土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 相同植物,可以有多少款不同组合?
相同植物,可以有多少款不同组合?
发布于:2023-08-17 13:28:17 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
相同植物,可以有多少款不同组合?
回答这样的问题
肯定不能简单地用数学上的排列组合来应对
在创建美丽花园时需要考虑的因素有很多
场地条件,植物形状、纹理 和 色彩 ,以及优美 构图 等
或者可以称之为是一次具有景观生命力的   艺术创作
相同植物可以组合的可能性有很多,互联网上也有很多美丽花园照片可以提供灵感。但聚焦到实际落地的花园场景中,是否适合?是否可以实现?都另当别论。
下面通过两个例子
展示相同植物组合的 N 可能性
以及相关注意事项
案例一:4 种植物 3 种组合
在这个案例中,会演示如何使用相同的四种植物来 布局三个不同的典型花园(见下文)。下面请一起先来认识四大植物主角。
认识四种植物
首先,这里展示了预先筛选的四种植物(如下图所示),以确保它们都需要   相同的生长条件   :它们都是耐阴的,最喜欢在部分阴凉的地方。尽管早晨的阳光和下午的阴凉是理想的选择,但它们仍需要补充一些水分才能保持最佳状态。
A.  粗齿绣球“珍贵”   Hydrangea serrata 'Pre ziosa'
这是小插图中的核心和最大的植物,这种落叶灌木因其有趣且持久的花朵,和美妙的季节性而被选中。花朵开始为象牙色,在整个夏季呈现出越来越丰富和多彩的色调,从深粉色到栗色。 有吸引力的树叶也会为它额外加分, 它最终会长到大约 5 到 6 英尺宽和高。
B. 美国扁柏   Chamaecyparis lawsoniana 'Barry's Silver'
这种生长缓慢、耐荫的矮针叶树增添了四季常青的结构。其银蓝色叶子的泡沫触感很柔软,可以照亮阴凉处。它最终将达到 2 至 3 英尺宽、4 至 6 英尺高。
C. 心叶牛舌草   Brunnera macrophylla 'Looking Glass'
春天,泡沫状的蓝色花朵占据了主导地位。但它真正的成名之处在于其银蓝色、心形叶子的反光特性,可以真正照亮花园里阴凉的角落。这种具有粗糙叶子的多年生植物是一种大胆的表达。每株植物需留出约 18 英寸的空间。
如果你找不到 H.“Looking Glass” 这个品种,使用 Brunnera “Jack Frost”  也是一个完美的替代。
D. 刺叶耳蕨  Polystichum seti ferum
这是一种华丽的常绿蕨类植物,有多达 300 多个观赏价值很高的栽培品种。它们有着精致的拱形叶子,可以连续几个月看起来都很棒。 这种软盾蕨易于生长且维护成本低,但如果把前一年的叶子去掉,效果会更好,因为新的叶子会在下一个春天时在基部展开。
以下是通过 调整布局 和每种 植物数量
打造的不同类型的空间
可以参阅下方插图中每种植物显示的图形符号
以及每种植物所需的数量在不同布局中的变化
矩形入口种植床
这是一张矩形种植床,大约 6 英尺深,12 英尺宽。从一侧看,这是典型的靠着房子前入口的种植床。这种简单且易于复制的小花园在正面入口处效果非常好。所选择的植物都表现得很好,在这个小地方它们不会长得太大、太快。
整体场景在提供足够的   全年结构   ,和保证前面的入口位置之间取得了良好的   平衡   ,而且也为你的回家归途提供了漂亮花朵的季节性进展。
岛屿种植床
这是一个岛屿式的种植床,大约 7 到 8 英尺宽,15 英尺长,可以四处走动并从两侧观赏。 这种微妙的重新配置包括更多一些生长较低的辅助植物:心叶牛舌草和蕨类植物,以便从两侧覆盖绣球花的“膝盖”。
尽管不对称,但 额外的针叶树增加了构图的重量,因此每一侧都可以保持平衡。这两个变化都会产生一个从双方角度来看都经得起推敲的小插曲。
角落种植床
这是位于角落里的花园种植床,适合   “L”形   空间。下面这个小插图展示了用植物软化角落的方式之一。
它非常适合放置在你家周围的一个角落,或者如果将它种植在地块的后角,可以改善从房子内部的视野。 无论哪种方式,它都使用我们简单的四种植物调色板重新布置成不对称布局。
案例二:7 种植物 8 种组合
假如你已经设想好了一些系列不错的植物搭配,但一定要重视的注意事项就是:所有被选中的植物都应当有   相同的生长条件需求   ,诸如   耐寒性、暴露程度、土壤和水需求   等,并且适合你   所在区域   的生长环境。
其次,在上述基础上添加 美学 和 功能 品质,例如 大小、形状、纹理、颜色、叶子的持久性 等。
选择一系列能够很好地 协同工作的植物 是重要的第一步。但是,一旦选择了要在组合中使用的植物,在掌握种植技巧之前,以巧妙、有组织且合乎逻辑的方式将它们布置起来可能很有难度。
不用担心!
