土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 植筋最小锚固长度及构造要求?规范条文解读
发布于:2023-08-17 10:40:17 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
一、概念
植筋是以专用的有机或无机胶黏剂将带肋或者全螺纹螺杆种植于混凝土基材中的一种后锚固连接方法, 植筋锚固深度用 表示。
二、植筋锚固深度设计值计算
计算步骤: 基本锚固深度计算 → 各种影响因素修正后锚固设计值 → 植筋的最小锚固长度取值
1、植筋基本锚固深度
             为植筋的基本锚固深度;
2、考虑各种影响因素的锚固设计值
3、 植筋的最小锚固长度取值
?植筋的最小锚固长度 ,对受拉钢筋,应取 、10d和100mm三者之间的最大值;
? 对受压钢筋,应取 、10d和100mm三者之间的最大值;
? 对悬挑构件尚应在求出的数值 基础上乘以1.5的修正系数;
三、构造要求
? 植筋与混凝土边缘距离不宜小于5d,且不宜小于100mm,边缘过小容易发生混凝土边缘的劈裂破坏,且钻孔时也必将可能。
? 当植筋与混凝土边缘之间有垂直于植筋方向的横向钢筋,且横向钢筋配筋量不小于中8@100或其等量截面积,植筋锚固深度范围内横向钢筋不少于2根时,植筋与边缘的最小距离可适当减少,但不应小于50mm。植筋间距不应小于5d。d为钢筋直径。
全部回复(3 )
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
不同使用环境怎么选择锚栓?规范条文
不同使用环境怎么选择锚栓? 规范条文        金属锚栓按材质一般分三类:碳素钢、合金钢、不锈钢,在具体工程使用时应采取和使用环境类别相适应的防腐措施,如果锚栓选择不当,会造成严重的后果。 如上图所示露天环境下横梁的锚栓采用铺普通的合金锚栓 ,没有按下面规范要求采用不锈钢材质的锚栓 ,长期露天使用导致锚栓锈蚀,会导致梁失稳。
