一、高、低压保护的概念
压缩机为中央空调系统最核心的设备,系统管道的压力往往会直接影响压缩机的工况,甚至压缩机寿命。中央空调压缩机通常是靠压缩机吸气口制冷剂进行冷却,当吸气口压力过低时可能会导致冷却所需制冷剂量不够,造成压缩机电机因冷却不足而烧毁。当压缩机排气口压力长期过高时,会导致压缩机运转电流过大,易烧毁电机,还会造成压缩机排气口阀片损坏。因此, 中央空调系统为了防止系统压力过高或过低对机组造成损害,通常会在系统管道中安装压力开关,对系统起保护作用。
压力开关分为高压开关和低压开关,高压开关一般安装在压缩机排气口与四通阀之间管路上,低压开关安装在气液分离器和压缩机吸气口之间管路上。当管道中压力高于高压开关设定值或低于低压开关设定值时,压力开关动作,改变控制元件通断状态,压缩机保护停机。
二、高压保护的原因及处理方法
1.冷却水流量过低,无法达到系统额定值。
冷却水流量不足的主要表现:进出水压差变小,温差变大。冷却水流量不足,在冷凝器中冷媒与冷却水热交换不充分,冷媒热量无法被带走,导致从压缩机出来的高温高压气体无法液化为低温高压的液体,压缩机至冷凝器管道压力过高,[更多干货文章关注公众号:制冷与空调技术]易引起压力开关动作,系统停机保护。
冷却水流量不足的原因有许多,常见的有冷却水系统缺水、冷却系统中混有大量空气、冷却泵流量过小与系统不匹配。通常采用处理方法为:增加系统冷却水量;在管道高处位置安装排气阀,排出气体;更换与系统相匹配的冷却泵。
2.冷却水温度过高 对于冷水机组冷却水额定工况通常在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝温度高,冷凝压力(或排气压力)也肯定会过高,这种现象多半发生在高温夏季。
造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风扇皮带松动、卡阻或反转,布水器故障,这种情况会导致冷却水温度很高,而且快速持续升高;外界气温高,冷却水散热水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般会维持在较高的水平。
通常处理以上问题主要方法为:对冷却塔风扇、布水器进行检查、维修;延长冷却水散热水路,增加储水池。
3.冷凝器结垢、阻塞,换热效果差
冷却水通常为自来水,在温度超过30℃时容易结垢,再加上冷却塔为开放式,直接暴露空气中,异物及尘埃极易进入冷却水系统,对冷凝器造成阻塞,减少热交换面积,影响换热效率,造成冷凝压力过高。
4.系统内混入不凝性气体
系统内不凝性气体主要是指通过各种途径侵入的空气。虽然这些不凝性气体和冷媒一起在系统中循环,但它在机组的工作压力和温度条件下无法液化,最后存留在冷凝器中。装置中的不凝性气体过多时,会使冷凝器和蒸发器的传热性能变坏,冷凝压力和排气温度过高。排放不凝性气体可通过冷凝器或储液器顶部的放气阀直接放至大气,在放气时不可避免会损失一些制冷剂。
5.冷媒过量
冷媒在空调系统中所占的容积比是有一定要求的,冷媒过多使压缩机负载增加,压缩机电流大。过多冷媒影响自身散热效果,冷凝温度、压力都会随之升高。当冷媒过多导致蒸发器内液体无法完全蒸发时,液态冷媒会被吸回压缩机内,[更多干货文章关注公众号:制冷与空调技术]造成“液击”现象,严重时会损坏阀片,甚至烧毁电机。因此,系统内冷媒量一定不能过多。冷媒过多处理方法就是回收或排放一部分冷媒,直至将冷媒量调至系统最佳效果。
三、低压保护的原因及处理方法
1.冷冻水流量不足
冷冻水流量不足会导致蒸发器中冷媒无法充分蒸发,压缩机回气温度和压力都偏低,易造成系统低压保护停机。当冷冻水流量严重不足时甚至会造成压缩机回气结冰,压缩机有“液击”风险,蒸发器内冷冻水产生结冰现象,造成机组报废。
造成冷冻水流量不足的原因有:管道内有空气、系统缺水、管道过滤器堵塞或滤网过细、[更多干货文章关注公众号:制冷与空调技术]水泵型号较小,与系统不匹配。解决方法为:在管道高处位置安装排气阀排气;对系统进行补水;对过滤器滤网进行清洗或选用合适过滤器;选用与系统相匹配的冷冻水泵。
2.电子膨胀阀开启度过小
膨胀阀开启度过小,造成系统蒸发器内冷媒供液不足,使得没有足够的冷媒在蒸发器内蒸发,造成低压保护。
3.冷媒不足
冷媒(制冷剂)不足会造成整个系统压力偏低,压缩机冷却效果差,易出现低压报警故障。造成制冷不足的原因可能是系统存在泄漏或系统本身加氟不够。正确的处理方法是首先对系统进行查漏、补漏,然后再加氟至合适量。
4.蒸发器堵塞,换热不良
蒸发器堵塞会导致制冷剂在其中不能蒸发,其危害与冷冻水流量不足类似,表现为蒸发器进出水压力差变大,吸气口也会有结霜现象。处理方法是定期对蒸发器进行反冲洗。
5.干燥过滤器堵塞
干燥过滤器在系统中的作用是吸收冷媒中水分和过滤杂质,当系统中杂质过多时,必然会堵塞干燥过滤器,使冷媒流通不畅,造成低压报警。唯一解决方法就是及时更换干燥过滤器。
总结 :产生系统高低压保护的原因很多且很复杂,许多时候是多个原因共同导致的结果,上述简单地分析了最常见的原因及处理方法给大家做参考。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机组油压差控制器?报警常见原因在制冷压缩机的供油系统发生故障时,为了避免制冷压缩机的传动部件烧坏, 一般均装有油压差控制器,在高速制冷压缩机中装设油压差控制器尤为必要,压差控制器是通过制冷压缩机的润滑油压力与吸气压力之差,经一定时间后仍小于某一定值时,能自动切断电源,使制冷压缩机停机。油压差通常采用热延时的压差控制器,控制器动作过一次后,必须待热元件完全冷却手动复位后,才能再次起动使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
