应根据资源情况、环境保护、能源效率及用户对供暖费用可承受的能力等综合因素,以及国家节能减排和环保政策的相关规定,经技术经济分析比较及通过综合论证后,确定供暖系统的热源,同时应符合下列原则:
1、集中能源:应以热电厂与区域锅炉房为主要热源;在城市集中供热范围内时,应优先采用城市集中供热提供的热源;位千工厂区附近时,应充分利用工业余热及可供利用的稳定的废热;
2、锅炉房规模:集中锅炉房中单台锅炉的容量不宜小于 7.0MW;对于规模较小的住宅区,锅炉的单台容量可适当降低,但不宜小于4.2MW;除受特定条件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的“常压热水锅炉”供热;
3、模块锅炉选用:模块式组合锅炉房宜以楼栋为单位设置,其组合规模宜为 4~8 台,不应超过 10 台;
4、电能供暖:对于特殊项目,当电力充足和电力政策支持,且除电能外无其他能源可以利用时,应优先采用热泵供暖;严寒地区,当热泵供暖方式无法使用而不得不采用电热供暖时,宜采用蓄热系统;
5、其他能源形式:有条件时应积极利用太阳能、地热能等可再生能源。
另外注意:
集中能源包括可利用的集中热源、余热、废热以及电力及燃气;其中废热包括可利用的稳定的再生水热源。锅炉房规模不宜过小,适当集中设置,以提高锅炉运行管理效率,同时减少烟向排放的设置点。模块锅炉尺寸紧凑,对锅炉房层高要求不高,适用于规模不大或改建、扩建的项目;模块锅炉台数过多时,对于热水系统的供水温度控制与运行调节会产生不利影响。采用皂能时,要充分考虑热泵制热系数的大小和区域的适宜性。严寒地区无其他能源且不能采用热泵时,可采用谷电蓄热的电热供暖方式。
利用可再生能源,降低二氧化碳排放。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖系统热水供水温度如何确定?管材又该如何选?要注意下面4点民用建筑供暖系统的热媒应采用热水,热水的供水温度应根据建筑物性质、供暖方式、热媒性质及管材等因素,并结合热源形式来合理确定,可参照下表的水温。 ①、采用散热器供暖,水溢较高时可以减少散热器在室内的占用空间。 ②、地板辐射供暖系统中大面积采用塑料管埋地设置,其更换和维修显然是不方便的。因此地吸管的使用寿命应与建筑相同,相对低一些的水温有利于提高塑料管的使用寿命。
