土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 550mm宽中置柜断路器
550mm宽中置柜断路器
发布于:2023-08-17 10:18:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
550mm宽中置式开关柜采用小型化断路器,550mm宽开关柜,由于门板覆盖需要一定的宽度,也就是说前部左右立柱需要一定的宽度,以满足铰链、门锁的安装,以及一定的机械强度,抗内部电弧能力等,立柱的宽度从30-50mm不等,不能像其它宽度开关柜立柱宽度达到70mm,如800mm宽中置柜,立柱宽70mm,手车前部锁位横梁宽度是652mm,650mm宽开关柜,立柱宽度也是70mm,断路器手车横梁宽度502mm,如果550mm宽开关柜使用650mm断路器,即横梁宽度502mm,简单计算可知立柱宽度只有20mm,这么窄的尺寸根本无法安装铰链、门锁,因此断路器宽度必须缩小。
施耐德、ABB、EATON、SIEMENS都开发了适用于550mm宽的中置式断路器,前部锁位横梁宽度在440~480mm不等,断路器相间距;与650mm宽开关柜断路器一致,都是150mm,以保证母线布置、电流互感器、接地开关等元件可以适配,再小的相间距不利于母线布置,电流互感器、接地开关、出线电缆等也不适用,设计困难,难以保证绝缘性能。
断路器安装采用固封极柱的,由于固封极柱的底部直径比较大,一般在130mm左右,因此120+150+150=430mm,断路器宽度最小也要450mm,采用灭弧室相间框架隔板安装的可以缩小宽度,如ABB的Vmax,采用绝缘框架作为真空灭弧室安装固定元件,灭弧室相间只有140mm,触头往两边分,使相间距150mm与开关柜触头盒配套。操动机构宽度一般都可以满足小宽度要求,宽度小,相间距小,机构性能更稳定。
施耐德HVX 550,传承HVX操动机构改进而成,小型化固封极柱,经典配柜尺寸,只是宽度452mm,这样550mm宽开关柜的前面立柱宽度就可以达到45mm,满足强度以及铰链门锁安装,门板覆盖范围大,满足内部电弧要求。
Vmax是最早的配有550mm宽开关柜的断路器,ABB专为Unigear ZS1 550设计,采用绝缘框架支撑结构,低压机构满足小型化断路器要求,采用独特的块状触指梅花触头,载流量大,框架支撑,散热性好,通过开关柜通风设计,最大电流可达2000A,而且断路器通过安装相间绝缘隔板可以满足IEC电压等级17.5kV要求,即工频耐受电压38kV1分钟,雷电冲击耐受电压达95kV。
iVB,GE工业系统研发的小型化智能化真空断路器。研发比较早,2010年产品就出来了,采用低压框架断路器操作机构,带罗氏线圈电流传感器,智能脱扣单元,可实现机械防跳功能。由于当时真空灭弧室和极柱直径较大,因此断路器宽度480mm。
E-VAC 550断路器,EATON公司为550mm宽开关柜改进而成的产品,除了宽度外和其它规格保持一致,如上下级间距275mm,梅花触头直径49mm等。
随着小型化断路器及550mm中置柜越拉越多,断路器尺寸也相对固定下来了,基本上宽度450mm。
西门子3AE断路器用于550mm中置柜。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器主要技术参数有哪些?各代表什么含义?
1、额定电压 指断路器在运行中所承受的正常工作电压。最高工作电压是指断路器所在系统运行中的最高电压。最高工作电压的大小为额定电压的1.10~1.15倍。
