土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 保鲜冷库安装过程中的注意事项
保鲜冷库安装过程中的注意事项
发布于:2023-08-17 10:23:17 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
保鲜冷库安装过程中要注意什么,保鲜冷库是现代蔬菜水果等低温保鲜的主要方式,保鲜冷库可抑制微生物和酶的活性,大大提高了保鲜贮藏的品质。保鲜冷库主要适用于蔬菜、水果、肉类、乳制品,随着人们生活水平的提高,冷库建造的需求也越来越大,在保鲜冷库建造安装过程中需要注意什么呢?
1,拧紧挂钩时,应缓慢均匀用力,拧至板缝合拢,不可用力过度,以免钩盒拔脱。
2,冷库安装在通风良好,湿度低的地方,冷库安装在避光,雨的地方;
3,组合式冷库安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜,凹凸的时候,必须要将基座修复平整。
4,管路及电气安装完成后,组合式冷库库板上所有管路穿孔,必须用防水硅胶密封。
5,组合式冷库隔墙板应用隔墙角钢固定。
6,冷库安装应在强度大,平稳的地方;
7,组合式冷库库体安装好后,检查各板缝贴合情况必要时,内外面均应充填硅胶封闭。
8,冷库在较热的地方,不但冷却效率会下降,有时还会损伤库板,另外,保证机组正常工作的周围温度的范围是在35度以内。还要留出对机组进行检修的空间。
9,由于冷库的库板种类繁多,安装活动冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。
10、拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装冷库板时,不要碰撞。海绵胶带粘贴位置;
11,冷库内的排水利用排水管排出。会经常有水排出,所以要将排水导向能够顺畅流通的地方;
12,冷库安装结束后,有时在混凝土基座干透前会出现结露。在梅雨季节等湿度异常高的时候,库板的接缝会出现结露,很小的情况下,整修库板也会出现结露,这些都是暂时的。
13,在排水管上一定要安设U型管,安设U型管可防止冷气泄漏,昆虫,老鼠的入侵。
14,排水管上不安设U型管,有时还会导致机组受到腐蚀。
15,冷库要离开发热器具,火源;
16,组合式冷库是用在屋内的,在安装在屋外的时候,要安设一个挡日光,雨的房盖。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
满满的干货,离心式冷水机组基础培训知识~~
