2、一般项目
(1)门及门套表面平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,没有裂缝、翘曲及损坏;
(2)线条顺直,接缝严密。
3允许偏差
项次
项目
允许偏差
(mm)
检验方法
正、侧面垂直度
用1米垂直检测尺检查
门套上口水平度
用1米水平检测尺和塞尺检查
门上、侧口直顺度
拉通线尺量检查
线条交接错缝
0.3
用直尺和塞尺检查
  • xiaojiewu8888
    xiaojiewu8888 沙发
    GB 50877- 2014防火卷帘、防火门、防火窗施工及收规范
    2023-08-19 21:13:19
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
卫生洁具安装工艺
 一、工艺流程:安装准备 → 卫生洁具配件预装 → 卫生洁具稳装 → 卫生洁具与墙地缝隙处理 → 卫生洁具外观检查 → 通水实验。二、材料要求:1、卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。卫生洁具外观应规矩,造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘光滑,色调一直。2、卫生洁具零件规格应标准,质量应可靠,外表光滑,电镀均匀,罗纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼,裂纹等缺陷。