首先,布局基于对植物与特定个体植物的 描述 。
重点是创建一个 构图 ,考虑到每种植物的形状、大小、纹理、颜色和其他品质,以创建一个巧妙且令人愉悦的小插图。
描述,搜索
现在举一个例子。根据植物形态特征,使用下方简笔图形来表达对应植物。
代表具有全年吸引力的小型树木,尤其需要冬季具有吸引力的树皮。最佳尺寸“12-16 英尺高,8-12 英尺宽。
代表常绿灌木或针叶树,且具有足够的高度和密度,可以形成合适的背景,但仍然相对狭窄。最佳尺寸:4 英尺宽,5 至 8 英尺高。
代表常绿针叶树或灌木,质地细腻。
最佳尺寸:3-4 英尺宽,2-3 英尺高。
代表花灌木,三季表现强劲。
最佳尺寸:6 英尺宽,4-6 英尺高。
代表大胆、粗糙的叶子(最好是常绿),与其伙伴植物的精细纹理形成鲜明对比。最佳尺寸:2.5-3 英寸宽,18-30 英寸高。
代表流动、波涛汹涌、青草纹理。假设是落叶的,常绿也可以。最佳尺寸:高和宽 18-24 英寸。
代表勤劳、低维护、开花时间长的多年生植物,可以在整个过程中混合和变化。
每个符号对应于该特定植物的描述,也是表达种植布局的重要前置条件。 下面将展示 八种 根据特性和美学精心挑选的植物,在不同种植计划中的布局排列。
八种不同种植计划
在每种布局中,植物以不同的方式放置,以适应不同的花园种植床的形状和情况。
【种植计划一】
这是一个矩形种植床,尺寸为 16 英尺* 10 英尺。该设计很适合从花园的一侧观赏。
【种植计划二】
这是一个带有 15 英尺直角边的椭圆形种植床,从花园的各个侧面都可以进行观赏。
【种植计划三】
这个种植计划和上一个颇为相似,也是具有直角边的椭圆形种植床,该设计适合从曲线内部的一侧进行观赏。
【种植计划四】
这是一个长 30 英尺,深 8 英尺的矩形种植床,可以从花园的各个侧面进行观赏。直通路径使其非常适合沿着人行道或停车带。
【种植计划五】
这是一个长 30 英尺,深 10 英尺的矩形种植床,该设计与上一个种植计划类似,总体布局未变,只是在植物数量等细节上进行了微妙变化。
【种植计划六】
该矩形床长 40 英尺,深 10 英尺,长度有所更加,整体布局上也和前两个案例类似,适合从花园各个侧面欣赏。
【种植计划七】
该方案是一个不规则的岛屿式种植床,适合从各个方向进行观赏。
【种植计划八】
有些种植床太小,无法容纳一棵树,即使是一棵小树。而这款种植布局省略了树。
植物调色板
现在让我们 聚焦植物 。通过对相关植物特性的搜索,以确定 使用哪种植物 达到相同配置效果。 为了了解该方法的实际效果,以下 这些方案已针对不同的生长条件进行了 调整和修改 。 一起来看不同的植物组合计划吧~
组合一:
该组合适用于部分阳光照射的情况,使用常规用水。
1. 血皮槭   A cer griseum
这是在全年都很有观赏价值的落叶乔木,尤其在冬天非常引人注目,其美丽的树皮将会呈现铜色。该树种在生长初期比较瘦长,但值得等待。
2. 日本粗榧   Cephalotaxus harringtonia 'Duke Gardens'
这是一种耐用且柔韧的常绿灌木,该品种生长相对缓慢,适合为小型花园增添结构,或在大型花园中作为抗鹿(可以抵御鹿的植物)基础植物大量种植。
3. 日本柳杉'黑龙'    Cryptomeria japonica 'Black Dragon'
这是一种生长缓慢的针叶树具有浓密、深绿色的常绿树叶,非常适合小花园或狭小的空间。 它是一种良好的基础植物,与许多植物搭配得很好,尤其与叶子较大或杂色的植物搭配特别有效。
4. 老鹳   草    Geranium 'Gerwat' Rozanne
它是一个行动者和给予者,整个夏天可以不停地绽放。每次开花后都要大力修剪,这样会保持更加紧凑,并且会在第二场甚至第三场绽放中表现出色。
5. 光环箱根草  Hakonechl oa macra 'Aureola'
这是一种 形态优美 的观赏草, 箱根草的叶子非常有吸引力,且维护成本低。 无论是单株种植或是和其他多种植物搭配组合,都效果极佳。
6. 齿叶嚏根草    Helleborus argutifolius
这是一种持久的多年生植物,具有大胆的常绿叶子。在冬季会出现黄绿色的花朵。 它非常适合与观赏草、薰衣草和其他多年生阳光植物组合搭配。
7. 绣球花     Hydrangea paniculata 'Bulk'  Quick Fire?
