土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 东汽ETS工作原理
东汽ETS工作原理
发布于:2023-08-17 10:15:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
低压保安系统
     可以完成 挂闸 及 遮断 功能。
     润滑油分两路进入复位试验电磁阀组件,一路经 复位电磁阀 (1YV) 进入        危急遮断装置复位活塞侧腔室,接受复位电磁阀 1YV; 另一经 喷油电磁阀 (2YV) ,从导油环进人危急遮断器腔室,接受喷油电磁阀  2YV 的控制。
高压抗燃油经过隔离阀后,通过 机械遮断阀 与排油管道相接。
组成 : 从可靠性角度考虑,低压保安系统设置有 机械式超速保护装置 、 电气遮断装置 和 手动遮断装置 三种冗余的遮断。
设备组成 : 由危急遮断器、危急遮断装置、危急遮断装置连杆、手动停机机构、复位试验阀组、机械停机电磁铁、导油环等组成。
1YV-- 复位电磁阀 : 挂闸和危急遮断器复位时带电 ; 挂闸完成和正常运行时失电。
2YV-- 喷油试验电磁阀 : 进行喷油试验带电,其他的时候失电。
3YV-- 机械停机电磁铁 : 电气遮断停机时带电,其他时候失电。
4YV-- 隔离电磁阀 : 进行喷油试验时带电,其他时候失电。
ZS1-- 挂闸前 ( 闭合 ) ,挂闸后 ( 断开 ) ,跳闸 ( 闭合 ) 。
ZS2-- 挂闸前 ( 断开 ) ,挂闸后 ( 闭合 ) ,跳闸 ( 断开 ) 。做喷油试验时断开表示试验成功
ZS3- 手动遮断停机时闭合。
ZS4 隔离于正常运行位置时断开,喷油试验时闭合。
ZS5-- 隔离阀处于正常运行位置时闭合,要做喷油试验时断开。
( 一 ) 机械式超速保护装置
机械式超速保护装置主要由危急保安 ( 遮断 ) 器和危急脱扣机构组成。加上其他设备后
组成机械超速保护系统。
当汽轮机的动作转速达到额定转速的 110%111%(3300~3330r/min) 时,危急遮断
装置动作,使机械遮断阀开启,将高压安全油的排油口打开,泄掉高压安全油,快速关闭各主汽、调节阀门,遮断机组进汽。
( 二 ) 危急脱扣机构主要由主杠杆、弹簧、挂钩、手动停机把手、手动停机杠杆、杠杆 ( 斜角 ) 、复位油动机、遮断阀及连杆等组成。   手动停机机构、机械停机电磁铁、遮断隔离阀中的机械遮断阀通过危急遮断装置连杆与
危急遮断装置相连,高压安全油通过高压遮断组件、遮断隔离阀组件与无压排油管相连。
( 三 ) 保护情况
      当汽轮机的升高到额定转速的 110%~111%(3300~3330r/min) 时,飞环式危急保安   器的飞环飞出,打击在危急遮断装置的撑钩上 ( 顺时针方向 ) ,使撑钩脱扣,脱扣机构的主杠杆在压弹簧和拉弹簧的共同作用下向右移动,使机械遮断阀动作,泄掉高压安全油,快速关闭各进汽阀,遮断机组进汽。
       电气保护 : 低压保安系统的电气停机是通过机械停机电磁铁来完成。本系统设置的电气遮断本身就是冗余的。
       一旦汽轮机的转速达到额定转速的 110%(3300r/min) 及监视参数超过规定值, ETS 发出电气停机信号,使机械停机电磁铁 (3YV)带电, 同时也作用于高压遮断组件的电磁阀 ) ,使机械遮断阀动作,泄掉高压安全油,快速关闭各进汽阀,遮断机组进汽。与此同时,  ZS3  闭合,向 DEH 发出停机信号,使高压遮断电磁阀组失电,保证安全油的泄掉而停机,确保机组的安全。
手动遮断 : 系统在机头设有手动停机机构供紧急停机用。
       需要手动停机时,手拉手动停机机构按钮,通过手动停机杠杆,使斜角杠杆顺时针旋转,使机械遮断阀动作,泄掉高压安全油,快速关闭各进汽阀,遮断机组进汽。
      同时 ZS3 闭合,向 DEH 发出停机信号,使高压遮断电磁阀组失电,保证安全油的泄掉而停机。
二、高压保安系统 (ETS)
      当有跳机条件产生时, ETS 系统就会发出跳机指令,该指令信号送到高压危急遮断模块,通过高压遮断电磁阀泄掉高压安全油,关闭所有阀门。
( 一 ) 组成
     高压遮断组件主要由四个电磁阀 (5YV 、 6YV 、 7YV 、 8YV) ,两二个压力开关 (PS4 PS5) 、三个节流孔、高压压力开关组件及一个集成块组成。
      5YV 、 6YV 、 7YV 、 8YV 为高压遮断电磁阀。电磁阀电源为  110VDC ,机组正常运行时常带电,遮断时失电。
      PS4测量高压遮断模块节流孔间油压,压力升高到高于7.8MPa时动作(发出信号)。
      PS5测量高压遮断模块节流孔间油压,压力降低至3.9MPa时动作。
压力开关PS1 PS2 PS3 用来测量及监视高压安全油的油压, 油压降低到低于 3.9MPa 时动作。
      PS1、PS2、PS3的作用:当机组挂闸时,压力开关组件发出高压安全油建立与否的信号给DEH。做为DEH判断挂闸是否成功的一个条件。当高安全油失去时,压力开关组件发出失去信号给DEH,做为DEH判断是否跳闸的一个条件。
(二)工作过程
      正常情况下,当机械遮断阀已关闭时,四个电磁阀全部带电,这时建立起高压安全油压,通过各个阀门的遮断电磁阀关闭油动机的卸荷阀。
      当ETS系统中任一参数超限,需要遮断汽轮机时,ETS 送来电气信号,使四个电磁阀全部失电,快速卸荷阀开启,泄掉高压安全油,快关各阀门。
       一旦接受电气停机信号,ETS使机械停机电磁铁(3YV)带电,同时使高压遮断模块的电磁阀(5YV、6YV、7YV、8YV)失电。
      机械停机电磁铁置的危急遮断装置的撑钩脱扣,脱扣杠杆机构使机械遮断阀动作,将高压安全油的排油口打开,泄掉高压安全油,快速关闭各主汽调节阀门,遮断机组进汽。
      高压遮断组件中的遮断电磁阀失电,直接泄掉高压安全油,快速关闭各阀门。
      因此危急遮断器装置的撑钩脱扣后,即使机械遮断阀拒动,系统仍能遮断所有调门、主汽门,以确保机组安全。
电压放大器的作用有哪些呢
  电压放大器是一种基础的电子元件,它能够将输入电压信号转化为更高的输出电压信号,从而实现对信号的放大和处理。电压放大器广泛应用于各个领域,如通讯、控制、测量等。下面我们来详细了解一下电压放大器的作用。   一、信号放大   电压放大器最主要的作用就是对输入信号进行放大。任何类型的电压信号,无论其幅值大小或频率高低,都可以通过电压放大器进行放大,从而使得输入信号变得更加强劲,更容易被后续的电路元件进行处理。例如,在音频放大器中,输入的微弱音频信号需要经过电压放大器的放大才能被扬声器驱动并发出声音。
