土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统的“焓”、“熵”,你真的懂吗?
制冷系统的“焓”、“熵”,你真的懂吗?
发布于:2023-08-17 10:22:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本期我们一起来分享了解下 制冷系统的“焓” 和 “熵”。
(示意图,不对应文中任何具体产品)
一、压焓图
  1、焓
是一种能量,用来表明制冷剂所处状态的热力状态参数,它表示制冷剂所具有总能量的大小;即:
制冷剂的焓等于制冷剂内能与外能的总和(H=U+pV)。
焓用符号“ h ”或“ i ”表示,单位是“ J/kg ”或“ kJ/kg ”。
在热力学中, 焓的物理意义是指在特定温度下物质所含有的热量 。在空调工程中,最常见的空气处理过程是冷却或加热空气,经常会碰到诸如将空气从30℃冷却到20℃需要多少冷量,或将5℃的冷空气加热到20℃需要多少热量之类的问题。
在制冷过程中,制冷工质在系统中流动时,其内能和外功总是同时出现的,所以,引入“焓”这个状态参数,可以使热力计算得到简化:
dQ =dh (式中 Q 为热量、 h 为焓、 d 为变量)
焓是状态参数,只与系统的初、终状态有关而与过程无关。
例如:某一制冷剂由状态 1 (含热量为 h 1 )通过吸热变化为状态 2 (含热量为 h 2 ),那么,其在吸热过程中所吸收的热量(热变量) dQ 就是吸热前与吸热后两个状态点的焓差;
即: dQ = h 2 – h 1 ,而与吸热的过程没有关系。
 2、制冷系统热力计算——焓的使用
上图为某制冷系统的压焓图,再来看看这些状态点的参数:
那么制冷系统的单位制冷量我们就可以算出来了:
如果有了制冷剂的流量,我们就可以计算出制冷系统的制冷量了。
蒸发温度的影响
  冷凝温度的影响
双级压缩压焓图
3、焓湿图的应用。
焓湿图最基本应用就是查找参数。此外,焓湿图还可以用于判断空气的状态、表示空气的状态变化和处理过程等。
焓湿图看上去比较复杂,实际上只有6种线条:
①45°的等焓线;
②垂直的等含湿量线;
③近似水平的等温线;
④弧型的等相对湿度线;
⑤水蒸气分压力线;
⑥热湿比线。
等相对湿度线的绘制要借助等t线和等d线来确定。
  例如绘制80%的等相对湿度线,首先选择一个温度,例如10℃,查附录A得到该温度下的饱和水蒸气分压力 P qb , 根据公式计算 d。
  这样,由选择的t和计算得的d就确定了一点,再计算下一个温度确定另一点,最后把所有点连接起来就绘制出80%的等相对湿度线了。
关于焓湿图,需要特别注意以下几点
1)饱和空气线即相对湿度为100%的等相对湿度线,见上图中最右下方的弧线。
这条弧线通常称为“饱和线”,其上每一点都是空气的饱和状态。
饱和空气的一个特点就是干球温度、湿球温度、露点温度完全相等。
2)大部分焓湿图中没有画出等湿球温度线。
因为等湿球温度线与等焓线基本平行,故工程上近似地用等焓线代替等湿球温度线,即过某一点的等湿球温度线就是过该点的等焓线。
3)焓湿图中也没有等露点温度线。
等含湿量线就是等露点温度线。因为露点温度的定义已说明含湿量相同的状态点,露点温度均相同。
二、温熵图
  1、 熵
是一种用来表明制冷剂所处状态的热力状态参数,用符号“ s ”表示,单位“ J/kg · K ”或“ kJ/kg · K ”。
熵所描述的是在某一温度条件下制冷剂所具有的热量。
当制冷剂吸收热量时,熵值增大;
制冷剂放出热量时,熵值减小;
制冷剂既不吸热也不放热,熵值就不会变化。
压缩机在压缩的过程,是制冷剂从低压到高压的过程,此时   的制冷剂既不吸热也不放热,所以压缩机的压缩过程是一个等熵压缩的过程。
制冷剂在状态变化过程中吸收或放出的热量“ dQ ”和此时制冷剂的热力学温度“ T ”的比值,就是熵的变化量,即:
ds =dQ/T = s 2  – s 1
那么: dQ =ds · T = ( s 2  – s 1 ) T
也就是说,物质吸收或放出的热量,等于物质的热力学温度和熵的变化量的乘积。
 2、制冷系统温-熵图: T-S 图
制冷系统热力循环在T-S 图上的表示:
