土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给排水安装工程施工工艺
给排水安装工程施工工艺
发布于:2023-08-17 14:42:17 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一、施工流程
1、给水管道安装施工程序:安装准备→材料检查→预留预埋→支架安装→管道预制加工→干管安装→立管安装→管道试压→支管安装→管道试压→管道防腐→管道冲洗。
2、排水管道安装施工程序:安装准备→材料检查→预留预埋→支架安装→立管安装→导管安装→干管安装→闭水试验→支管安装→闭水试验→承管安装→闭水试验。
二、施工方法
(一)给水管道安装施工方法
1、固定在建筑结构上的管道支、吊架,按设计指定的固定位置及方式固定,以保证不影响结构的安全性能。
2、暗装或埋地的排水管在隐蔽前做灌水试验。埋地灌水高度不低于底层地面高度。满水15min后,再灌满延续5min,液面不下降为合格。
3、阀门安装前,用手动试压泵对其作耐压强度试验。试验以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个,如有漏、裂不合格的再抽查20%,仍有不合格的则逐个作强度和严密性试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力为阀门出厂规定的压力。
4、给水管道穿过墙壁和楼板处,设置钢套管。安设在楼板上的套管,其顶部应高出地面50mm,底部与楼板底面相平;安设在墙壁内的套管,其两端应与饰面相平。套管与穿管的空隙间填不燃柔性材料(玻纤布);基端口用防水油膏填实。
5、管道和设备安装前,清除内部污垢和杂物。安装中断或完毕的敞口处,作临时封闭。
6、室内钢管的立管支、吊架设置间距不大于下表。
层高(m)
层高小于或等于5m
层高大于5m
每根立管每层安设支、吊架
不少于2个
注:当排水塑料管立管穿楼板处,安装后将封闭,则穿楼板处可将其计入承件,钢支架的管卡与排水塑料管外壁之间衬厚度为1mm的橡胶皮。
7.室内钢管的横管支、吊架设置最大间距、钢管支、吊架最大间距不大于下表。
公称直径DN
15
20
25
32
40
50
70
80
100
钢管支、吊架最大间距(m)
2.5
5
6
6
6.5
公称直径DN
125
150
200
钢管支、吊架最大间距(m)
7
8
9.5
8.排水塑料管立管支承件的间距应符合下列规定。
管径(mm)
50
75
100
150
200
间距(m)
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
注:当排水塑料管立管穿楼板处,安装后将封闭,则穿楼板处可将其计入支承件,钢支架的管卡与排水塑料管外壁之间衬厚度为1mm的橡胶皮。
9.排水塑料管横管支、吊架的间距应符合规定。
管径(mm)
50
75
100
150
200
间距(m)
0.5
0.75
1.1
1.6
2.1
注:钢支、吊架的管卡与排水塑料管外壁之间应衬垫厚度为1mm的橡胶皮。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
赵伟华:推进农村污水治理技术创新发展
摘要 近年来,随着乡村振兴战略的实施,农村的发展进入了一个新的阶段。然而,农村污水处理问题一直是制约乡村发展的瓶颈之一。所谓“绿水青山就是金山银山”,要实现乡村振兴,必须重视农村污水治理的重要性。改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村已成为一项重要任务。在这一过程中,将污水变为“绿水”,加强农村污水治理,成为关键举措之一。十四五期间,要求加大力度打好农村生活污水处理攻坚战,不断提高农村污水治理水平和管理能力。