这种绣球花的开花时间比大多数圆锥绣球花要 早 一些。象牙色的大花朵在整个季节都会趋于成熟,并随着夏季的进展而呈现出粉红色调,秋天的颜色会很好。
组合二:
该组合适用于充足的阳光,并且非常耐旱。
1. 橘红苔草   Carex testacea
该物种被认为是新西兰最耐寒的苔 草之一,在温带地区它是常绿的。 该物种叶子质地细腻, 在秋季和冬季会呈现出丰富的橙色和铜棕色色调, 非常适合容器或作为混合种植床的补充。
2. 齿叶嚏根草  Helleborus argutifolius 'Silver Lace'
该植物大胆的齿状叶子全年看起来都很好。冬末,去年生产的茎上会出现苹果绿色的花朵。当花谢且不再有吸引力时,可以将茎剪至地面。
3. 紫薇   Lagerstroemia x 'Natchez'
虽然紫薇原产于亚洲,但已在美国东南部归化,Natchez 是品种名称。这个品种因其美妙的色彩、光滑的树皮和冬季令人愉悦的结构而受欢迎。该品种具有耐旱性,在夏季补充一些水后表现最佳。
4. 北美乔松  Pinus strobus 'Blue Shag'
这是一种生长缓慢的矮针叶树,有柔软、细小的蓝色针叶,呈圆形。它也是在小花园中喜欢充足阳光照射的好植物,同时它也提供了出色的全年结构。
5. 海桐  Pittosporum tobira 'Tall and Tough'
这是一种坚韧可靠的常绿灌木。革质叶子全年看起来都很棒,是为您的花园提供结构的绝佳植物。春天,芬芳的花朵散发出令人陶醉的香气。
6. 灌木玫瑰   Rosa 'Radway Sunrise'
该品种会产生大型单朵花,成簇开放。颜色由淡黄色变为橙色,最后变成浓烈的胭脂红粉色。它在整个夏天会快速重新开花,适合肥沃、保水的土壤,需定期浇水。
7. 加州倒挂金钟  Zauschneria californica
该植物的管状橙色花朵是蜂鸟的最爱,原产于美国南部,是超级坚韧又耐旱,并且长时间开花的多年生植物。从夏季到秋季会产生管状、亮橙色或猩红色花朵的顶生总状花序,适合在阳光充足、排水良好的岩石花园里成长。
组合三:
该组合适用于阴凉的林地。
1. 六道木  Abelia grandiflora 'Rose Creek'
该品种结构紧凑,生长缓慢,耐寒常绿,花香浓郁,大量小白花为夏末秋季的花园增添芬芳。它喜阳耐荫,适合大多数土壤条件。
2. 大星芹  Astrantia major 'Hadspen Blood'
这是一种极好的多年生植物,栗色的茎上开着胭脂红色的针垫状花朵。适合在乔木和灌木下、溪岸上或潮湿的边缘提供浅荫。只要春天植物周围有一层厚厚的覆盖物,就能忍受干燥的土壤。
3. 桃叶珊瑚  Aucuba japonica 'Serratifolia'
这种常绿灌木具有光泽、深绿色的叶子和锯齿状的边缘,可以忍受干燥的阴凉。它可以与质地细腻的植物完美搭配,如蕨类植物或喜荫植物。
4. 岩白菜  Bergenia 'Magic Giant'
该植物非常耐寒,具有大胆而常绿的叶子,通常会展现出低矮的一丛。仲春时节,洋红色粉色花朵的短茎会从叶子上升起,冬季叶子是切花花束的宝贵补充。
5. 花叶蒲苇    Carex oshimensis 'Everest'
该常绿品种的白色斑纹干净而明亮,其用途很广泛,可以作为地被植物,作为混合种植床中的树叶点缀,或者在容器组合中使用。
6. 圆锥绣球   Hydrangea paniculata 'Limelight'
这是很典型的绣球花类型,该品种在仲夏时节开始呈黄绿色,随着季节的推移逐渐变成粉红色。非常适合作为标本或成群作为树篱,也可以制作漂亮的切花或干花。
7. 红山紫茎    Stewartia pseudocamellia
这是一种美丽的而且 四季皆 宜 的树木:冬天的树皮剥落,秋天的色彩绚丽,夏天的花朵绽放。当你在小花园中没有足够的空间容纳很多树木时,这是一个绝佳的选择。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
藏风聚气,得水为上,长沙润府实景展示区
  SVG布局的工具条上可以设置动画各种参数 同时可以设置宽高比,达到SVG层和布局内容的完美对齐