压焓图曲线的含义可以用一点(临界点)、二线(饱和液体线、饱和蒸汽线)、三区(液相区、两相区、气相区)、五态(过冷液状态、饱和液状态、过热蒸汽状态、饱和蒸汽状态、湿蒸汽状态)和八线(等压线、等焓线、饱和液线、饱和蒸汽线、等干度线、等熵线、等比体积线、等温线)来概括。
过冷循环温熵图分析
  复叠式压缩机温熵图
临界点K和饱和曲线
临界点K为两根粗实线的交点。在该点,制冷剂的液态和气态差别消失。
K点左边的粗实线Ka为饱和液体线,在Ka线上任意一点的状态,均是相应压力的饱和液体;K点的右边粗实线Kb为饱和蒸气线,在Kb线上任意一点的状态均为饱和蒸气状态,或称干蒸气。
三个状态区
Ka左侧——过冷液体区,该区域内的制冷剂温度低于同压力下的饱和温度;
Kb右侧——过热蒸气区,该区域内的蒸气温度高于同压力下的饱和温度;
Ka和Kb之间——湿蒸气区,即气液共存区。该区内制冷剂处于饱和状态,压力和温度为一一对应关系。
在制冷机中,蒸发与冷凝过程主要在湿蒸气区进行,压缩过程则是在过热蒸气区内进行。
六组等参数线
制冷剂的压-焓(LgP-E)图中共有八种线条:
等压线P(LgP) 等焓线(Enthalpy) 饱和液体线(Saturated Liquid) 等熵线(Entropy)
等容线(Volume) 干饱和蒸汽线(Saturated Vapor) 等干度线(Quality) 等温线(Temperature)
(1)等压线:图上与横坐标轴相平行的水平细实线均是等压线,同一水平线的压力均相等。
(2)等焓线:图上与横坐标轴垂直的细实线为等焓线,凡处在同一条等焓线上的工质,不论其状态如何焓值均相同。
(3)等温线:图上用点划线表示的为等温线。等温线在不同的区域变化形状不同,在过冷区等温线几乎与横坐标轴垂直;在湿蒸气区却是与横坐标轴平行的水平线;在过热蒸气区为向右下方急剧弯曲的倾斜线。
(4)等熵线:图上自左向右上方弯曲的细实线为等熵线。制冷剂的压缩过程沿等熵线进行,因此过热蒸气区的等熵线用得较多,在lgp-h图上等熵线以饱和蒸气线作为起点。
(5)等容线:图上自左向右稍向上弯曲的虚线为等比容线。与等熵线比较,等比容线要平坦些。制冷机中常用等比容线查取制冷压缩机吸气点的比容值。
(6)等干度线:从临界点K出发,把湿蒸气区各相同的干度点连接而成的线为等干度线。它只存在与湿蒸气区。
上述六个状态参数(p、t、v、x、h、s)中,只要知道其中任意两个状态参数值,就可确定制冷剂的热力状态。在lgp-h图上确定其状态点,可查取该点的其余四个状态参数
再补充一个小知识点:
  • 猛虎总归山
    了解了制冷系统的“焓” 和 “熵”,感谢楼主分享
    2023-08-17 17:23:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
暖通空调工程中制冷系统管道的设计分析
1. 暖通空调工程中制冷管道的设计要求 对于氨制冷剂系统中材料的应用不可以采用铜制和铜合金等材料,附件、阀门以及填料等都应该按照相应规定进行使用。对于氨制冷剂管道中的焊缝问题应该采用射线照相检验,使其质量不得低于三级才规定为合格产品、抽检率尽量保持在10%。对于一些不利于进行射线照相检验的场合应该采取声波的检验来代替,而且要保持不低于二级为合格完成。制冷系统中阀门的设计和安装需要进行强度和严密性的实验,而且强度实验压力要保持为阀门公称的1.5倍,时间最好在5min之内。对于严密性试压保持在30s而不漏为合格参数,还要保持严密性的实验压力为阀门公称压力的1.1倍。对其进行完全的试压之后就是要保持阀门体内的干燥,对于阀门进出口有破坏或者锈蚀在上面的应该进行解体清洗才可以安装。对于阀门的安装位置、方向和高度要完全符合设计要求才行,在水平管道上的阀门手柄就不应该方向朝下。而对于垂直方向的管道上阀门手柄的安装朝向应该便于操作,自动控制阀门的安装的位置要严格按照设计的要求进行安装。电磁阀、调节阀和热力膨胀阀等阀头安装的时候应该保持向上的方向安装,感温包的位置不得高于热力膨胀阀的安装位置。而且感温包在安装的时候应该装在蒸发器末端的回气管上,要和管道接触良好绑扎的时候要保持紧密。
